Bom galera, to querendo melhorar o som do carro mas sou um pouco leigo no assunto seguinte, vou listar os itens que já comprei e gostaria da da opinião da galera.
1x Kit 2 vias Hertz Esk 165l.5 6"
1x Coaxial Audiophonic CS 650 6"
2x Subwoofer Audiophonic sensation 12"
1x Modulo Audiophonic 800.4 ou 900.1 (Dúvida entre os 2)
O player vai ser o MyLink (por enquanto), minha dúvida é se da pra colocar nesse módulo os 2 sub, kit e coaxial, ou compro outro menos potente para não ter problema.
Eu não tenho uma ideia ainda de qual central multimídia colocar depois para aumentar a qualidade do som, se puderem listar alguns para eu poder escolher ficaria agradecido!
Bom, posso te ajudar pois tenho o 2 vias Hertz ESK, o coaxial Audiophonic e o 800.4.
De cara de adianto que se vai usar 2 Subs nenhum dos módulos vai te atender.
O coaxial, eu nem liguei... se quer qualidade, o 2 vias na frente supri toda necessidade, nada de coaxial atrás para não perder o palco sonoro.
O sub, não conheço, utilizo um QUESTO apenas.
Pensando no 800.4
No caso, vc vai usar 2 canais em BRIDGE gerando 395RMS em 4 OHMS para o sub, e os outros 2 canais para o kit 2 vias, um para cada lado gerando 100RMS em 4 Ohms para cada lado, exatamente o utilizado pelo kit 2 vias.
Se vai ligar o coaxial, já precisa de outro modulo, quanto ao SUB, precisa ver qnts RMS são, e se da pra ligar junto no mesmo BRIDGE sem que sobrecarregue o modulo.
E o mylink não é bom não para isso, eu uso por que não quero perder a originalidade da multimídia, caso tivesse um 2din da Pionner, ou falando melhor ainda um HU da Alpine melhoraria 40% fácil.
Não se esqueça de cabos RCA de qualidade, Cabos Speaker de qualidade de uma caixa bem montada para os subs.
abrs
Pensando no 800.4
abrs
Opa valeu mano, pensei melhor e vou utilizar apenas 1 sub mesmo, com o modulo 800.4 e ligar apenas o kit 2 vias e o sub nele, quando você colocou os coaxiais da audiophonic atras não deu uma melhora não?
Ou então pensei em deixar 1 modulo pro sub, se caso mais pra frente resolver colocar outro, e comprar outro modulo pro kit 2 vias e pro coaxial.
O coaxial vou colocar nas portas traseiras modificando todo o kit original.
Se você visa qualidade sonora, vc perde com o coaxial atrás... perde palco sonoro, se é só pelo som mais alto pode colocar...
Não se esqueça da manta asfaltica, isolamento das portas é 30% do projeto !
Sim sim, vou fazer o tratamento nas portas, ainda mais que o onix tem aquele problema com as portas meio "ocas" fazendo barulho irritante
Alguém sabe aqui em Brasília alguma montadora que instala som, que seja confiável e saiba mexer no MyLink??
Marceliin o kit 2 vias  hertz esk165L.5 couberam certinho no onix? ou teve q fazer alguma adaptação? Pq os fones originais do onix são de 6" e esse kit da hertz é 6,5"... aguardo sua resposta  :shy:
Ainda não montei galera, tô comprando tudo ainda em vez de montar de pouco em pouco, mas creio que vou fazer som pra tocar pra fora também porém, nada muito exagerado, vou colocar também 4 coaxiais na tampa, meio que virado pra fora, o que acham?
Galera...
Saindo um pouco do assunto ...
 Tenho um prisma LTZ 15/15,  achei o som que veio de fabrica muito bom, mas para dar uma melhorada eu poderia ligar um modulo
nesses mesmos auto-falantes ?
vlw
Galera...
vlw
Os falantes não vão aguentar...
Rafael, fiz a instalação do kit 2 vias e dos coaxiais, utilizei o modulo taramps ts400 (acho que é esse, um pequeno) o som tava uma qualidade ótima, mas os tweeters do kit já foi pro pau, coloquei um novo e o direito já foi pro pau também, o que será que pode tá acontecendo?
Comprei também o sub JL Áudio 12w0v3, comprei 1 por enquanto, irei comprar outro mais pra frente, será que um módulo taramps HD 1600, empurraria os 2 sem problemas?
Editado por Marceliin
QUANDO EU TINHA O MEU LT,MANDEI INSTALAR MEU APARELHO DE DVD E COMPREI OS FALANTES NA CSS.
SÓ QUE ME COBRARAM COM SENDO FALANTES DO ONIX,MAS COLOCARAM DO CELTA QUE É DE 5 POLEGADAS.
O SOM FICOU BEM MAIS FRACO QUE DO CELTA QUE EU TINHA.
SÓ DESCOBRI QUANDO VENDI O CARRO E FUI RETIRAR OS FALANTES.
O kit ta recebendo em 2 ou 4ohms do modulo ? cara, modulo taramps é mt ruim viu... tu comprou um kit top, HERTZ, importado, e me poe um modulo nacional dos mais baratos é sacanagem hahaha !!!
O que tive de problema com TW queimando, estava ligando junto dos coaxiais e com isso dando impedancia errada... até o modulo esquentava e entrava em proteção por causa disso, desliguei os coaxiais que n sinto diferença alguma, pelo contrario, só atrapalhavam o palco sonoro... e tudo está perfeito agora, meu modulo 800.4 envia 100rms em 4ohms exatamente o que o kit pede...
É o jeito vai ser comprar um módulo melhor mesmo, até achei que fosse esse o problema, creio que tá sendo em 4 ohms, vou comprar um módulo melhor, eles me empurraram esse módulo na verdade kkkk, sabe me recomendar algum que empurre os kits e pelo menos 4 coaxiais, vou colocar no porta mala 2 subs e acho que vai acabar faltando voz.
Então vou correr de taramps e procurar algum módulo melhor pra empurrar os kits e os subs, um TW desse da hertz tá 168 $, facada Kkk mas vou comprar Pq a qualidade é gritante.
Se vai por o kit 2 vias + 4 coaxiais + os 2 subs JL compra um Audiophonic 5.1 ou um DAT EX5
Liga o kit num canal, os coaxiais em outro e os subs no canal mono em paralelo pois o 12w0v3 é bobina simples de 4 ohms, se tu ligar 2 em paralelo por associação tu vai baixar pra 2ohms a impedancia
o audiophonic manda 650 a 2ohms e o DAT 700 no canal do sub e ambos mandam mais de 100rms nos outros canais, suficiente para alimentar o resto do sistema
sem contar que o JL trabalha de 75 rms a 300 rms sendo o recomendado pela JL aprox. 150rms ( http://intl.jlaudio.com/12w0v3-4-car-audio-w0v3-subwoofer-drivers-92166 )
investiria também num mega-capacitor, pq qualquer dos 2 amplis devem puxar uma batera...
e me desculpe mas vou ter que concordar com o Rafael, por um Ts400 pra tocar um kit hertz e sub JL é sacanagem hehehehehehe
Editado por Pedro_Garcia
Kkkkk foi na afobação, tava com o dinheiro ou eu colocava ou iria vender tudo, como fui leigo no negócio dos módulos, cai na deles kkkk, vou ver o custo benefício.
Então, esse novo módulo daria pra colocar o kit 2 vias e os 2 subs de boa? Apenas eles e os coaxiais eu iria colocar no modulo ts400, ou vale a pena vender e trocar por outro melhor?
Comprei também 2 super Tweeter, pra colocar na mala.
Quero um módulo só pra tocar os falantes que seria os coaxiais e os super tweeters, e outro módulo pro kit 2 vias e os subs.
Bem gente, ontem estava ouvindo música e de repente o lado esquerdo do carro para de tocar... Será que foi o cross over ou o mid e o 6x9 esquerdo foi pro pau?
Será que tudo isso pode ser o módulo cachorro que tá empurrando tudo? Ou pode ter sido a instalação... Já tô pensando em levar até em outra loja, se alguém recomendar alguma por Brasília iria ficar agradecido.
Se forem pro pau, vale a pena comprar os focal que vejo vendendo na loja da net? Ou não arriscaria e compraria um kit 2 vias da JL?
Pode ter sido só o cabo RCA com mal contato... vc tem 6x9 ligado junto do kit hertz ? cara.. vc ta fazendo lambança ai... deixa só o kit e o sub, o resto não precisa.... se vc ta pondo mais coisa, ta dando divergencia de impedancia no modulo e vai queimar mesmo.
Tomara que seja só isso mesmo.
Eu não vou fazer só som ambiente para o carro, quero pra fora também, por enquanto ia deixar o modulo tocando o kit e os 6x9, mas como tá dando muito problema vou deixar só no kit mesmo, e depois eu compro um módulo pros kit e os 2 sub *o ex5 ou o audiophonic 5.1 dão conta? * e comprar outro módulo pro resto do sistema.
Tô querendo trocar player também, sabe me indicar um modelo bom que tenha Bluetooth e que de pra fazer as equalizações tudo certinho? Alpine ou um pioneer? Média de preço até 2k
Player até 2k? vixi..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-697061703-cd-player-alpine-cde-hd149bt-24-bit-dac-bluetooth-plus-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-697109134-pioneer-deh-80prs-alpine-clarion-drz-kenwood-excelon-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-684230755-cd-player-clarion-cz702-top-de-linha-sq-pronta-entrega-_JM
o modulo atende 1 sub, por tem uma saida mono e 4 estereo.
Quero os 2din Kkk eu sempre fico em dúvida sobre o player, esses ficam um espaço e acho feio.
To vendo então que vou ter que comprar 2 módulos pra tocar os 2 subs e o resto do sistema e deixar 1 sub em cada módulo.
haha 2 din eu n manjo, nunca tem a mesma qualidade, mas procure um que tenha saidas RCA Front, Rear e Sub, amplificadas de preferencia por 5v ou 6v... Com controle de 3-way Crossover Ativo, e TA..., suporte a FLAC
eu faria assim...
player 2 din até 2k tu acha a central pioneer avic f960bt e tem tbm o dvd pioneer AVH-x5780tv
tanto o audiophonic 5.1 como o DAT ex5  tem capacidade de tocar os 2 JL 12w0v3 nas saidas mono dos mesmo
compra um desses e liga os subs + o som interno nele  ... ai usa esse taramps ai ou compra um SD800.4 evolution que te da bastante opção ligação e de uso pra tocar os 6x9 tweeters corneta etc...
Fica com um modulo bom pro sistema interno e um outro pro sistema externo
eu faria assim...
o 5.1 e o dat não são 4 esteros e um mono ?
