DFornazari Postado Dezembro 21, 2016 Postado Dezembro 21, 2016 Boa tarde pessoal Levei meu Onix para lavar recentemente, e só quando cheguei em casa notei que o interruptor do farol (a rodinha seletora) estava meio desencaixada. Abri a tampa que fica embaixo dela, empurrei o interruptor para fora e re-encaixei tudo em seu lugar. Entretanto, o farol não está mais ligando. Quando destravo o carro pela chave, o interruptor até chega a acender a iluminação azul clara dele, entretanto quando giro o seletor para ligar o farol é como se nada tivesse acontecido. Acredito que o problema esteja no próprio interruptor, não creio que tenha ocorrido algo na fiação. Liguei na concessionária e eles querem cobrar a miséria de 350 reais para trocar esta peça, sendo que na internet encontrei-a por 60. Alguém já teve um problema semelhante? Seguem fotos do interruptor desmontado. Obrigado desde já. Citar
Wellington Damasceno Postado Dezembro 25, 2016 Postado Dezembro 25, 2016 pela foto da para perceber que esta faltando uma peça pequena de cobre e plastico que ao gira o seletor fecha os contato elétricos , precisa desmontar a parte por traz da placa retirar a placa recolocar o seletor giratório no local... se precisa de ajuda para monta e desmonta manda Whatassp 92 981649913. não vai precisar compra nada basta montar ele novamente desde que não esteja faltando peças. Citar
