Melhorando O Som Do Carro
Bom galera, to querendo melhorar o som do carro mas sou um pouco leigo no assunto seguinte, vou listar os itens que já comprei e gostaria da da opinião da galera.
1x Kit 2 vias Hertz Esk 165l.5 6"
1x Coaxial Audiophonic CS 650 6"
2x Subwoofer Audiophonic sensation 12"
1x Modulo Audiophonic 800.4 ou 900.1 (Dúvida entre os 2)
O player vai ser o MyLink (por enquanto), minha dúvida é se da pra colocar nesse módulo os 2 sub, kit e coaxial, ou compro outro menos potente para não ter problema.
Eu não tenho uma ideia ainda de qual central multimídia colocar depois para aumentar a qualidade do som, se puderem listar alguns para eu poder escolher ficaria agradecido!
Bom, posso te ajudar pois tenho o 2 vias Hertz ESK, o coaxial Audiophonic e o 800.4.
De cara de adianto que se vai usar 2 Subs nenhum dos módulos vai te atender.
O coaxial, eu nem liguei... se quer qualidade, o 2 vias na frente supri toda necessidade, nada de coaxial atrás para não perder o palco sonoro.
O sub, não conheço, utilizo um QUESTO apenas.
Pensando no 800.4
No caso, vc vai usar 2 canais em BRIDGE gerando 395RMS em 4 OHMS para o sub, e os outros 2 canais para o kit 2 vias, um para cada lado gerando 100RMS em 4 Ohms para cada lado, exatamente o utilizado pelo kit 2 vias.
Se vai ligar o coaxial, já precisa de outro modulo, quanto ao SUB, precisa ver qnts RMS são, e se da pra ligar junto no mesmo BRIDGE sem que sobrecarregue o modulo.
E o mylink não é bom não para isso, eu uso por que não quero perder a originalidade da multimídia, caso tivesse um 2din da Pionner, ou falando melhor ainda um HU da Alpine melhoraria 40% fácil.
Não se esqueça de cabos RCA de qualidade, Cabos Speaker de qualidade de uma caixa bem montada para os subs.
abrs
Pensando no 800.4
abrs
Opa valeu mano, pensei melhor e vou utilizar apenas 1 sub mesmo, com o modulo 800.4 e ligar apenas o kit 2 vias e o sub nele, quando você colocou os coaxiais da audiophonic atras não deu uma melhora não?
Ou então pensei em deixar 1 modulo pro sub, se caso mais pra frente resolver colocar outro, e comprar outro modulo pro kit 2 vias e pro coaxial.
O coaxial vou colocar nas portas traseiras modificando todo o kit original.
Se você visa qualidade sonora, vc perde com o coaxial atrás... perde palco sonoro, se é só pelo som mais alto pode colocar...
Não se esqueça da manta asfaltica, isolamento das portas é 30% do projeto !
Sim sim, vou fazer o tratamento nas portas, ainda mais que o onix tem aquele problema com as portas meio "ocas" fazendo barulho irritante
Alguém sabe aqui em Brasília alguma montadora que instala som, que seja confiável e saiba mexer no MyLink??
Marceliin o kit 2 vias  hertz esk165L.5 couberam certinho no onix? ou teve q fazer alguma adaptação? Pq os fones originais do onix são de 6" e esse kit da hertz é 6,5"... aguardo sua resposta  :shy:
Rafael, fiz a instalação do kit 2 vias e dos coaxiais, utilizei o modulo taramps ts400 (acho que é esse, um pequeno) o som tava uma qualidade ótima, mas os tweeters do kit já foi pro pau, coloquei um novo e o direito já foi pro pau também, o que será que pode tá acontecendo?
Comprei também o sub JL Áudio 12w0v3, comprei 1 por enquanto, irei comprar outro mais pra frente, será que um módulo taramps HD 1600, empurraria os 2 sem problemas?
Editado por Marceliin
QUANDO EU TINHA O MEU LT,MANDEI INSTALAR MEU APARELHO DE DVD E COMPREI OS FALANTES NA CSS.
SÓ QUE ME COBRARAM COM SENDO FALANTES DO ONIX,MAS COLOCARAM DO CELTA QUE É DE 5 POLEGADAS.
O SOM FICOU BEM MAIS FRACO QUE DO CELTA QUE EU TINHA.
SÓ DESCOBRI QUANDO VENDI O CARRO E FUI RETIRAR OS FALANTES.
O kit ta recebendo em 2 ou 4ohms do modulo ? cara, modulo taramps é mt ruim viu... tu comprou um kit top, HERTZ, importado, e me poe um modulo nacional dos mais baratos é sacanagem hahaha !!!
O que tive de problema com TW queimando, estava ligando junto dos coaxiais e com isso dando impedancia errada... até o modulo esquentava e entrava em proteção por causa disso, desliguei os coaxiais que n sinto diferença alguma, pelo contrario, só atrapalhavam o palco sonoro... e tudo está perfeito agora, meu modulo 800.4 envia 100rms em 4ohms exatamente o que o kit pede...
É o jeito vai ser comprar um módulo melhor mesmo, até achei que fosse esse o problema, creio que tá sendo em 4 ohms, vou comprar um módulo melhor, eles me empurraram esse módulo na verdade kkkk, sabe me recomendar algum que empurre os kits e pelo menos 4 coaxiais, vou colocar no porta mala 2 subs e acho que vai acabar faltando voz.
Então vou correr de taramps e procurar algum módulo melhor pra empurrar os kits e os subs, um TW desse da hertz tá 168 $, facada Kkk mas vou comprar Pq a qualidade é gritante.
Se vai por o kit 2 vias + 4 coaxiais + os 2 subs JL compra um Audiophonic 5.1 ou um DAT EX5
Liga o kit num canal, os coaxiais em outro e os subs no canal mono em paralelo pois o 12w0v3 é bobina simples de 4 ohms, se tu ligar 2 em paralelo por associação tu vai baixar pra 2ohms a impedancia
o audiophonic manda 650 a 2ohms e o DAT 700 no canal do sub e ambos mandam mais de 100rms nos outros canais, suficiente para alimentar o resto do sistema
sem contar que o JL trabalha de 75 rms a 300 rms sendo o recomendado pela JL aprox. 150rms ( http://intl.jlaudio.com/12w0v3-4-car-audio-w0v3-subwoofer-drivers-92166 )
investiria também num mega-capacitor, pq qualquer dos 2 amplis devem puxar uma batera...
e me desculpe mas vou ter que concordar com o Rafael, por um Ts400 pra tocar um kit hertz e sub JL é sacanagem hehehehehehe
Editado por Pedro_Garcia
Kkkkk foi na afobação, tava com o dinheiro ou eu colocava ou iria vender tudo, como fui leigo no negócio dos módulos, cai na deles kkkk, vou ver o custo benefício.
Então, esse novo módulo daria pra colocar o kit 2 vias e os 2 subs de boa? Apenas eles e os coaxiais eu iria colocar no modulo ts400, ou vale a pena vender e trocar por outro melhor?
Comprei também 2 super Tweeter, pra colocar na mala.
Quero um módulo só pra tocar os falantes que seria os coaxiais e os super tweeters, e outro módulo pro kit 2 vias e os subs.
Bem gente, ontem estava ouvindo música e de repente o lado esquerdo do carro para de tocar... Será que foi o cross over ou o mid e o 6x9 esquerdo foi pro pau?
Será que tudo isso pode ser o módulo cachorro que tá empurrando tudo? Ou pode ter sido a instalação... Já tô pensando em levar até em outra loja, se alguém recomendar alguma por Brasília iria ficar agradecido.
Se forem pro pau, vale a pena comprar os focal que vejo vendendo na loja da net? Ou não arriscaria e compraria um kit 2 vias da JL?
Pode ter sido só o cabo RCA com mal contato... vc tem 6x9 ligado junto do kit hertz ? cara.. vc ta fazendo lambança ai... deixa só o kit e o sub, o resto não precisa.... se vc ta pondo mais coisa, ta dando divergencia de impedancia no modulo e vai queimar mesmo.
Tomara que seja só isso mesmo.
Eu não vou fazer só som ambiente para o carro, quero pra fora também, por enquanto ia deixar o modulo tocando o kit e os 6x9, mas como tá dando muito problema vou deixar só no kit mesmo, e depois eu compro um módulo pros kit e os 2 sub *o ex5 ou o audiophonic 5.1 dão conta? * e comprar outro módulo pro resto do sistema.
Tô querendo trocar player também, sabe me indicar um modelo bom que tenha Bluetooth e que de pra fazer as equalizações tudo certinho? Alpine ou um pioneer? Média de preço até 2k
Player até 2k? vixi..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-697061703-cd-player-alpine-cde-hd149bt-24-bit-dac-bluetooth-plus-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-697109134-pioneer-deh-80prs-alpine-clarion-drz-kenwood-excelon-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-684230755-cd-player-clarion-cz702-top-de-linha-sq-pronta-entrega-_JM
o modulo atende 1 sub, por tem uma saida mono e 4 estereo.
Quero os 2din Kkk eu sempre fico em dúvida sobre o player, esses ficam um espaço e acho feio.
To vendo então que vou ter que comprar 2 módulos pra tocar os 2 subs e o resto do sistema e deixar 1 sub em cada módulo.
haha 2 din eu n manjo, nunca tem a mesma qualidade, mas procure um que tenha saidas RCA Front, Rear e Sub, amplificadas de preferencia por 5v ou 6v... Com controle de 3-way Crossover Ativo, e TA..., suporte a FLAC
eu faria assim...
player 2 din até 2k tu acha a central pioneer avic f960bt e tem tbm o dvd pioneer AVH-x5780tv
tanto o audiophonic 5.1 como o DAT ex5  tem capacidade de tocar os 2 JL 12w0v3 nas saidas mono dos mesmo
compra um desses e liga os subs + o som interno nele  ... ai usa esse taramps ai ou compra um SD800.4 evolution que te da bastante opção ligação e de uso pra tocar os 6x9 tweeters corneta etc...
Fica com um modulo bom pro sistema interno e um outro pro sistema externo
eu faria assim...
o 5.1 e o dat não são 4 esteros e um mono ?
