Nando_lavras Postado Setembro 11, 2016 Postado Setembro 11, 2016 (editado) Meus caros bom dia, apesar do carro não ser o mesmo do titulo do fórum, eles são primo/irmãos, rsrs.... Então vou postar minha dúvida aqui... Comprei um Prisma LTZ 2017, tudo funcionando bonitinho, mas ontem após lavar o carro notei que a temperatura que marca na tela do mylink (temperatura externa) ficou travado em 21° durante a manhã toda, não atualizava, somente voltando a atualizar lá pras 13h (lavei o carro por volta de 8h)... Então pergunto, isso é normal? Fora a temperatura ficar travada não apresentou mais nenhuma anomalia, já vi aqui mesmo no fórum que o sensor fica localizado ali na grade frontal a esquerda da placa, ainda não fui olhar se ele está mesmo lá, mas pra estar localizado em local que pode molhar fácil assim é esperado esse tipo de travamento? Obrigado desde já a todos. Até. Editado Setembro 11, 2016 por Nando_lavras Citar
Carlos Postado Setembro 22, 2016 Postado Setembro 22, 2016 Pode ter entrado umidade no conector. Aproveite e siga o cabo e verifique esta bem conectado. Citar
Sekiya Postado Abril 27, 2019 Postado Abril 27, 2019 Eu também estou passando pelo mesmo problema com meu Prisma 17/18. A temperatura indicada no MyLink fica travada em uma determinada temperatura e não sai daquilo. Isso já aconteceu por 2 vezes. Aí dependendo do que fizer no sensor, ele acaba marcando -40ºC no display e o A/C deixa de funcionar... A única forma que eu achei de voltar a marcar corretamente é desconectar o cabo negativo da bateria e deixar por alguns minutos. Ao religar, a temperatura volta a marcar o normal. Fiz um teste usando um copo com água gelada e a temperatura baixou de cerca de 25ºC para 11 e depois 10ºC, mas ficou travado nos 10. Vou tentar trocar o sensor (código 25775833) para ver se muda alguma coisa, apesar de que desconfio que seja outro problema e não no sensor. Citar
