Pessoal, compartilho aqui um fato que aconteceu comigo.
Meu Onix é novo 6500 km. Estava acontecendo um barulho na suspensão dianteira que se manifestava
quando eu passava por lombadas, ruas esburacadas e até mesmo em calçamentos ou asfalto com leves desníveis, um
barulhinho típico do chamado "krek".
Levei o carro na concessionária para fazer um outro reparo, e comentei com o mecânico a situação, o diagnóstico foi único e
certeiro, ele falou que era terra embaixo da mola.
Explicou da seguinte forma:
Em dias de chuva, lama, estrada de terra é comum a lama acumular na caixa de roda e quando vai lavar o carro essa lama/terra que vai sendo retirada acaba caindo sobre o prato e ficando embaixo da mola de forma que acaba se tornado um calço fazendo com que a mesma deslize no prato quando se passa em desníveis, gerando assim esse tipo de ruído.
Solução temporária: Na concessionária mesmo o mecânico bateu um jato de água diretamente no prato afim de eliminar a terra que estava embaixo da mola e aplicou uma espécie de graxa líquida/spray, problema resolvido temporariamente visto que pode voltar quando acumular terra no prato novamente.
Solução definitiva: Encapamento do primeiro estágio da mola, mas GM não oferece este serviço e não tem de uma solução definitiva para o problema. O encapamento da mola poderá ser feito pelo dono do veículo, por sua própria conta e risco.
Espero ter ajudado com o relato
Um abraço a todos do clube
Qualquer dúvida posta aí!
Fala Brother,
o meu tb é novo, 5mil k , ta fazendo um barulhos, só que não é krek, é uns barulhinhos agudos tipo uns apitinhos, parece barulho de coisa enferrujada sabe, quando ta pasasndo em rua com asfalto irregular , principalmente na subida ,só quando está acelerando.
não deve ser a mesma coisa né?
  • 5 anos depois...
Bom dia, se o problema for esse mesmo, a solução é levar em uma oficina e colocar uma mangueira na primeira volta da mola, o meu tbm esta assim, creio que seja isso, pq ele so faz esse barulho quando esta sujo, passo por lama, quando chove, quando esta limpinho nao faz, entao deve ser o mesmo problema!!
