wearver Postado Maio 9, 2015 Postado Maio 9, 2015 Ola galera, meu onix já esta com 17 mil km e notei agora 2 coisas que esta me incomodando. Primeiro é o barulho alto do asfalto dentro do carro, parece os rolamentos desse carro não é tão bom e passa boa parte do asfalto irregular, as vezes o barulho é mais alto que do motor. Segundo é que agora estou notando os pedais tremendo em alguns terrenos. Não é do motor porque com ele parado não sinto tremendo. Me parece que a homocinética desse carro está com problema. Citar
JoseRoberto8 Postado Maio 9, 2015 Postado Maio 9, 2015 Pois é, em algum post destes já fiz um comentário que o meu Onix tem uma rolagem muito barulhenta, embora num asfalto bom, que acredito seja dos pneus e da lataria sem muita rigidez. Não há evidências que o barulho venha dos rolamentos (folga, por exemplo). Tenho Pneus Goodyear, que tem fama de ser duro e barulhento e futuramente vou trocar por um mais macio e silencioso. No seu caso, wearver, se fosse homocinética provavelmente sentiria vibração também na direção, não?. Problema na homocinética com 17mkm, putz. Citar
wearver Postado Maio 9, 2015 Autor Postado Maio 9, 2015 Em 09/05/2015 at 13:50, JoseRoberto8 disse: Pois é, em algum post destes já fiz um comentário que o meu Onix tem uma rolagem muito barulhenta, embora num asfalto bom, que acredito seja dos pneus e da lataria sem muita rigidez. Não há evidências que o barulho venha dos rolamentos (folga, por exemplo). Tenho Pneus Goodyear, que tem fama de ser duro e barulhento e futuramente vou trocar por um mais macio e silencioso. No seu caso, wearver, se fosse homocinética provavelmente sentiria vibração também na direção, não?. Problema na homocinética com 17mkm, putz. Eu escuto um barulho metálico "toc toc" quando eu saio em baixa velocidade. Quando eu levanto e baixo o lado do passageiro, também escuto esse barulho. Fiz vários agendamentos mas quando chego la o barulho simplesmente some. Hoje notei que o barulho não vem da suspensão, vem do eixo e agora é outra batalha pra fazer os caras trocarem isso, porque é capaz de chegar lá e não aparecer o barulho novamente. Citar
JoseRoberto8 Postado Maio 9, 2015 Postado Maio 9, 2015 É... pelo que esta descrevendo vai precisar de muita paciência. Mas tem que ir a té lá e insistir até que eles achem alguma coisa. Boa sorte. Citar
