Boa tarde amigos ,
Procurei em outros tópicos mas não encontrei. Caso a exista esse fórum, peço desculpas. Bom, comprei um Onix LTZ automático, minha primeira experiência com esse tipo de câmbio. A questão é, na minha garagem existem alguns vagas onde e necessário deixar o carro" solto ", para que o outro motorista posso empurrar ao sair com o carro. Posso deixar o Onix assim? E como seria?
desde já agradeço.
4 horas atrás, Thiago Ribero disse:
Boa tarde amigos ,
desde já agradeço.
Mas nunca! Jamais faça isso!
Não se empurra carro desligado, ainda mais automático. Pra você ter uma noção, pra poder empurrar o carro (no caso de reboque etc) tem que destravar o cambio naquela pecinha no cambio do lado do passageiro.
Estacione sempre o carro no P, com freio de mão puxado.
41 minutos atrás, Cristiancl disse:
Essa tal chavinha serve para destravar o cambio quando falta bateria que o mesmo não sai da posição P.
Como sergio falou, pode sim deixar e N, se ele(o carro) permitir, pois alguns só liberam a chave se tiver na posição P, mas acho q no Onix ele aceita remover a chave na posição N.
Pode sim empurrar o carro com ele desligado, o que não recomenda é andar em neutro( caso de decidas ou mesmo em planos colocar em N), pois o cambio não é lubrificado nesta posição ocasionando desgaste e aumento de temperatura.
Editado por Mano
