diegotbobs Postado Maio 16, 2016 Postado Maio 16, 2016 Olá pessoal Fiz o cadastro para buscar possíveis soluções para o carro da minha esposa. Ela tem um onix 2013 1.0 Lt Como possuo um veículo de outra fabricante e utilizo o fórum de lá, sei que antes de mais nada devo pesquisar sobre assuntos, e foi o que fiz. Pesquisei sobre os problemas existentes no carro com a esperança dos usuários terem descoberto o que a gm não descobriu, mas parece que não aconteceu. Problemas que temos: 1- Ruído na direção: por diversas vezes e de maneira totalmente aleatória o veículo faz um ruído na direção, apelidado pela próprios mecânicos da gm como "som do sabre de luz do star wars". Com 10 mil km rodados trocaram bomba, caixa, mangueiras e mais um monte de coisa do sistema de direção (acompanhei tudo pessoalmente). Nada disso resolveu, sendo que o ruído para após fazer um processo para eliminar o ar do sistema de direção, mas sempre volta depois de um tempo. Minha esperança era entrar aqui e ler que trocando a bomba por de outro modelo resolveria ou ler alguma outra solução definitiva. Infelizmente não encontrei. 2- falha no freio: com o carro parado em uma rampa, virado para cima, se esterçar tudo para a direita e lugar o ac, o carro fica sem freio. Para isso nunca me deram solução. 3- quando o carro atingiu 30mil km, começou a "grilar". Era a correia auxiliar do motor que precisava ser trocada, com incríveis 30mil km. Pelo menos custou 32 reais na css mesmo. 4- com a alavanca da seta ligada para qualquer lado o volante faz barulho ao girar. Desligando a seta o barulho para. Aparentemente algo se desloca quando a alavanca está acionada. Enfim, é isso. Minha esposa tinha um veja 2008 que apesar da simplicidade tinha uma mecânica incrível, que nunca apresentou nenhum problema. Hoje o onix está com 53mil km e é uma incrível decepção, mecanicamente falando. Caso alguém tenha a solução para algum dos problemas mencionados, peço que me dê as dicas. Valeu gente e desculpem o desabafo. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Citar
diegotbobs Postado Maio 20, 2016 Autor Postado Maio 20, 2016 Ninguém? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Citar
diegotbobs Postado Junho 9, 2016 Autor Postado Junho 9, 2016 É... Mesmo sem ninguém ajudar achei um tópico com a provável solução do problema na caixa da direção. Vou procurar a ccs para tentar trocar. Com relação ao freio, alguém sabe dizer se já tem solução tb? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Citar
