Ao ligar os faróis do meu carro (onix lt 1.4 2012/2013, 50.000 km) o ar condicionado para de funcionar. Tanto os faróis quanto o ar condicionado funcionam perfeitamente quando aciono um dos equipamentos, no entanto, quando ligo os faróis o ar desliga, ficando apenas o ventilador ligado.
Alguém sabe a causa deste problema e/ou a sua solução?
Agradeço antecipadamente pela colaboração
Existem algumas estrategias que o modulo tem de desligar funcionalidades não essenciais, quando existe algum problema.
Pode ser o seu caso. Podem existir varias causas, porém uma é: bateria fraca/alternador ruim.
23 horas atrás, Carlos disse:
Aproveitei o feriado para dar uma revisada no carro e após testar a bateria verifiquei que está OK. Todos os fusíveis também estão OK.
Porém constatei que a lâmpada do farol de alta está queimada(lâmpada original do carro). O estranho é que não foi informado nenhum código de erro no painel. Vou substituir e verificar se o problema com o ar desaparece.
2 minutos atrás, fernandes_neto disse:
O enigma continua, troquei a lâmpada mas continua sem acender.
Amigo , acho que só levando em uma CSS para escanear e tentar encontrar o problema , boa sorte !!
Enigma solucionado,
Tudo voltou ao normal como num passe de mágica, mas como não acredito em mágica, e devido ao problema aparecer e desaparecer repentinamente, comecei a suspeitar que fosse mal contato elétrico em algum ponto, então, levei a concessionária para fazer o escaneamento. Após analisar o problema foi constatado que o aterramento do veículo estava folgado, e um simples aperto resolveu tudo.
Contabilidade do defeito:
- Lâmpada do farol (que não estava queimada) - R$ 18,00
- Escaneamento - R$ 60,00
Total - R$78,00
Moral da história: Mais um item a ser verificado periodicamente no veículo.
Agradeço as observações postadas pelos colegas do fórum.
  • Like 2
