Suspensão, Roda, Pneu, Offset, Tala. (Guia E Dúvidas)
  • 5 semanas depois...
Colocando roda "17"
Tala 7
Offset 45
Pneu 205/45/17
E molas esportivas vai raspar quando andar com gente no banco de trás???
Teoricamente não, apenas em solavancos fortes... talvez e com 3 caras grandes atrás hahah!
Gostaria de colocar um aro 17" no onix LT 1.0 e gostaria de uma ajuda.
*Rodas originais: 185/70R14
*rodas pretendidas:205/40/17
205/45/17
215/40/17
215/45/17
Obs:rodas17" (R17 x 7,5 4x100) offset 38.
A pergunta é se é possível essa troca de forma que não prejudique o carro,dirigibilidade,segurança e que não seja penalizado?
qual seria a melhor opção de conjunto pneu x roda levando em consideração a minha preferência "pneu o mais largo possível e a lateral mais alta possível" afim de melhor conforto e menos impacto na roda.
e aí snoop?
me ajuda. E gostaria de manter tudo original do carro trocar só pneus e roda,sem mexer em outras coisas blz
A príncipio quanto maior o perfil lateral maior o comforto nesse caso o 45 seria melhor! E quanto a largura, o que deixaria com a banda de rodagem mais próximo do ideal (original) seria o 205/40/17! Da uma olhada na tabelinha da foto!
Espero ter ajudado, flw
Editado por Bruno Degan
E ai galera beleza? Bom tenho um onix 1.0 e estou querendo colocar rodas maiores sem rebaixar o carro...andei olhando os pneus 205/55/16 e os 205/55/17... quais vocês acham que ficam melhores?? ou qual perfil vocês acham melhor, para não ficar um vago muito grande e parecer um " jipe" como alguns dizem.... lembrando que não vou rebaixar o carro! agradeço si me responderem...obrigado
Editado por Elton Finamore
Da uma olhada no meu, são rodas 17 pneus 205/45 não ficou um vão muito grande da lata e pneus mais eu quando tiver uma grana vou colocar molas esportivas pra pelo menos diminuir um pouco desse vão que ficou.
Vai olhando os carros dos membros com aro 17 pra você ter uma base.
Bom galera tenho um onix ltz 1.0 e quero colocar uma roda maior nele, ate qual aro posso colocar sem danificar o carro todo? mlk me falou que arromba o carro mudar o aro da roda original. estou querendo uma entre 18-20, quanto sai o conjunto completo com pneus? ate 5 mil da? e pra legalizar como faz?
Só não ultrapassar a banda de rolagem em mais de 1% da original, da uma pesquisada no conversor q postei no post 1. Paguei 4mil nas minhas 18" com pneu
Por lei, podemos modificar ate duas polegadas a mais do original.
Por lei podemos alterar quanto quisermos, até ficar sem pneu quase. Só precisa ter a banda de rolagem igual (limite de 1% de diferença)
galera alguem colocou pneu 215/45 17 ?? e molas esportivas ? pega na trazeira ?
estou com 225/45 e esta raspando com a susp normal, agora vou colocar esportiva e vou trocar o pneu o que vcs acham ?
queria trocar so os traseiros e manter os 225/45 na frente
pneu 225 raspa sempre, pois com a tala menor ele fica bojudo. Sobre sua pergunta, está respondida no post 1 =D
205/45 não pode ser? Ai não teria que fazer nada. Você vai notar que ao andar com algumas pessoas no carro atrás vai raspar em um plástico (Apenas no lado direito-traseiro)... Isso com 3 pessoas atrás.
O plástico é coisa simples, só tirar a roda e cortar. Faz o teste, marca onde raspa e faz um bur
Boa noite, snupP!
Meu Onix é 1.4 AUT, estou querendo mudar para 205/45 R17. Gostaria de saber se irá alterar o Odômetro, e se o consumo de combustivel é significativamente alto?
Desde já, muito grato pelas pacientes respostas...Abração!
Boa noite, snupP!
Caso você ande tranquilo e não tenha muita ladeira, onde terá que empregar muita força, não. Também opte por rodas mais leves, isso pode ser pedido na loja. Eu troquei minhas HD por umas mais pesadas e senti no consumo, indo de 18" para outra 18".
Em média a mudança é de 5% do consumo, podendo variar até 10% caso a roda seja muito pesada e tenha muita ladeira.
O odômetro continua igual. A potência vai notar um ganho, pois tem mais tração, mas depois dos 120km/h de quarta ele fica atrás em desempenho.
Estamos aqui pra ajudar, abraço!
snupP, Muito Obg!
Me veio outra dúvida, com o 205/45 no Onix, quando for viajar e o carro estiver completo e com malas tbm (não aquelas malas de concreto...hehe). Tu acha que rasparia, ou não 205/45 é ideal, mesmo completo e com malas o carro suporta?
Desde já, muito grato. Abração!
snupP, Muito Obg!
Vai tranquilo, não raspa
SnupP, acertei tudo com o cara da loja, inclusive até o pneu que iria colocar, no caso um 205/45 R17 - P7 da Pirreli. Porém, em cima da hora ele me diz que só tem o Phanton da Pirelli ou Michelin, ambos com a mesma referência. Tentei todos os representantes da Pirelli onde moro, mas o P7 esta em falta. Tu me aconselha air  de Pirelli Phantom ou Michelin?
Desde já, muito grato!
Editado por Alfredo Netto
Phanton é muito bom, e michelin eu não seria imparcial, pq odeio a marca heheh então fica a seu critério. Os Toyo eu rodei 45mil km com eles sem problemas.. no 215/40
snupP, Vlws, Man!
Mais uma vez decisivo em minha escolha! Grato!
Ficarei te devendo a foto do Onix como ficou, até próximo sábado estarei postando por aqui!
Abração!!!
