Pessoal, bom dia.
Deixei meu onix 1.4 na revisão dos 30.000 km na sexta feira. Desde que ele saiu da concessionária, percebi que o motor engasgava em uma rotação baixa. Achei estranho mas continuei com o carro normalmente. Hoje pela manha a luz de problema no sistema ascendeu e ele continuou engasgando mais ainda.
Estou preocupado e não sei o que isso pode ser.
Será que é o combustivel? Pode ser outra coisa mais séria? Sempre abasteci na PBR com Grid.
Obrigado pela atenção pessoal!
Pode ser mil e uma coisas.
Se vc sempre usou a mesma gasolina, acho não é.
Na revisão de 30mil eles trocam a vela. Meu chute é: ao retirar os cabos velas eles danificaram.
Se acendeu a luz, eles vão passar o scanner e ja pega na hora. penso que vai estar como falha na ignição.
Nâo pague nada, pois é um defeito gerado por eles.
Olha fui hoje na css com este mesmo problema e eles conderam o combustível e o scanner acusou problema na injeção. Vou gastar 559.00 para limpar bico limpar a borboleta(limpeza do corpo de aceleração), mas lav de motor e e otimizador. E uns cabos do bico injetor.
É AMIGO VOCE TEM RAZAO FUI EM UMA BOA OFICINA E ELES DISSERAM QUE SO ERA TROCAR O CABO DE VELAS QUE ESTA DANIICADO. ERA SO TROCAR POIS OS BICOS INJETORES ESTAVAM LIMPO E A BORBOLETA DE ACELERAÇAO TAMBEM. ELES ME COBRARAM RS190,00 PELOS 4 CABOS QUE ELES TINHA PEGO DE OUTRA CSS DA GM. FUI NESSA CSS QUE ELES FALARAM QUE TINHA E COMPREI OS 4 CABOS ORIGINAIS COM NOTA POR RS100,00 INCRIVEL A DIFERENÇA. SENDO CSS DA MESMA MONTADORA. PRONTO RESOLVIDO CARRO FUNCIONANDO CORRETAMENTE. VALEU PELA DICA.
