André Carraro Postado Maio 18, 2016 Postado Maio 18, 2016 Bom dia, Seguindo a regra de que quando passamos de Automático para o Tip Tronic quando passamos de marcha aparece em qual marcha estamos, de 1 a 6 (no meu caso Onix LTZ 2014/2015), Gostaria de saber se existe algum acessório que possamos colocar para visualizar em qual marcha estamos, no modo automático? do mais obrigado. Citar
jeferson Postado Maio 18, 2016 Postado Maio 18, 2016 Acessório acredito que nenhum... mas pela rotação e velocidade dá pra saber qual marcha está. Citar
André Carraro Postado Maio 18, 2016 Autor Postado Maio 18, 2016 (editado) meu caro amigo Jeferson, tudo bem que da pra identificarmos pela rotação, mas o que eu pergunto é que, se há uma visualização de qual marcha a gente esta no modo automático? No modo manual tem a identificação no hodômetro de qual marcha esta, acho que também deveria haver para o modo automático, de repente existe um acessório para visualizar, não deve ser difícil, tipo tacografo, voltímetro, ou vacuometro. Editado Maio 18, 2016 por André Carraro Citar
jeferson Postado Maio 18, 2016 Postado Maio 18, 2016 4 horas atrás, André Carraro disse: meu caro amigo Jeferson, tudo bem que da pra identificarmos pela rotação, mas o que eu pergunto é que, se há uma visualização de qual marcha a gente esta no modo automático? No modo manual tem a identificação no hodômetro de qual marcha esta, acho que também deveria haver para o modo automático, de repente existe um acessório para visualizar, não deve ser difícil, tipo tacografo, voltímetro, ou vacuometro. Cara, todos os automáticos que já vi até hoje, desde Onix, Santa fé, Tucson, Cruze, e até BMW, Audi, nenhum mostra as marchas no modo D, até porque você não tem controle sobre elas nesse modo... Citar
Edmad Postado Junho 8, 2016 Postado Junho 8, 2016 Utilizo o leitor obd2 juntamente com o smartphone, ja instalei varios aplicativos e ate o momento Não descobri nenhum que disponibilize essa informacao. Se alguem tiver alguma dica.... Citar
André Carraro Postado Julho 7, 2016 Autor Postado Julho 7, 2016 Em 18/05/2016 at 17:02, jeferson disse: Cara, todos os automáticos que já vi até hoje, desde Onix, Santa fé, Tucson, Cruze, e até BMW, Audi, nenhum mostra as marchas no modo D, até porque você não tem controle sobre elas nesse modo... Ok meu caro, é que tem momento no modo D que parece que esta forçando um pouco a marcha. Também a pergunta é de principiante em carros automáticos, eu até tenho pratica, mas no carro dos outros, nunca tive o meu mesmo e tenho curiosidades só isso. Obrigado pela atenção. Citar
Juquei Postado Fevereiro 16, 2017 Postado Fevereiro 16, 2017 Caro André Carraro, não sei se ja conseguiu solucionar a sua questão, mas qdo perceberes quea rotação está muito alta, tire o pé do acelerador por poucos segundos ou coloque na opção manual e troque a marcha por lá. E na sequência, se quiser, volte ao D. Abs. Citar
