Flavinho RJ Postado Maio 28, 2015 Postado Maio 28, 2015 Bom dia, pessoal. Estou com um problema intrigante na iluminação da lanterna traseira direita do meu Prisma. Após fazer uma substituição de lâmpada por ter acusado falha no painel, a iluminação não voltou a funcionar. O que acontece é que testando diretamente na bateria, a lâmpada acende normalmente (não há fusível ou relé nesse caso), mas colocando no conector da lanterna, não funciona de jeito nenhum. Chega a acender, mas apaga instantaneamente. Fazendo a medição com um voltímetro, verifiquei que antes de colocar a lâmpada está dando 11 ou 12 volts (normal) e depois de colocar a lâmpada, dá apenas 5 volts sendo que a lâmpada não liga. Alguém já passou por isso? Citar
Flavinho RJ Postado Maio 28, 2015 Autor Postado Maio 28, 2015 (editado) A quem interessar possa, foi apenas um curto circuito no soquete da lâmpada. Já resolvido. O curioso é que a lâmpada estava normal. Logo imagino que o código de falha foi proveniente desse curto circuito. Editado Maio 28, 2015 por Flavio16 Citar
sandrobr Postado Julho 15, 2015 Postado Julho 15, 2015 Flavio bom dia estou com esse mesmo problema, já é a segunda vez que isso ocorre na primeira vez o eletricista mexeu em tudo (conectores, verificou voltagens, fusível ) até que de repente voltou agora queimou novamente. Você trocou a placa de circuito ? pois é isso que estou pensando em fazer agora. Citar
