Boa Noite pessoal, meu Onix 2012 lt 1.0, está com dificuldades na partida, a bateria foi trocada há menos de 3 meses, quando vou ligar ele na maioria das vezes o relógio zera e o marcador de combustível também (que depois retorna o marcador ao nível normal), e percebo que não está dando partida com facilidade, tipo demora um pouco, apesar de ser na primeira tentativa, alguém passou por isso? a bateria é selada como a original.
Peça para algum eletricista testar a bateria. Com um multimetro analogico também é possivel testar em casa. Durante partida, verifique se a tensão não cai abaixo dos 10V.
Como você trocou a bateria a pouco tempo, dê uma olhada no tópico http://clubedoonix.com.br/topic/12809-onix-descarregando-bateria/
Também é necessário verificar se a bateria foi trocada do modo correto, sem que fosse perdido os parametros auto-adaptativos. Caso foi perdido, seria interessante o ajuste através do scanner.
Obrigado pela dica, terça feira vou levar ele na css e explicar o que está acontecendo, espero que resolvam rápido, pois uso o carro pra ir trabalhar e to com medo de ficar na mão! hehe
Um problema recorrente em vários ônix desse ano é que na produção o aterramento principal do motor foi feito em uma superfície sem a remoção de tinta ocasionando mal contato. Para a solução é ir acionar a garantia ou remover a bateria e o suporte da bateria, remover o aterramento principal que fica localizado em baixo do suporte lixar bem o ponto de fixação e colocar tudo de volta novamente.
