Neto Remondini Postado Dezembro 13, 2015 Postado Dezembro 13, 2015 Olá galera, meu nome é Pedro Neto possuo um ONIX 2013/14 na cor branca e a alguns dias atrás aconteceu algo inusitado comigo. Quinta Feira passada sai para passear com meu filho e a namorada, e fui subir em uma calçada alta de um estacionamento (estava indo a um show) e então não havia rampa para subir, eu com pressa fui subir a calçada e senti raspar o carro embaixo, protetor do kart, então pós torno de 2 segundos a surpresa, o AIRBAG do carro aciona sem mais nem menos, PUFF o da direção e do porta luvas estouram em minha cara, sai de imediato do carro e pós alguns minutos fui tentar dar partida, o carro ligou normalmente não vazou olhou, não aparentou estar nada danificado embaixo então conduzi o carro até a casa da minha sogra normalmente com os airbags pra fora. Porque será que isso veio ocorrer? É normal? Poderia ser algum defeito do fabricante com este sensor ou algo do tipo? O que me indicam a fazer? Aguardo opiniões rápidas se possível, irei levar até a chevrolet da cidade vizinha de Itaboraí onde costumo realizar manutenções. Apenas ajudem, muito obrigado! Citar
Carlos Postado Dezembro 14, 2015 Postado Dezembro 14, 2015 (editado) Rapaz, preocupante isso. O airbag é acionado se houver alguma desaceleração brusca. Há um valor definido para desaceleração, veja aqui: http://carpress.uol.com.br/reportagem/item26890.shl Penso que ele não deveria ter acionado, a menos que vc tenha socado na guia com tudo. Porém nunca deveria ter demorado 2 segundos, é pra ser de imediato. Isto pode indicar algum problema. O duro vai ser vc provar isso. Acho que só na justiça e buscando laudos de especialistas. A GM e CSS nunca vão assumir. Já ouvi relatos de outros carros que acionaram o airbag após passarem em valetas. Subindo em guia foi a primeira vez. Editado Dezembro 14, 2015 por Carlos Adição de informação Citar
Alexandro Dumke Maciel Postado Março 29, 2016 Postado Março 29, 2016 Que perigo isso, se um passageiro estivesse inclinado próximo ao airbag poderia ter se ferido gravemente. Por isso não deixo meus filhos pequenos se sentarem nos bancos da frente do carro, nem mesmo quando parado. Citar
