Bom dia
Há alguns dias a partida tem ficado pesada, até que hj de manhã o carro ficou assim, suspeito que seja o motor de partida, ja troquei as escovas tres vezes, só que das outras vezes os sintomas eram outros, se for ele denovo, penso em colocar tudo novo, o que me dizem?
VID_20171127_075935.mp4Fetching info...
Editado por phnunees
Ta mais para bateria que algum problema no alternador......
Como vc falou, que estava parecendo pesada a partida, sua bateria não estava segurando carga, pode até ter algum problema no alternador por não conseguir carregar, mas 99% que sua bateria não tem carga....
  Em 27/11/2017 at 13:37, Ricardo_Astord disse:
Já verificou a bateria do seu carro??
Com quantos KM está seu carro?
Expand
Já verifiquei, está tudo funcionando perfeitamente. O carro está com 110.000 km, a bateria é de 60 amperes da Bosch, tem 10 meses!
  Em 27/11/2017 at 13:56, Mano disse:
Expand
Pode ser sim, fiz pegar no tranco e levei numa oficina, na minha frente o mecanico fez o carro dar partida umas dez vezes. Parece que esse carro tem um espirito maligno, amanhece as vezes sem querer funcionar, verei se amanha ele amanhece de bom humor.
  Em 27/11/2017 at 20:57, phnunees disse:
Expand
Como vc fez ele pegar no tranco, esse pouco tempo q ficou ligado até chegar no mecânico ele pode ter carregado suficiente para essas partidas.
Faça testes de carga na bateria, no alternador.
Já vi acontecer de o motor de arranque estar com problemas, estar pesado a ponto de não girar o motor, mas acho difícil , pois pelas imagens seu painel se apaga e isso é sintoma de falta de energia.
Assim que descobrir o defeito nos informe.
Abs.
  Em 28/11/2017 at 11:01, Mano disse:
Abs.
Expand
Pois é Mano, voce tem razão, hoje pela manhã o carro bichou denovo, muito !#@&*%$ tirei a bateria e levei na Pemaza, onde tem a garantia da compra da bateria, e para minha surpresa a bateria estava estragada, seca. A garantia não cobriu esse defeito, diz ser mau uso, agora eu não sei o motivo, porque chamei um mecanico e ele deu uma geral no carro e esta tudo nos conformes, alternador, elétrica etc, se alguem souber esclarecer, agradeço... Por eu estar meio ''liso'', comprei a America 60amp por 208 reais, 15 meses de garantia.
O Cara da bateria foi liso nessa eim, mas se for uma bateria que requer manutenção a desculpa de mal uso sempre cola para eles. Por isso que me aperto e compro bateria de boa qualidade e livre de manutenção, no meu padrão de uso elas duram em media 3 anos, então sai em media 100,00 por ano de bateria, aqui na minha cidade tem umas baterias de 55AH por 120,00 com manutenção a cada 6 meses, meu pai comprou uma dessa, com 3 meses colou a placa, trocou por outra, 2 meses trincou a carcaça o cara da casa de bateria já não quis mais trocar em garantia alegando mal uso, meu pai foi na loja do lado da dele e comprou uma heliar de 55AH pagou 320,00 tem 8 meses que ta usando e ta firme e forte la. A ultima bateria antes dele economizar na compra era uma heliar e ela durou 6 anos.
Vá numa auto elétrica e faça a medição de carregamento do alternador, verifique também se o terra da bateria está correto. Uma vez estava com problema de descarregar bateria num gol que eu tinha e o problema estava no aterramento da bateria. As vezes o problema não era só na bateria mas sim a consequência de outra coisa.
Editado por Ricardo_Astord
  Em 29/11/2017 at 12:56, Ricardo_Astord disse:
Expand
Pois é, mas a bateria que eu estava usando era da Bosch, acredito ser de boa qualidade, selada, livre de manutenção. O funcionario da Pemaza testou com varios equipamentos na minha frente, não acho que me passou a perna. Eu estava usando ela faziam 14 meses, faltava um mes pra acabar a garantia, infelizmente não cobriu. Essa da America, usam muito em motos aqui na cidade, uma das mais vendidas, nunca deu problemas, eu vivo em ambiente de oficina conversando e ajudando amigos mecanicos, e só indicam elas, em MOTOS, vamos ver como se sai no carro, pelo menos tem 15 meses de garantia, e foi o proprio vendedor que instalou e preencheu o cartao da garantia, então acho que tô seguro.
