Cristiancl Postado Janeiro 26, 2016 Postado Janeiro 26, 2016 O chicote vinha ainda nos modelos anteriores, se nao me engano a partir do 14/15 parou de vir o meu é 15/15 LTZ e não veio Citar
spreng Postado Janeiro 26, 2016 Postado Janeiro 26, 2016 Acabei de fazer um teste e funcionou de boa. Gastei R$10. Citar
SERGIO NODA Postado Janeiro 26, 2016 Postado Janeiro 26, 2016 2 horas atrás, Cristiancl disse: O chicote vinha ainda nos modelos anteriores, se nao me engano a partir do 14/15 parou de vir o meu é 15/15 LTZ e não veio O meu é LT 15/15. Então nem vou ver. Vou ter que puxar da luz do teto. 56 minutos atrás, spreng disse: Acabei de fazer um teste e funcionou de boa. Gastei R$10. Como VC fez? Citar
GLAUTOM Postado Janeiro 27, 2016 Postado Janeiro 27, 2016 1 hora atrás, SERGIO NODA disse: O meu é LT 15/15. Então nem vou ver. Vou ter que puxar da luz do teto. Como VC fez? IMacho, você mesmo pode fazer com a fita de LED que fica show, só previsa de um estilete, ferro de solda, um metro de fio paralelo e meio metro de fita de LED, corta a fita de de LED em 20cm e 30cm, tira o forro lateral soltando as presilhas como se fosse parafuso, o debaixo do banco dá mais trabalho e solda os fios nas fitas , obedecendo o fio + e - , o chicote vai estar atrás do forro do porta malas (lado esquerdo) se nao tiver coloca ligado direto do plug geral que com certeza estará lá. Fica show, massa mais mió que a origin, nos fios cinza e lilás. Vai nessa, é até mais prazeroso voce mesmo fazer !!!! Um abraço! !! ( Tem um tutorial ao pé daletra aqui no club). Procura no link do "sem luz no porta malas". Citar
oliveirafrdo Postado Janeiro 27, 2016 Postado Janeiro 27, 2016 (editado) Instalei no meu hoje seguindo o tutorial postado no fórum Mais fotos aqui: Editado Janeiro 27, 2016 por oliveirafrdo 1 Citar
spreng Postado Janeiro 27, 2016 Postado Janeiro 27, 2016 2 horas atrás, Cristiancl disse: O chicote vinha ainda nos modelos anteriores, se nao me engano a partir do 14/15 parou de vir o meu é 15/15 LTZ e não veio O meu é LT 15/15. Então nem vou ver. Vou ter que puxar da luz do teto. 56 minutos atrás, spreng disse: Acabei de fazer um teste e funcionou de boa. Gastei R$10. Como VC fez? Sego o tutorial aqui do fórum e ficou 100%. Comprei na autopeça o plafon (soquete e lâmpada por R$10 e usei meio metro de fio que tinha em casa. Pra não cortar fio usei um fio de cobre rígido e fino coloquei no contato do soquete e passei o novo fio por ele. Citar
GLAUTOM Postado Janeiro 27, 2016 Postado Janeiro 27, 2016 (editado) 2 horas atrás, SERGIO NODA disse: O meu é LT 15/15. Então nem vou ver. Vou ter que puxar da luz do teto. Como VC fez? Macho, você mesmo pode fazer com a fita de LED que fica show, só precisa de um estilete, ferro de solda, um metro de fio paralelo e meio metro de fita de LED, corta a fita de de LED em 20cm e 30cm, tira o forro lateral soltando as presilhas como se fossem parafuso, o debaixo do banco dá mais trabalho e solda os fios nas fitas, obedecendo o fio + e - , o chicote vai estar atrás do forro do porta malas (lado esquerdo) se não tiver coloca ligado direto do plug geral que com certeza estará lá, pode enfiar um fio mais duro tipo àqueles de telefone e liga a cada um dos fios paralelos. Fica show, massa mais mió que a originá, liga aos conectores dos fios cinza e lilás. Vai nessa, é até mais prazeroso voce mesmo fazer !!!! Um abraço! !! ( Tem um tutorial ao pé daletra aqui no club). Procura no link do "sem luz no porta malas". Para quem não sabe soldar o fio na fita de LED, é só dar uma olhada no you tube que tem vários videos ensinando como se faz. As fitas de LED normalmente são autocolantes e fixa bem, mas eu reforcei com cola quente como garantia e ficar bem feito . (também tem no you tube como usar) Editado Janeiro 27, 2016 por GLAUTOM Citar
SERGIO NODA Postado Janeiro 27, 2016 Postado Janeiro 27, 2016 14 horas atrás, spreng disse: Sego o tutorial aqui do fórum e ficou 100%. Comprei na autopeça o plafon (soquete e lâmpada por R$10 e usei meio metro de fio que tinha em casa. Pra não cortar fio usei um fio de cobre rígido e fino coloquei no contato do soquete e passei o novo fio por ele. Vou ligar na CSS para ver se já chegou. O vendedor disse que iria chegar na segunda quinzena de janeiro. Citar
Trend Postado Janeiro 28, 2016 Postado Janeiro 28, 2016 Boa tarde. Hoje comprei o LTZ 1.4 e verifiquei que veio sem a luz do porta malas. Ta certo isso? Citar
rafaelmb Postado Janeiro 28, 2016 Postado Janeiro 28, 2016 Infelizmente não vem colega, confira já tbm o filtro de cabine... Citar
Trend Postado Janeiro 29, 2016 Postado Janeiro 29, 2016 19 horas atrás, rafaelmb disse: Infelizmente não vem colega, confira já tbm o filtro de cabine... Ja vou comprar o filtro que e certeza não vir também. Minha solução para a luz do porta malas sera essa aqui: Citar
GLAUTOM Postado Janeiro 29, 2016 Postado Janeiro 29, 2016 Macho, procure o tutorial de instalação da fita de led ou a luminária original aqui no fórum, além de mais bonito, é mais funcional, você vai acabar esquecendo essa luminária acesa, minha esposa sempre deixa acesa no guarda roupas!!! Macho, você mesmo pode fazer com a fita de LED que fica show, só precisa de um estilete, ferro de solda, um metro de fio paralelo e meio metro de fita de LED, corta a fita de de LED em 20cm e 30cm, tira o forro lateral soltando as presilhas como se fossem parafuso, o debaixo do banco dá mais trabalho e solda os fios nas fitas, obedecendo o fio + e - , o chicote vai estar atrás do forro do porta malas (lado esquerdo) se não tiver coloca ligado direto do plug geral que com certeza estará lá, pode enfiar um fio mais duro tipo àqueles de telefone e liga a cada um dos fios paralelos. Fica show, massa mais mió que a originá, liga aos conectores dos fios cinza e lilás. Vai nessa, é até mais prazeroso voce mesmo fazer !!!! Um abraço! !! ( Tem um tutorial ao pé daletra aqui no club). Procura no link do "sem luz no porta malas". Para quem não sabe soldar o fio na fita de LED, é só dar uma olhada no you tube que tem vários videos ensinando como se faz. As fitas de LED normalmente são autocolantes e fixa bem, mas eu reforcei com cola quente como garantia e ficar bem feito . (também tem no you tube como usar) Citar
Trend Postado Janeiro 30, 2016 Postado Janeiro 30, 2016 17 horas atrás, Trend disse: Ja vou comprar o filtro que e certeza não vir também. Minha solução para a luz do porta malas sera essa aqui: Descobri agora que o banco também não e bipartido. Comprei um carro que era para ser top mas parece que meu 1.0 LT 2013 que era top. Citar
GLAUTOM Postado Janeiro 30, 2016 Postado Janeiro 30, 2016 Se for questionar a GM vai dizer que ele é bi partido sim, onde você senta e onde você encosta, sem falar no extra que é o encosto da cabeça !!! :-) Citar
SERGIO NODA Postado Janeiro 30, 2016 Postado Janeiro 30, 2016 11 horas atrás, Trend disse: Descobri agora que o banco também não e bipartido. Comprei um carro que era para ser top mas parece que meu 1.0 LT 2013 que era top. Seu carro é LTZ? Então é para ser bi-partido. O meu é LT 1.4 e é bi-partido. O seu encosto é em 2 partes? Citar
Trend Postado Fevereiro 1, 2016 Postado Fevereiro 1, 2016 Em 30/01/2016 at 14:55, SERGIO NODA disse: Seu carro é LTZ? Então é para ser bi-partido. O meu é LT 1.4 e é bi-partido. O seu encosto é em 2 partes? Mas parece que os fabricados em 2015 não vem mais banco bipartido. Mas vou abrir uma reclamação constando tudo isso. Citar
SERGIO NODA Postado Fevereiro 1, 2016 Postado Fevereiro 1, 2016 7 horas atrás, Trend disse: Mas parece que os fabricados em 2015 não vem mais banco bipartido. Mas vou abrir uma reclamação constando tudo isso. O meu é 15/15. Que eu saiba nos LS e LT 1.0 que tem encosto inteiro. Citar
jfonta Postado Fevereiro 16, 2016 Postado Fevereiro 16, 2016 Segui o tutorial do colega colocando 'preguinhos' nas pontas dos fios e encaixando dentro do plug do chicote, mas ocorreu algo inusitado: Carro todo fechado, trancado, alarme ligado... a lâmpada do porta malas eventualmente se acende... Por acaso no primeiro dia deixei o banco rebatido após finalizar a instalação.. Qual foi minha surpresa ao ver o interior do carro iluminado, mas sem ter nenhuma porta aberta... tomei um susto! Alguém mais reparou nisso ao fazer a instalação diretamente no plug do chicote, ligando nos fios cinza e roxo? Abraços! Citar
rafaelmb Postado Fevereiro 17, 2016 Postado Fevereiro 17, 2016 Em 01/02/2016 at 23:52, Trend disse: Mas parece que os fabricados em 2015 não vem mais banco bipartido. Mas vou abrir uma reclamação constando tudo isso. O meu é 15/15 LTZ e veio bipartido, tem ver isso então brother... Citar
ANDRÉ-RPSP Postado Março 7, 2016 Postado Março 7, 2016 Em 01/02/2016 at 23:52, Trend disse: Mas parece que os fabricados em 2015 não vem mais banco bipartido. Mas vou abrir uma reclamação constando tudo isso. O meu Onix é 1.4 LT 15/16, não tem luz no porta malas e o banco não é bipartido. Não me conformo com aquela parte sem carpete no porta malas. Existe algum acessório para fechar essa parte? Citar
SERGIO NODA Postado Março 8, 2016 Postado Março 8, 2016 1 hora atrás, ANDRÉ-RPSP disse: O meu Onix é 1.4 LT 15/16, não tem luz no porta malas e o banco não é bipartido. Não me conformo com aquela parte sem carpete no porta malas. Existe algum acessório para fechar essa parte? Essa parte que vc diz é onde passa os fios? Coloca fotos do carro e do local. Seu carro já não tem pintura preta dos parachoques? Citar
ANDRÉ-RPSP Postado Março 10, 2016 Postado Março 10, 2016 (editado) Em 08/03/2016 at 21:09, SERGIO NODA disse: Essa parte que vc diz é onde passa os fios? Coloca fotos do carro e do local. Seu carro já não tem pintura preta dos parachoques? Sergio, O meu Onix é prata, a unica parte preta é no parachoque dianteiro, abaixo da placa, onde ficam os faróis de neblina (o meu não veio com esses farois) Quanto ao porta malas, essa parte sem carpete fica embaixo da fechadura do porta malas. Editado Maio 10, 2016 por ANDRÉ-RPSP inserir foto Citar
SERGIO NODA Postado Março 10, 2016 Postado Março 10, 2016 6 minutos atrás, ANDRÉ-RPSP disse: Sergio, O meu Onix é prata, a unica parte preta é no parachoque dianteiro, abaixo da placa, onde ficam os faróis de neblina (o meus não veio com esses farois) Quanto ao porta malas, essa parte sem carpete fica embaixo da fechadura do porta malas. Assim que tirar as fotos eu posto. Essa parte sem carpete, Acho que desde o lançamento é assim. 1 Citar
GLAUTOM Postado Março 10, 2016 Postado Março 10, 2016 6 horas atrás, SERGIO NODA disse: Essa parte sem carpete, Acho que desde o lançamento é assim. Essa parteSe for questionar a GM vai dizer que ele é bi partido sim, onde você senta e onde você encosta, sem falar no extra que é o encosto da cabeça !!! :-) Essa parte inferior no porta malas, abaixo da tranca e onde fiam os fios do sensor de ré, e que não fica a vista, não tem carpete e a pintura é só uma demão, muito fraca. O meu onix e vermelho piper e nessa parte é mais para rosa Penélope !!! Citar
SERGIO NODA Postado Março 10, 2016 Postado Março 10, 2016 2 horas atrás, GLAUTOM disse: Essa parteSe for questionar a GM vai dizer que ele é bi partido sim, onde você senta e onde você encosta, sem falar no extra que é o encosto da cabeça !!! :-) Essa parte inferior no porta malas, abaixo da tranca e onde fiam os fios do sensor de ré, e que não fica a vista, não tem carpete e a pintura é só uma demão, muito fraca. O meu onix e vermelho piper e nessa parte é mais para rosa Penélope !!! O meu tbm é vermelho.E é horrível o acabamento. Hoje fiquei pensando em arrumar um pedaço de carpete e tentar encaixar por baixo daquele que é preso na lataria. Senão não tem como prender. Citar
