Senhores, bom dia.
Tenho um Onix 1.4 2015 com 5.000km.
Há + ou - 3 meses, o mesmo resolveu não dar a partida. O painel acende, porém ao girar a chave, nenhum sinal do motor. Imaginando ser "bateria", acionei o seguro até a minha casa. O rapaz analisou e concluiu que a bateria estava em perfeitas condições de uso. No dia seguinte o carro foi rebocado para a CCS e como uma mágica, pegou de primeira!!!! Deixei o carro por 7 dias e quando fui buscá-lo, fui informado que nenhum defeito foi detectado!!!
Levei o carro de volta pra casa e após 10 dias, nenhum sinal do motor!!!! Na raiva, pedi ajuda e fiz o carro pegar no tranco!! Levei o carro pra CCS e o corno pegou de primeira na frente do chefe da oficina!!!! PQP!!! Novamente deixei o carro lá e dias depois voltei para buscá-lo com a mesma informação...."O carro não tem nada senhor" ..............
Adivinhem?????? Dias depois.............NENHUM SINAL DO MOTOR!!! Essa porcaria não liga!!!!!! Levei pra outra CCS!!!! Ontem fui buscar o carro e adivinhem novamente??? NENHUM PROBLEMA FOI DETECTADO!!!!
Sério meus amigos, não sei mais o que faço. A GM relata que não existe problema semelhante. 2 oficinas (CCS) não conseguem "descobrir" o problema do meu carro.
Peço ajuda aos senhores, qualquer relato é bem-vindo.
OBS: Caso tenha algum tópico tratando do assunto, peço desculpas. Estou no trabalho, sem condições de pesquisar.
Caso bastante anormal e diria até paranormal (rsrs). Brincadeiras a parte... Amigo ja tive problema de partida por conta de velas e cabos ruins, causado pela forcada mistura de alcool e gasolina, logo pela manha na partida a frio o carro chagaava a nao pegar na primeira e na segunda entrava muito fraco e com falhas até que ia normalizando, conclusao que mudei os cabos e velas. Voce nota alguma falha (subidas e quedas) na rpm?
Enviado de meu LG-H815 usando Tapatalk
Marcio,
Quando liga, funciona perfeitamente, sem falhas ou quedas no RPM.
Claudio,
O carro é usado praticamente todos os dias, mas num determinado momento resolve não ligar. Só acende o painel, nada de motor.
Editado por new
Éh, parece ser mal contato na chave de ignição, pois se pegou no tranco.
Teria que trocar esse mecanismo pra tirar as dúvidas.
Antigamente acontecia isso nos meus carros, Corcel II, DelRey, Escort.
Enviado de meu SM-G360BT usando Tapatalk
pode ser problema no motor de arranque.
Se não me engano já teve casos que o mesmo foi substituído.
Faça o seguinte se acontecer novamente, de não dar sinal ao ligar, desligue tudo, pegue uma chave(melhor alicate por ser mais pesado que a chave e menos q um martelo) e de umas batidinhas no motor de arranque, depois tente dar a partida.
Pode ser algum fio com mal contato, que com a vibração do reboque, ou mesmo depois de fazer pegar no tranco, esse conector ou fio passa a dar contato novamente, por isso ligou na CS.
abasteça em outro posto.
está com cara de combustivel adulterado. tive esse mesmo problema, e injetando varias e varias vezes o pedal do acelerador ele pega.
quando tive este problema denunciei o posto no site deles.
Faça mais simples: Quando o defeito se manifestar, pegue o celular e grave o vídeo do que ocorre. A CS NÃO tem o menor interesse em resolver seu problema e, quando se trata de peça em garantia, é que não resolve mesmo pois não tem ganho com tal ação.
Desta maneira que resolvi o problema de sensor de oxigênio do meu - foram 45 dias de indas e vindas do carro - sempre estava "bom" na CS mas em casa uma m!. Gravei, mostrei a um mecânico de confiança na CS e ele assumiu a troca! Problema resolvido
