  Em 23/10/2014 at 21:37, Henrique Belloni disse:
Entendi.. Nao é para o Onix.. É para um Peugeot 308 (caixa de rodas um pouco maior) com susp original.
To na duvida se vou de Perfil 45 Aro 17 ou de 45/18 ou de 40/18.
Pega as medidas do original e compara com as que você quer!
http://www.pneusfacil.com.br/compare_medidas.php
  Em 24/10/2014 at 13:42, Thiales disse:
galera, joguei rodas 17", a mesma do LTZ 15", em breve mando fotos.... depois de ter colocado as rodas, liguei pra css so pra saber sobre garantia (mas não falei q as coloquei) e me falaram que perco a garantia na suspensão do carro, fiquei p*** pois o carro tem 600 km rodados e as rodas que coloquei tem o mesmo offset, tala, desenho original, porem diamentro 17, será que perde mesmo garantia?? ajudinha aew snuup
Só há a perda de garantia se a mudança foi a causadora do problema. Meu carro estava com um problema nos bancos e falaram que eu perdi porque estava rebaixado... Ai acionei o procon e fizeram tranquilo =)
  Em 24/10/2014 at 15:47, snupP disse:
Vlw mesmo snuup... Achas que devo mexer nas molas, por esportivas?? Ou as originais aguentam tranquilo? Abraço
  Em 25/10/2014 at 17:51, Thiales disse:
Vai do teu gosto, eu prefiro ele baixinho hehe...
  Em 29/10/2014 at 03:30, AdrianoCardoso disse:
Precisa mexer no ABS ?
Não precisa!
Iai galera, hj vou por minhas 18, mas não quero mexer na suspensão( pelo menos não ainda)
Um pneu 205/40 vai ficar de boa? Raspar?
Pela tua tabela vi que eh aconselhável, mas queria mais uma resposta. Rs. Esperando a dica.
Snup estou com uma dúvida tenho onix laranja 1.0 Lt comprei as rodas aro 17 do agile montana , porém não sei que altura deixo , vou colocar molas esportivas e deixa a suspensão original do carro , quero deixa 1dedo da altura da lataria , ou seja , totalmente perdida rs me ajuda
  Em 07/11/2014 at 15:42, magellab disse:
Qual tala e offset? O pneu é tranquilo, mas ficará a roda um pouco pra fora se for tala 7.5", arriscado arranhar ela.
  Em 07/11/2014 at 16:09, Diamondss disse:
Para ficar 1 dedo teria que fazer suspensão fixa, o meu está rente a lataria hehehe.
Mola esportiva com Pneu 195/45, para mim ficaria alto ainda rsrs
  Em 09/11/2014 at 05:08, marcospestana disse:
Fala galera peguei um jogo de roda 17 com pneus 225/45 novos estao pegando mt na traseira e agora ? Estao pegando na parte de ferro
Não quis seguir meu tópico hehehe, pneu 225 com aro 17" forma um pneu "bojudo" então a lateral do pneu fica estufada e raspa na lataria. Qual offset da roda?
Iai snupP, coloquei as rodas na sexta, optei por um pneu de perfil mais baixo pq no futuro quero colocar uma susp rosca (215/35/18). Ficou perfeito sem raspar nem nada. 77e9a2de393e28229d66fdf6a8986604.jpg
Editado por magellab
  Em 10/11/2014 at 16:12, magellab disse:
Amigo, fico bonito #
215/35 18 .
Tudo normal andando conforto igual antes ?
To pra pega em um rolo um aro 18 tsuya elete. E as medidas sao as msm da sua .
  Em 11/11/2014 at 12:25, leosafira disse:
215/35 18 .
Macho perfeito, sendo q como o pneu eh mais baixo e consequentemente mais duro eu sinto as imperfeições do terreno com maior intensidade. Fora isso. Perfeito.
  Em 11/11/2014 at 12:40, magellab disse:
Obrigado por me ajudar .
vqv !! ☺
hahaha, pneu 35 não uso nunca mais! rebaixei tranquilo com perfil 40, o onix não necessita de um 35, só se for encostar no chão! Ai eu já não curto hehe
Po snupp nao tinha visto seu topico antes dei mole, tirei um pouco do ferrinho que tava raspando agora melhorou, estou usando a roda TSW evo-r, nao sei as medidas dela nao nem sei como ver, estou querendo trocar pela TSW mak variant vc acha que vai melhorar ou piorar ?
Pelo que vi é 40 ou 42 o off set das duas, vai ficar na mesma... tenta ir num especialista e ver se da para fazer o offset da roda, se não vai pegar no prato do amortecedor.... ai você fica com menos "problemas"
Vai ter que aumentar até 4mm... mas tem que ver se não vai pegar no prato do amortecedor se fizer isto. Tem que ir em uma casa de rodas onde fazem isso no torno e pedir para olharem antes.
  Em 27/11/2014 at 19:37, edusl disse:
ImageUploadedByTapatalk1417106239.115458.jpg Não é meu, mas está com 18", fixa, e som, e o dono não reclama não   tem mais fotos desse onix? que lindo  :shy:
Sim post-22349-14171179334_thumb.jpgpost-22349-14171179438_thumb.jpgpost-22349-141711795364_thumb.jpgpost-22349-141711796493_thumb.jpgpost-22349-141711804335_thumb.jpg
Filho, tu acha que ele vai reclamar andando a 10 km/h e ouvindo Mc leozinho? rsrsrs... se você usa na cidade não reclama mesmo. Mas pegar uma perimetral ou estrada vai sentir bastante. Enfim, coloca... se não gostar vende ou troca usadoXusado
galera , por favor me dêem sugestoes de rodas pro onix 1.4 LT. Comprei um ontem e gostaria de estar trocando as calotas pra uma roda de liga leve ! vlw
Amigos,
Peguei meu onix LT1.4 com aro 15 a uma semana e estou notando um barulho dos pneus dentro do carro, alguem ja teve este problema e consegui resolver?
