Suspensão, Roda, Pneu, Offset, Tala. (Guia E Dúvidas)
Estou comprando uma roda aro 17" para meu Prisma 2015, porém estou em dúvidas pela tala e offset, sendo que minha compra será pela internet.
Encontrei Aro 17" tala 7 e offset 40, pneus 205/40 ou 215/45
Agora minha dúvida é?
Essas especificações de roda cabe no carro sem problemas?
Qualquer um dos dois tipos de pneus que eu colocar eu não vou ter problema em raspar na lataria, sendo que vou manter as molas originais o carro.
Qual vc's me recomendariam?
Obrigado pela ajuda.
Editado por Rodrigo Alves
Ok, nas curvas acentua um pouco mais o barulho.
Viu lá se era isto que falei?
SnupP e quanto a usar adaptador de furação? É fria??
Não, respeitando sempre o limite de segurança! Tem que ver com o cara da mecânica quantos CM fica com e segura a roda no cubo, geralmente é de até 4mm.
Desculpe a demora, está tala recomendaria 205, pois vai ficar mais bonito e poderá socar até o chão futuramente que não haverá problemas! O 215 também não precisará de mudança alguma com a suspensão original e mola esportiva. Atente pela tala, se for 7,5 vá de 215 para a roda não ficar para fora do pneu e raspar facilmente.
henrique se o offset estiver na margem correta pode por!
É para um Peugeot 308..
O OFFSET (25), TALA (7,5) está certinho com as originais!
Meu medo é referente a marca da roda (HD), nao sei se a qualidade de construção é boa, procedência, resistencia.
Nao sei se é a mesma coisa que as originais usadas na Peugeot ou se tem muita diferença (negativa).
http://rodasdeligaleve.com.br/rodas/hd-peugeot-208-2014-aro-18.html
Sim muitos boas
alias a peugeot nao faz rodas ela faz o carro as rodas ela manda fazer e pede pra grafarem o nome dele nas rodas assim como todas as outras montadoras!
pode por sem medo de ser feliz!
Sim muitos boas
Sim, isso eu sei! As originais da Peugeot são Mangels se nao me engano.
É que encontrei muita pouca referente dessa marca HD na net, por isso fiquei desconfiado quanto a qualidade..
Esta ai meu onix optei pelas 17 mesmo snupp aro 17 pneu delinte thubder 205/45 eu gostei, só falta deixar dois dedos agora (:
Agora sim!!! ficou show de bola, só coloca uma película do farol para ficar bandidão!
Snupp blz?
Conhece a marca HD Wheels? Vi que suas 18 acho que é dessa marca.. É confiavel?
Uso, são as melhores no custoXbenefício! Superior a qualquer uma nesta faixa de preço.
Sobre rodas pro 308 eu não saberia te dizer, comprei um 208... mas não mexi nele ainda, mas próximo ano vou envelopar de preto fosco, colocar faróis máscara negra, susp ar e um aro 18 ou 19
tá vibrando um pouco quando chega nos 100 km/h acho que eh o balanceamento existe um anel que vai atras da roda meu pai disse que na montagem parece que o cara esqueceu de colocar um e eu nao vi e sobre suspenção vc trocou sua mola traseira que vc mesmo citou no topico por uma mais grossa pro carro nao sentar quando tiver peso atras? se sim qual vc comprou e quanto pagou pq dependendo acho melhor comprar amortecedor e molas e ficar com as originais comigo...
e referente o farol qual pelicula? kkk quer trocar o seu comigo não?
A roda é essa Snupp. Já vi um 208 nela e ficou animal!
Boa noite galera, sou novo por aqui, possuo um prisma 2013, e adquiri um jogo de rodas 15 polegadas, porem estou na duvida de que perfil de pneu utilizar, pretendo utilizar 195. Porem estou na duvida, 55 ou 60. pois não gostaria de mexer na suspensão, queria saber se alguem ja alterou apenas os pneu e como ficou.vlw
SnupP blz? Sou novo no grupo tenho um onix lt 1.0 estou querendo por umas rodas ou 17 ou 18 queria saber se pesa muito o carro? E qual tipo modelo de rodas e pneus posso por pra fica bom agradeço desde já.
Por ser 1.0 eu iria de R17! Aro 18 vai pesar mais e já vai sentir uma diferença no odômetro!
aro 14 com tala 5,5 e offset 36 daria problema?
Não tem problema algum =D.
Pode testar todos os pneus aqui =D
http://www.pneumix.com.br/conversao-pneus/
18" Vai ficar pesadinho pra um 1.0, mas 17" fica tranquilo, te recomendo uma tala 7", offset maior que 38, pneu 195/45.
Sobre os modelos de rodas.. é uma a **, cada um tem o seu hehehe! Usa o google!
To com uma duvida aqui, o meu é um LT, simplesinho cinza sand. To querendo por um aro 17 nele. Ia alterar muito a altura do carro ? tem risco de raspar ou algo do tipo ??
Como respondi a cima, fica naquelas medidas ou até um pneu 205 ou 215/40 fica show se for 1.4.
Altura varia milímetros ou até 1cm.
