gostaria de saber quem instalou a camera de re no onix , eu comprei uma e estou com dificuldade na hora de ligar os fios no positivo da luz de re , nao sei se  precisa tirar o farol para ter acesso aos fios , não tenho multímetro alguém sabe me dizer qual e a cor do fio positivo da luz de re?
Em 08/01/2016 at 14:48, rsaid disse:
Amigo o mais indicado é você remover a lanterna, ai você acompanhando o pequeno circuito atrás dela identifica facilmente qual o fio terra e o da ré.
Inclusive se seu onix não tiver furos ou não quiser fazer um corte na borracha por onde passa a luz da placa, para passar o da camera você pode passar os fios prensado na borracha entre a lanterna e a lataria do veiculo pela parte de baixo.. Tem muita instalação feita assim...
Editado por BrunoZP
positivo e o fio verde/branco , negativo e o preto.
Câmera de re instalada kkkk
Editado por rsaid
Desculpe mas FAROL essa é boa, rsrsrsrsrs, mas o certo é lanterna traseira e o nosso amigo rsaid tá certo, fio verde branco positivo e preto terra, sendo necessário retirar à lanterna para pegar o fio e passar o fio da câmera.
Esses fios verde/branco (+)  e o preto (-), vão até o plug grande que fica atrás do forro do porta malas? ?? Dá para fazer a conexão da câmera a partir dele?????
