Bom dia,
Seguindo a regra de que quando passamos de Automático para o Tip Tronic quando passamos de marcha aparece em qual marcha estamos, de 1 a 6 (no meu caso Onix LTZ 2014/2015),
Gostaria de saber se existe algum acessório que possamos colocar para visualizar em qual marcha estamos, no modo automático?
do mais obrigado.
meu caro amigo Jeferson, tudo bem que da pra identificarmos pela rotação, mas o que eu pergunto é que, se há uma visualização de qual marcha a gente esta no modo automático? No modo manual tem a identificação no hodômetro de qual marcha esta, acho que também deveria haver para o modo automático, de repente existe um acessório para visualizar, não deve ser difícil, tipo tacografo, voltímetro, ou vacuometro.
Editado por André Carraro
4 horas atrás, André Carraro disse:
Cara, todos os automáticos que já vi até hoje, desde Onix, Santa fé, Tucson, Cruze, e até BMW, Audi, nenhum mostra as marchas no modo D, até porque você não tem controle sobre elas nesse modo...
Utilizo o leitor obd2 juntamente com o smartphone, ja instalei varios aplicativos e ate o momento Não descobri nenhum que disponibilize essa informacao. Se alguem tiver alguma dica....
  • 5 semanas depois...
Em 18/05/2016 at 17:02, jeferson disse:
Ok meu caro, é que tem momento no modo D que parece que esta forçando um pouco a marcha. Também a pergunta é de principiante em carros automáticos, eu até tenho pratica, mas no carro dos outros, nunca tive o meu mesmo e tenho curiosidades só isso. Obrigado pela atenção.
  • 7 meses depois...
Caro André Carraro, não sei se ja conseguiu solucionar a sua questão, mas qdo perceberes quea rotação está muito alta, tire o pé do acelerador por poucos segundos ou coloque na opção manual e troque a marcha por lá. E na sequência, se quiser, volte ao D.
Abs.
