Boa noite,
Alguém já instalou no Onix LT 2017 o kit farol de neblina, dentro ou fora das css?
Instalei na css antes mesmo de retirar o carro, para minha surpresa ficaram bastante diferentes dos instalados nos LTZ, o corte da circunferência ficou estreito em relação aos de série. Isso é normal? Questionei na hora da entrega mas disseram que era assim mesmo.
Outra coisa que estranhei bastante foi a diferença da luminosidade do foco (aquela velha expressão ''caga fogo''), parece que não não acendi nada, apesar de ser consciente que farol de neblina é apenas para auxiliar principalmente quando o farol alto está ligado preenchendo o vazio (escuro) logo a frente. Muito diferente do meu carro anterior, o Novo Uno Atractive / Logan.
Desde já agradeço o espaço nesse Clube para tirarmos dúvidas e/ou discussões.
Boa noite,
Romao , tb coloquei na css e antes de pegar o carro , tenho um onix seleção e antes tinha um gol g6 . Tb notei essa diferença q vc se refere, as vzs pensava q o neblina estavam apagados e os mesmos estavam acesos ,logo percebi q essa diferença se dava devido a altura dá frente do carro, no meu caso o onix tem muito mais alta q o gol , mais logo me acostumei, pus xenon no neblina do carro e ontem mesmo a noite queimou um reator e tive q pegar estrada a noite e percebi a falta q me faz esses faróis, rs
11 horas atrás, Romao disse:
Boa noite,
É só regulagem, ou ele esta muito alto ou muito baixo.
Vai fazendo o teste, pare de frente a uma parede e vá regulando e saia dar uma volta até que ache satisfatório.
O meu 2013 ltz quando peguei o carro também notava essa "buraco" quando usava luz alta, mas foi só regular e hj se quiser posso andar apenas com as neblinas ligadas que elas iluminam bem.
13 horas atrás, Mano disse:
Obrigado pela dica, achava que era questão apenas da qualidade/potencia da lâmpada.
15 horas atrás, Vgpereira disse:
Obrigado pelo comentário, é sempre bom trocar ideias.
9 horas atrás, Romao disse:
Boa noite pessoal, graças há algumas dicas, fui verificar em maiores detalhes e percebi realmente que a circunferência cortada na css para instalação do farol de neblina estava menor, serviço de preguiçoso ou falta de conhecimento, pouco provável para local que só tem profissionais.
Aqueci com um secador de cabelos o plástico e recortei com uma faca pequena a marca com a circunferência maior, ficou quase perfeito, testei agora a noite e o foco melhorou 100% devido ao ângulo maior de luminosidade. Após questionar na css sobre a diferença no instalado e no de série, e não aceitando a resposta do mecânico, foi graças a troca de ideias com os membros do Clube que tive a curiosidade de pesquisar e observar melhor.
Feito, recortei e fiz o acabamento com uma lixa e um pouco de tinta spray preto fosco, o resultado ficou muito bom.
Farol neblina Onix.pdf
