Olá pessoal,
Estou com um problema e busco algumas orientação em relação o Ar-Condicionado do ONIX LTZ 2014.
Meu problema é que o ar-Condicionado do ONIX para de funcionar ao lavar o carro com mangueira ou chover, só então depois de um tempo rodando que ele aquece volta o funcionamento do ar condicionado. Tento não molhar nenhum eletrônico que seja da parte interna do capô, apenas molhando a lataria e mesmo assim ele para de funcionar.
Já procurei levar na autorizada Chevrolet da minha região, só perca de tempo e dinheiro não resolveram o problema.
Alguém já passou por isso ou tem esse mesmo problema?
Já procurei saber em outras oficinas de ar, os mesmo alegam ser algum sensor e nenhum deles sabem onde fica esse sensor.
Boa tarde, estou com mesmo problema e não consigo resolver, hj com essa chuva passei um perrengue pra chegar em casa, estou evitando sair a tarde pq não consigo resolver, paguei 300 para arrumar e não adiantou, alguém sabe qual é o problema!
Em 13/09/2017 at 11:07, Renanfsa6 disse:
Olá pessoal,
Pessoal o Carro de minha noiva esta com mesmo problema, temos um Bebê e para estes dias de chuva sem o Ar é uma droga, se tiverem alguma solução peço a ajuda dos amigos.
Uma coisa que me faz pensar fazer parar o A/C em dias de chuva é problemas no sensor de temperatura externa, a mesma que faz marcar a temperatura no My Link. Se tiver problema no sensor, o ar não funciona (compressor não acopla). Imaginei a possibilidade da água no sensor causar alguma alteração na aferição da temperatura.
Ontem mesmo, o sensor do meu carro LTZ 2017 travou a temperatura em 20ºC sabe lá o motivo. Estranhei e retirei o sensor. Ao soltar o plugue e sem o sensor conectado o painel indicou 23ºC. Depois limpei o sensor e recoloquei: marcou -40ºC e o ar não funcionou mais. Já pensei: vou ter que trocar o sensor. Aí lembrei que o carro é cheio de frescuras eletrônicas e resolvi desconectar o polo negativo da bateria e deixar uns minutos. Ao reconectar tudo voltou ao normal.
Outra coisa que imagino que poderia ser é alguma coisa relacionada a pressão do sistema. Pois com chuva, o condensador molha e resfria mais e mais rápido, o que poderia alterar a pressão fazendo o pressostato desativar o compressor. Neste caso, seria interessante testar com manômetros acoplados para visualizar qualquer anomalia.
Além dessas hipóteses, teria também s de problemas em componentes como o próprio compressor e problemas em conectores elétricos (ou do compressor ou do pressostato).
  • 11 meses depois...
Em 24/03/2019 at 13:47, Sekiya disse:
Onde fica esse sensor ?? Quer dizer que uma tentativa seria retirar os cabos da bateria por um tempo p o sistema eletrônico reiniciar ?
Mto obrigado pela dica.
Este sensor fica fixado no parachoque dianteiro, na parte inferior perto da grade.
No meu caso, que é possível ver a temperatura externa no Mylink, deu para "zerar" o problema retirando o cabo negativo da bateria. Porém, eu resolvi comprar outro sensor e trocar só para garantir e até hoje o problema da temperatura não voltou.
Porém isso que relatei não é garantia de funcionamento do sistema de A/C.
Primeiro é bom verificar a quantidade de gás no sistema e a pressão de funcionamento. A partir daí ver se há algo errado ou não.
Em 13/09/2017 at 10:07, Renanfsa6 disse:
Olá pessoal,
Conseguiu resolver mano? O meu apresentou esse problema hoje, Onix Joy 2018
