Ontem meu Onix ls começou um problema , dava partida e o  motor não funcionava, levei concessionaria , alegaram que quando coloca Álcool nele tem que andar no minimo 10km , eu não posso acreditar nisso! mas na oficina fizeram funcionar.Hoje (26/08/2016) pela manha novamente o problema, fiquei furioso com isso , liguei na Chevrolet , simplez mente mandaram levar de novo na concessionaria, não sei mais o que fazer, o carro ainda esta na garantia, esta com 15.000 km. alguém teve isso? o que resolveu?
Se vc trocou de combustível, SIM, deve andar uns 10 km para a central reconhecer o novo combustível, e saber quantidade de injeção na hr da partida.
É provável que ele não esta reconhecendo o combustível, oq eles fazem é ensinar a central.
Mas se já fizeram isso e voltou o problema, pode ser alguma sonda esta informando errado para a central.
Não tem pq se aborrecer, se esta na garantia, use ela, até resolverem.
Se esta no etanol, seu reservatório de gasolina esta abastecido???? ele é usado na primeira partida, depois de quente não usa mais, por isso da dificuldade da primeira partida, e depois de insistir ele pega de boa. Uma dica, quando ele "afogar" ou não pegar em algumas tentativas, pise fundo no acelerador, e de a partida, assim que ele pegar tire o pé. (esse procedimento esta no manual).
Olá pessoal estou tendo o mesmo problema com meu Onix, já fiz a reprogramação do módulo e ainda não descobri qual a real falha, e ele está com gasolina. Quando não quer ligar pela manhã piso no acelerador até o final é ele liga. A questão que ele não era assim é o problema começou de uns, detalhe ele está com 95.000km e nunca avia apresentado falha
Enviado de meu GT-I9515L usando Tapatalk
  Em 26/08/2016 at 13:29, carlos roberto reis disse:
Expand
Boa Tarde Carlos! o meu teve este problema resolvi colocando no reservatório partida a frio gasolina aditivada. Fica a dica ai!
  • 6 meses depois...
  Em 07/11/2016 at 14:50, Claudio Duarte Lourenço disse:
Expand
Lembrando que é bom colocar a podium, e se atentar pq a gasolina tem validade de 3 meses depois disso ela comeca a ´´ apodrecer´´  e cria um tipo de verniz cola e pode ate bater o motor, nesse caso usa-se um aditivo dentro do reservatorio que reativa as moleculas da gasola
  • 2 anos depois...
Sei que o tópico é antigo, mas ai segue recomendação:
1 - Reservatório de Partida a frio: NÃO ABASTECER COM GASOLINA COMUM NUNCA, UTILIZAR PODIUM. Em caso de falta da podium ou melhor, usar aditivada e ADITIVAR COM PERFECT CLEAN, ou outro aditivo de Combustível.
2 - NUNCA DEIXAR FALTAR COMBUSTÍVEL NESSE RESERVATÓRIO, ele tem um sensor no lado direito no motor que injeta gasolina milisegundos antes da ignição (não confundir com injeção) do veiculo.
3 - NUNCA DEIXAR MAIS DE 3 MESES O RESERVATÓRIO SEM MANUTENÇÃO, é visual, esta baixo, complete, esta vazio, complete,  não baixou, retire TODO O LIQUIDO e volte a recomendação 1 (media 3 meses). Imagina aqui no sul que amos de 40 graus no verão para -5 no inverno.
É dificílimo retirar a "grelha" para retirar o reservatório, então melhor fazer manutenção preventiva do que corretiva.
No reservatório existem 2 peças elétricas, uma bomba e uma solenoide (a mesma que recebe informação do sensor que destaquei acima), cuidado ao retirar e nao quebrar encaixes.
