Bom dia, pessoal. Estou com um problema intrigante na iluminação da lanterna traseira direita do meu Prisma.
Após fazer uma substituição de lâmpada por ter acusado falha no painel, a iluminação não voltou a funcionar. O que acontece é que testando diretamente na bateria, a lâmpada acende normalmente (não há fusível ou relé nesse caso), mas colocando no conector da lanterna, não funciona de jeito nenhum. Chega a acender, mas apaga instantaneamente. Fazendo a medição com um voltímetro, verifiquei que antes de colocar a lâmpada está dando 11 ou 12 volts (normal) e depois de colocar a lâmpada, dá apenas 5 volts sendo que a lâmpada não liga. Alguém já passou por isso?
A quem interessar possa, foi apenas um curto circuito no soquete da lâmpada. Já resolvido.
O curioso é que a lâmpada estava normal. Logo imagino que o código de falha foi proveniente desse curto circuito.
Editado por Flavio16
Flavio bom dia estou com esse mesmo problema,  já é a segunda vez que isso ocorre na primeira vez o eletricista mexeu em tudo (conectores, verificou voltagens, fusível )   até que de repente voltou  agora queimou novamente. Você trocou a placa de circuito ? pois é isso que estou pensando em fazer agora.
