GLAUTOM Postado Março 11, 2016 Postado Março 11, 2016 Em 10/03/2016 at 23:41, SERGIO NODA disse: O meu tbm é vermelho.E é horrível o acabamento. Hoje fiquei pensando em arrumar um pedaço de carpete e tentar encaixar por baixo daquele que é preso na lataria. Senão não tem como prender. Expand Já pensei em fazer isso também, mas ainda não achei um carpete parecido com os originais. Dá para colar um pedaço de velcro no tapete e na lataria para caso precise verificar ou instalar outra coisa, basta despregar a parte de traz e fica com um bom acabamento! !!! Já coloquei fita de LED para iluminar o porta malas, ficou muito bacana !!! Citar
SERGIO NODA Postado Março 13, 2016 Postado Março 13, 2016 Em 11/03/2016 at 02:23, GLAUTOM disse: Já pensei em fazer isso também, mas ainda não achei um carpete parecido com os originais. Dá para colar um pedaço de velcro no tapete e na lataria para caso precise verificar ou instalar outra coisa, basta despregar a parte de traz e fica com um bom acabamento! !!! Já coloquei fita de LED para iluminar o porta malas, ficou muito bacana !!! Expand Nesse domingo aqui em casa arrumei um pedaço de carpete. Só que faltou uns 5 cm de cada lado para poder fazer o encaixe por dentro do original. A cor é puxado para cinza.Ninguem vai conseguir notar,porque quase não se vê. Encaixei por baixo da moldura e o carpete do assoalho cobre ele. No meu precisava mesmo. Onde passa o fio da luz da placa tbm passa fio do sensor de ré e da câmera. No da câmera é plugue que deixa ele mais exposto. Sempre que ia retirar objetos batia nos plugues. Apesar de não cobrir tudo ja evita pancadas. Citar
Boeing2016 Postado Abril 15, 2016 Postado Abril 15, 2016 Pessoal, boa tarde! Por favor, preciso de uma ajuda: Comprei pela internet a lanterna da iluminação do porta-malas do Onix, e vou fazer a instalação em casa. Pergunta: como chama o conector, ou então qual o tipo de conector que encaixa nessa luminária? Vi no site que a luminária tem o soquete da lâmpada e tem 2 pinos para ligá-la. Quero saber qual é o conector fêmea que encaixa ali.. Agradeço antecipadamente a força. SDS Citar
SERGIO NODA Postado Abril 16, 2016 Postado Abril 16, 2016 Em 15/04/2016 at 19:03, Boing2016 disse: Pessoal, boa tarde! Por favor, preciso de uma ajuda: Comprei pela internet a lanterna da iluminação do porta-malas do Onix, e vou fazer a instalação em casa. Pergunta: como chama o conector, ou então qual o tipo de conector que encaixa nessa luminária? Vi no site que a luminária tem o soquete da lâmpada e tem 2 pinos para ligá-la. Quero saber qual é o conector fêmea que encaixa ali.. Agradeço antecipadamente a força. SDS Expand Eu instalei sem usar o soquete. Enrolei o fio direto em cada ponta. Ai é só isolar. Como é uma coisa que vai ser difícil de mexer então não dará problemas. Citar
Boeing2016 Postado Abril 20, 2016 Postado Abril 20, 2016 Agradeço Sérgio! Porém, gostaria de saber qual é o conector e onde posso encontrar.. Grato. Citar
SERGIO NODA Postado Abril 20, 2016 Postado Abril 20, 2016 Em 20/04/2016 at 11:52, Boing2016 disse: Agradeço Sérgio! Porém, gostaria de saber qual é o conector e onde posso encontrar.. Grato. Expand Eu não saberia te explicar. Não tive tempo de ir atras. Acho que na concessionária tbm seja difícil. 1 Citar
Boeing2016 Postado Abril 20, 2016 Postado Abril 20, 2016 Em 20/04/2016 at 14:54, SERGIO NODA disse: Eu não saberia te explicar. Não tive tempo de ir atras. Acho que na concessionária tbm seja difícil. Expand Tranquilo irmão! Assim que eu descobrir, posto fotos e descrevo. SDS Citar
Boeing2016 Postado Abril 27, 2016 Postado Abril 27, 2016 Boa tarde pessoal, Por gentileza, alguém que tenha um ONIX com luz no porta malas de fábrica, poderia me fazer um grande favor??? Poderia alguém desconectar a luz do porta malas e tirar fotos do conector que encaixa na luminária para eu tentar encontrar um igual e colocar no meu Onix? Agradeço desde já. Citar
Boeing2016 Postado Maio 6, 2016 Postado Maio 6, 2016 Devido ninguém ter conseguido me ajudar, instalei sem conector mesmo. Parabéns ao membro que fez um tutorial espetacular de como efetuar a ligação no chicote. Deu certinho!! SDS 1 Citar
Alonso Junior Postado Junho 6, 2016 Postado Junho 6, 2016 Aew Pessoal! Pra quem ainda está com duvidas quanto a colocação da luz do bagageiro do ONIX fiz um tutorial facilitado com o passo a passo de como fazer o procedimento, segue o link: Citar
Trend Postado Julho 8, 2016 Postado Julho 8, 2016 (editado) Em 06/06/2016 at 01:36, Alonso Junior disse: Aew Pessoal! Pra quem ainda está com duvidas quanto a colocação da luz do bagageiro do ONIX fiz um tutorial facilitado com o passo a passo de como fazer o procedimento, segue o link: Expand Valew. Bom tutorial. Editado Julho 8, 2016 por Trend Informação errada Citar
GLAUTOM Postado Julho 9, 2016 Postado Julho 9, 2016 Caros correligionarios, ao invés de colocar essa luminária original que por sinal, ilumina muito pouco, coloquei dois pedaços de fita de LED puxando o fio plugado no conector escondido no forro do porta mala, cola onde achar melhor e iluminar com mais eficiência e o resultado será muito mais vantajoso. As fitas da LED funcionam do mesmo jeito, com a mesma função da luminária do teto do carro. Abre-se a porta e ela se acende, fecha-se e ela apaga, iluminado muito mais. Citar
RafaelAlthaus Postado Agosto 6, 2016 Postado Agosto 6, 2016 (editado) Pessoal, vim contribuir para o tópico com algumas dicas a mais. Usei esse tipo de plug, custa cerca de 30 centavos em qualquer loja de eletrônica. Foi só desencapar o fio e enrolar no plug. A outra ponta dos fios deixei desemcapada e bem enrolada pra não ter fio solto. Depois foi só encaixar os plugs nas pontas da placa. Ai foi só localizar os dois fios cinza-lilaz e colocar a ponta desemcapada na entrada de cada um. Reparem nos fios verde e azul escuro da foto. Se estiver bem enroladinho e no comprimento de mais ou menos 1 centímetro, a ponta entra com a maior facilidade no plug. Testando o resultado final Depois coloquei uma fita isolante em volta dos fios pra que eles não saiam do lugar. Ficou bem firme. Isso ai pessoal, espero ter ajudado alguém. Uma solução interessante, pra quem não tem experiência com solda e não quer perder a garantia. Qualquer dúvida, só perguntar. Editado Agosto 6, 2016 por RafaelAlthaus 1 Citar
Paulo Cezar Postado Agosto 22, 2016 Postado Agosto 22, 2016 alguem sabe onde comprar o kit para instalar a luz do porta malas onix. na agencia muito caro. Citar
YAN100 Postado Agosto 22, 2016 Postado Agosto 22, 2016 Em 22/08/2016 at 14:01, Paulo Cezar disse: alguem sabe onde comprar o kit para instalar a luz do porta malas onix. na agencia muito caro. Expand http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-748255060-lanterna-de-iluminaco-do-porta-malas-genuina-gm-para-onix-_JM Mercadolivre tem original.Abs Citar
jfonta Postado Agosto 23, 2016 Postado Agosto 23, 2016 Dica: Usei a lente da luz do porta luvas/teto do Chevete/Monza... ehehe... o encaixe é quase perfeito (quase! fiz um reforço com fita)... mas o encaixe do plug não é o padrão. Custa bem menos (paguei 5 reais) e tem em qualquer autoelétrica... http://mlb-d2-p.mlstatic.com/lanterna-luz-teto-porta-luvas-malas-opala-monza-chevette-644501-MLB20335992859_072015-F.webp?square=false Citar
Elton Loureiro Postado Outubro 26, 2016 Postado Outubro 26, 2016 Pra quem tiver alguma dúvida, eu fiz um vídeo da instalação que fiz no meu Qualquer dúvida podem perguntar... Abraço 3 Citar
darsan Postado Outubro 30, 2016 Postado Outubro 30, 2016 Engraçado galera meu lt 14/15 veio tanto com a luz do porta malas quanto as astes para por akela redinha no msm Citar
chronosk Postado Março 22, 2017 Postado Março 22, 2017 Em 26/10/2016 at 16:47, Elton Loureiro disse: Pra quem tiver alguma dúvida, eu fiz um vídeo da instalação que fiz no meu Qualquer dúvida podem perguntar... Abraço Expand fiz conforme o video, mas depois de uns 5 minutos depois de fechar o porta malas a luz volta a acender bem fraquinho... 1 Citar
jfonta Postado Março 23, 2017 Postado Março 23, 2017 Em 22/03/2017 at 00:52, chronosk disse: fiz conforme o video, mas depois de uns 5 minutos depois de fechar o porta malas a luz volta a acender bem fraquinho... Expand Cara!! Finalmente!! Alguém com o mesmo problema que eu!!! ahah... Aqui aconteceu a mesma coisa.. primeira vez q vi até me assustei pq o carro estava sem o tampão e todo iluminado por dentro, de madrugada, garagem do condomínio é externa.. ahah Mais alguém aí observou que a luz fica ligada mesmo com o porta malas fechado? O que poderia ser??? Que ano é seu Onix? (o meu é 2015) Você usou lâmpada de led ou incandescente? (eu usei led, não testei lampada normal) Pra resolver isso, temporariamente, enjambrei um interruptor mas é bem descômodo. Citar
marcelocosta300 Postado Março 27, 2017 Postado Março 27, 2017 Em 24/12/2014 at 13:54, Marcelo Magno disse: Eu fico me perguntando o porque disso??? Esse de vcs q tem a luz no porta malas e n tem o aviso sonoro, mas tem regulagem de altura no volante? Porque o meu tb n veio regulagem de altura no volante!!! Expand Olá Marcelo. O meu é 14/15 LT automático - ele veio com a luz no porta-malas, com o aviso de cinto de segurança e com regulagem da altura do volante. Fiquei sabendo que os novos, não vem mais. Absurdo! depois de disponibilizarem, tiram do nada. Citar
fcig Postado Março 29, 2017 Postado Março 29, 2017 Em 23/03/2017 at 19:55, jfonta disse: Cara!! Finalmente!! Alguém com o mesmo problema que eu!!! ahah... Aqui aconteceu a mesma coisa.. primeira vez q vi até me assustei pq o carro estava sem o tampão e todo iluminado por dentro, de madrugada, garagem do condomínio é externa.. ahah Mais alguém aí observou que a luz fica ligada mesmo com o porta malas fechado? O que poderia ser??? Que ano é seu Onix? (o meu é 2015) Você usou lâmpada de led ou incandescente? (eu usei led, não testei lampada normal) Pra resolver isso, temporariamente, enjambrei um interruptor mas é bem descômodo. Expand O problema disso é o LED. Se vc usar uma lâmpada ele deve apagar normal. Se vc quiser manter o LED, o que vc tem que fazer é colocar um resistor em paralelo com o LED, isso deve resolver o seu problema. 1 Citar
jfonta Postado Abril 18, 2017 Postado Abril 18, 2017 (editado) duplicou Editado Abril 18, 2017 por jfonta Citar
jfonta Postado Abril 18, 2017 Postado Abril 18, 2017 Em 29/03/2017 at 15:49, fcig disse: O problema disso é o LED. Se vc usar uma lâmpada ele deve apagar normal. Se vc quiser manter o LED, o que vc tem que fazer é colocar um resistor em paralelo com o LED, isso deve resolver o seu problema. Expand Tudo bem? retomando o assunto... e abusando da boa vontade do amigo, pra não perder o uso do ledzinho... Qual resistor seria usado nesse caso? será q consigo usar algum de sucata eletrônica? Abraço! Citar
fcig Postado Abril 18, 2017 Postado Abril 18, 2017 Em 18/04/2017 at 18:20, jfonta disse: Tudo bem? retomando o assunto... e abusando da boa vontade do amigo, pra não perder o uso do ledzinho... Qual resistor seria usado nesse caso? será q consigo usar algum de sucata eletrônica? Abraço! Expand Um resistor comum mesmo, de eletrônica (de 1/4 W). Eu cheguei a usar um led no meu carro que também ficava levemente aceso e me obrigou a colocar um resistor, acho que eu usei um resistor de valor alto, acho que foi de 100K. Depois de um tempo eu substitui por outro led que me agradava mais e descobri que mesmo ele não tendo canceller ele não ficava aceso, aí eu acabei tirando o resistor. Vc consegue achar em sucata de eletrônica sim mas meu, vou te falar, um resistor custa centavos. Compra novo que é melhor. Eu costumo comprar desse site abaixo, eles são confiáveis. Sugiro comprar alguns de 100K, de 50K, de 200K... por aí vai.http://www.soldafria.com.br/ 1 Citar
