Relatei que meu carro em comparação a outro, obteve uma ventilação menor, uma menor potencia, a velocidade 3 do outro, era a ventilação 4 do meu, ate parece que tem algo obstruindo o duto de ventilação, alguem tem uma sugestão?
A ventilação é fraca mesmo.Deve ser porque a entrada de ar pela grade proximo a limpador do parabrisa ser pequeno.
No celta que eu tinha mesmo com a ventilação desligado com a velocidade do carro entrava bastante ventilação.No onix não.
Até na ventilação 1 é como se não tivesse ligado,é fraco.
Pensei que fosse só o meu... mas nunca comparei com outro Onix. Nunca uso nas velocidades 1 e 2 pois sai pouquíssimo ar.
O ar do meu Onix tbm está fraco, como pego um trecho de estrada de terra diariamente, neste fds vou retirar o filtro da cabine para verificar, provavelmente terei de trocá-lo.
pessoal.. Observem se a posição do botão de direcionamento do ar... regulem eles na mesma posição(um carro em relação ao outro) aí sim vc's podem comparar..
Ex: direciona a saída de ar só no centro (aqueles que ficam sobre  o mylink)  fechem os outros e ajustem a velocidade(1,2,3..) de modo igual nos carros para saberem se está um mais fraco que o outro.
entenderam?
Pessoas, fui na css hj pra ver se meu ar precisava de recarga de gás, ele olhou e disse que estava tudo ok, que haviam várias reclamações sobre o ar do Prisma, mas que não é defeito, é pq a caixa de ventilação é muito grande. vou ligar para o SAC da chevrolet para abrir uma reclamação, e gostaria que vcs tb ligassem, talvez com muitas reclamações eles possam começar a pensar se isso pode ser resolvido.
Filtro de cabine é aquele filtro que NÃO vem no carro e comprei por um valor absurdo????
Depende do valor "absurdo". Em média custa 20 a 30 reais e sim, é caro, mas é a faixa de preço desse produto.
Referente a potencia da ventilação, como o onix tem 4 velocidades, a velocidade 1 e 2 aparentemente são fracas, a 1 é só pra manter o ar circulando, a 2 é pra gelar a cabine, o 3 e 4 uso só em dias de muito calor pra deixar a cabine mais resfriada e depois coloco no 1 ou 2.
O meu eu uso igual o wearver. Aqui na minha cidade é muito quente perto do meio dia, então nesses horários uso ou o 3, ou o 4. Normalmente uso o 2 que gela bem, e o 1 quando já sinto que estou gelado e quero manter rs E outro detalhe, eu uso o modo de recirculação de ar, só até gelar bem, depois disso desligo.
Ultimamente também venho achando que o ar está com ventilação fraca.
Pra falar a verdade, até o mecânico da CCS me disse que eu deveria trocar o filtro de ar e fazer higienização. Mas o estava com ~8.500 Km rodados nessa primeira revisão (de 10.000 Km ou 1 ano). Então resolvi não trocar (especialmente por causa do preço salgado que iam cobrar: 90 reais).
Depois fui num outro mecânico de confiança e ele disse que o carro ainda está muito novo para ter que trocar o ar.
Esses dias deixei o carro no sol durante umas 3h seguidas. O dia estava muito quente. Ao sair (4 pessoas no carro) eu liguei o ar no 4... mas não deu efeito quase nenhum! Eu sentia um vento bem fraco, enquanto o pessoal atrás não sentia nada do ar... A gente estava quase suando lá dentro. hehehee
Enquanto isso, outro dia (mais à noite) saí com o ar na posição 2 e estava dando uma resfriada até boa.
Vai entender?!
Mas, enfim, vocês me recomendam procurar verificar o filtro (mesmo o carro estando com uns 8.500 Km)?
Obs.: não ando em estrada de terra. Como podem perceber, o carro está pouco rodado com 1 ano.
Editado por lourencobj
Vai entender?!
Como o interior do carro esta quente demora mesmo um pouco para esfriar tudo.
Logico que no frio ou a noite estando frio vai gelar mais rapido do que se estive quente.
Até mesmo só na ventilação esfria.
O !#@&*%$ é que não demorou "pouco". Foi muito mesmo! Eu sei que tem que dar um tempo para resfriar. Mas o ar simplesmente não funcionou.
A sensação era de que a ventilação estava fraca e insuficiente.
Fala galera... Tbm estou insatisfeita com meu ar ... Acho mto fraco. Ja ate pensei em levar na css mas depois que vi os relatos aqui... O jeito é nos conformamos!!! Abçs
É todo mundo esta insatisfeito com o onix.Gostava do meu celta que o ar gelava muito mais rapido na velocidade 1.Agora para se usar o ar tem que colocar no 2.Por esse e outros motivos de insatisfação estou seriamente pensando em voltar para o celta.Já tenho em vista um usado 2014 e vou negociar.
Não confundam a velocidade do ventilador com a eficiência do ar condicionado. Realmente a velocidade 1 é muito fraca, parece mais uma brisa, a 2 parece a 1 do celta. Pelo que notei é que tem uma diferença muito grande entre a 2, 3 e 4, se equilibrasse a velocidade, provavelmente não incomodaria tanto.
Parece que a velocidade 1 tem 10% da velocidade total, a 2 30%, a 3 uns 60%.
Agora, isso não é motivo pra troca de carro para uma categoria inferior, não que o celta seja ruim, eu sai de um, mas ele é muito pequeno e dependendo do motorista é um tanto incomodo. Fiz uma viagem de 3 hora com o celta e realmente cansa, agora 8 horas com o onix parece que nem dirigi tanto.
Editado por wearver
