Boa tarde pessoal
Levei meu Onix para lavar recentemente, e só quando cheguei em casa notei que o interruptor do farol (a rodinha seletora) estava meio desencaixada. Abri a tampa que fica embaixo dela, empurrei o interruptor para fora e re-encaixei tudo em seu lugar. Entretanto, o farol não está mais ligando. Quando destravo o carro pela chave, o interruptor até chega a acender a iluminação azul clara dele, entretanto quando giro o seletor para ligar o farol é como se nada tivesse acontecido. Acredito que o problema esteja no próprio interruptor, não creio que tenha ocorrido algo na fiação. Liguei na concessionária e eles querem cobrar a miséria de 350 reais para trocar esta peça, sendo que na internet encontrei-a por 60. Alguém já teve um problema semelhante? Seguem fotos do interruptor desmontado.
Obrigado desde já.
pela foto da para perceber que esta faltando uma peça pequena de cobre e plastico que ao gira o seletor fecha os contato elétricos , precisa desmontar a parte por traz da placa retirar a placa recolocar o seletor giratório no local... se precisa de ajuda para monta e desmonta manda Whatassp 92 981649913. não vai precisar compra nada basta montar ele novamente desde que não esteja faltando peças.
