ACABAMENTO FINAL NA PARTE SUPERIOR AO LADO DO VOLANTE
Guest ONIX LT
PERCEBI QUE MEU ONIX TEM UM DESNIVELAMENTO ENTRE A PORTA E O CONSOLE DO PAINEL DE CO TROLE DIFERENTE DO LADO DO CARONA, ESTOU COM ESSE CARRO HÁ UM M~ES E SÓ AGORA PERCEBI TAL PROBLEMA, VOU APROVEITAR QUE O MESMO ENCONTRA-SE NA GARANTIA E VER ESSE TIPO DE COISA.
ATT
Em 02/03/2016 at 23:53, ONIX LT disse:
ATT
tem como postar uma foto mostrando, pq ja vi alguns caso aqui o mesmo que o seu
Guest ONIX LT
Em 06/03/2016 at 12:14, Marcelonasa disse:
OK, IREI TIRAR UMA FOTO HOJE E POSTAREI EM BREVE, VOU NA AGÊNCIA CHEVROLET QUE COMPREI OU EM OUTRA, POIS AINDA ESTÁ NA GARANTIA DE 3 ANOS, MEU ONIX É 2015/2016 E COMPREI 0 KM !
CHRISTIANO
Em 08/03/2016 at 10:48, ONIX LT disse:
CHRISTIANO
Editado por ONIX LT
Resposta ao Amigo Marcelonasa
Todo o Onix e prisma tem este desnivelamento, ficou um pouquinho feio, mas o espaçamento maior serve para a ejeção do airbag do passageiro.
Foi a desculpa mais plausível para este errinho bobo da GM.
Agora, Marcelo José Alves disse:
se é que estamos falando do lado direito.
Em 10/04/2016 at 13:18, Marcelo José Alves disse:
O desnível das fotos é do lado esquerdo.
O meu também tem. Alguns mexem na porta para corrigir o desnível, no meu caso deixei como está pois a porta do motorista está alinhada com todos os pontos da carroceria, vincos, friso, distância entre a porta e a carroceria, retrovisor...
Pediram para esperar a troca de oleo dos 5.000km ou revisao dos 10.000km caso não apareça algum problema na porta antes disso.
Editado por ANDRÉ-RPSP
correção
