Boa tarde galera, estou com um probleminha, meu porta malas não está abrindo mais na chave(controle) e nem no botão interno de abertura, alguém pode me dar uma ajuda com esse caso, não sei achar olhando as caixas de fusível, nem onde olhar.. Não consigo abrir nem usando o botão do painel interno e nem no controle da chave.. Helpppppp... Jkkkkkkkk
Amigo , veja se voce consegue localizar o mini fusível F 14 , ele fica na caixa de fusíveis do painel de controle do lado esquerdo do motorista o fusível é o primeiro a direita é ele que comanda a abertura do porta malas.Na página 231 do manual do proprietário tem o esquema dos fusíveis.
Boa noite galera, o meu caso e parecido com o do Marcos Barreto, não está abrindo nem pela chave e nem pelo painel, a luz da placa acende, os piscas também, mais não abre a mala.  Será que é o fusivel também?
14 horas atrás, marcptelles disse:
Mas quando vc aperta na chave ou no painel a fechadura faz algum barulho?
Se a regulagem da borracha estiver mais para fora o fechamento e a abertura fica mais duro.
Faça uma regulagem na borracha redonda e faça um teste.
