2 horas atrás, SERGIO NODA disse:
O meu tbm é vermelho.E é horrível o acabamento.
Hoje fiquei pensando em arrumar um pedaço de carpete e tentar encaixar por baixo daquele que é preso na lataria.
Senão não tem como prender.
Já pensei em fazer isso também,  mas ainda não achei um carpete parecido com os originais.  Dá para colar um pedaço de velcro no tapete e na lataria para caso precise verificar ou instalar outra coisa, basta despregar a parte de traz e fica com um bom acabamento! !!! Já coloquei fita de LED para iluminar o porta malas, ficou muito bacana !!!
Em 11/03/2016 at 23:23, GLAUTOM disse:
Nesse domingo aqui em casa arrumei um pedaço de carpete.
Só que faltou uns 5 cm de cada lado para poder fazer o encaixe por dentro do original.
A cor é puxado para cinza.Ninguem vai conseguir notar,porque quase não se vê.
Encaixei por baixo da moldura e o carpete do assoalho cobre ele.
No meu precisava mesmo.
Onde passa o fio da luz da placa tbm passa fio do sensor de ré e da câmera.
No da câmera é plugue que deixa ele mais exposto.
Sempre que ia retirar objetos batia nos plugues.
Apesar de não cobrir tudo ja evita pancadas.
Pessoal, boa tarde!
Por favor, preciso de uma ajuda:
Comprei pela internet a lanterna da iluminação do porta-malas do Onix, e vou fazer a instalação em casa.
Pergunta: como chama o conector, ou então qual o tipo de conector que encaixa nessa luminária?
Vi no site que a luminária tem o soquete da lâmpada e tem 2 pinos para ligá-la. Quero saber qual é o conector fêmea que encaixa ali..
Agradeço antecipadamente a força.
SDS
4 horas atrás, Boing2016 disse:
Pessoal, boa tarde!
SDS
Eu instalei sem usar o soquete.
Enrolei o fio direto em cada ponta.
Ai é só isolar.
Como é uma coisa que vai ser difícil de mexer então não dará problemas.
3 horas atrás, Boing2016 disse:
Agradeço Sérgio!
Porém, gostaria de saber qual é o conector e onde posso encontrar..
Grato.
Eu não saberia te explicar.
Não tive tempo de ir atras.
Acho que na concessionária tbm seja difícil.
1 hora atrás, SERGIO NODA disse:
Tranquilo irmão!
Assim que eu descobrir, posto fotos e descrevo.
SDS
Boa tarde pessoal,
Por gentileza, alguém que tenha um ONIX com luz no porta malas de fábrica, poderia me fazer um grande favor???
Poderia alguém desconectar a luz do porta malas e tirar fotos do conector que encaixa na luminária para eu tentar encontrar um igual e colocar no meu Onix?
Agradeço desde já.
Devido ninguém ter conseguido me ajudar, instalei sem conector mesmo.
Parabéns ao membro que fez um tutorial espetacular de como efetuar a ligação no chicote. Deu certinho!!
SDS
  • 5 semanas depois...
Aew Pessoal!
Pra quem ainda está com duvidas quanto a colocação da luz do bagageiro do ONIX fiz um tutorial facilitado com o passo a passo de como fazer o procedimento, segue o link:
Em 05/06/2016 at 22:36, Alonso Junior disse:
Aew Pessoal!
Valew.
Bom tutorial.
Editado por Trend
Informação errada
Caros correligionarios, ao invés de colocar essa luminária original que por sinal,  ilumina muito pouco, coloquei dois pedaços de fita de LED puxando o fio plugado no conector escondido no forro do porta mala, cola onde achar melhor e iluminar com mais eficiência e o resultado será muito mais vantajoso.  As fitas da LED funcionam do mesmo jeito, com a mesma função da luminária do teto do carro. Abre-se a porta e ela se acende, fecha-se e ela apaga, iluminado muito mais.
Pessoal, vim contribuir para o tópico com algumas dicas a mais.
Usei esse tipo de plug, custa cerca de 30 centavos em qualquer loja de eletrônica. Foi só desencapar o fio e enrolar no plug.
A outra ponta dos fios deixei desemcapada e bem enrolada pra não ter fio solto.
Depois foi só encaixar os plugs nas pontas da placa.
Ai foi só localizar os dois fios cinza-lilaz e colocar a ponta desemcapada na entrada de cada um. Reparem nos fios verde e azul escuro da foto. Se estiver bem enroladinho e no comprimento de mais ou menos 1 centímetro, a ponta entra com a maior facilidade no plug.
Testando o resultado final
Depois coloquei uma fita isolante em volta dos fios pra que eles não saiam do lugar. Ficou bem firme.
Isso ai pessoal, espero ter ajudado alguém. Uma solução interessante, pra quem não tem experiência com solda e não quer perder a garantia. Qualquer dúvida, só perguntar.
Editado por RafaelAlthaus
  • 4 meses depois...
Em 26/10/2016 at 14:47, Elton Loureiro disse:
Pra quem tiver alguma dúvida, eu fiz um vídeo da instalação que fiz no meu
Qualquer dúvida podem perguntar...
Abraço
fiz conforme o video, mas depois de uns 5 minutos depois de fechar o porta malas a luz volta a acender bem fraquinho...
Em 21/03/2017 at 21:52, chronosk disse:
Cara!! Finalmente!!
Alguém com o mesmo problema que eu!!! ahah...
Aqui aconteceu a mesma coisa.. primeira vez q vi até me assustei pq o carro estava sem o tampão e todo iluminado por dentro, de madrugada, garagem do condomínio é externa.. ahah
Mais alguém aí observou que a luz fica ligada mesmo com o porta malas fechado?
O que poderia ser???
Que ano é seu Onix? (o meu é 2015)
Você usou lâmpada de led ou incandescente? (eu usei led, não testei lampada normal)
Pra resolver isso, temporariamente, enjambrei um interruptor mas é bem descômodo.
Em 24/12/2014 at 09:54, Marcelo Magno disse:
Eu fico me perguntando o porque disso???
Esse de vcs q tem a luz no porta malas e n tem o aviso sonoro, mas tem regulagem de altura no volante? Porque o meu tb n veio regulagem de altura no volante!!!
Olá Marcelo. O meu é 14/15 LT automático - ele veio com a luz no porta-malas, com o aviso de cinto de segurança e com regulagem da altura do volante. Fiquei sabendo que os novos, não vem mais. Absurdo! depois de disponibilizarem, tiram do nada.
Em 23/03/2017 at 16:55, jfonta disse:
Cara!! Finalmente!!
O problema disso é o LED. Se vc usar uma lâmpada ele deve apagar normal.
Se vc quiser manter o LED, o que vc tem que fazer é colocar um resistor em paralelo com o LED, isso deve resolver o seu problema.
Em 29/03/2017 at 12:49, fcig disse:
Tudo bem? retomando o assunto... e abusando da boa vontade do amigo, pra não perder o uso do ledzinho...
Qual resistor seria usado nesse caso? será q consigo usar algum de sucata eletrônica?
Abraço!
2 horas atrás, jfonta disse:
Abraço!
Um resistor comum mesmo, de eletrônica (de 1/4 W). Eu cheguei a usar um led no meu carro que também ficava levemente aceso e me obrigou a colocar um resistor, acho que eu usei um resistor de valor alto, acho que foi de 100K. Depois de um tempo eu substitui por outro led que me agradava mais e descobri que mesmo ele não tendo canceller ele não ficava aceso, aí eu acabei tirando o resistor.
Vc consegue achar em sucata de eletrônica sim mas meu, vou te falar, um resistor custa centavos. Compra novo que é melhor.
Eu costumo comprar desse site abaixo, eles são confiáveis. Sugiro comprar alguns de 100K, de 50K, de 200K... por aí vai.
http://www.soldafria.com.br/
