Boa Tarde,
Alguém pode tirar uma duvida? ano passado comprei um Onix LTZ AT e ganhei de brinde um jogo de tapete, película e câmera de ré. porém, o meu mylink está bloqueado com tela em movimento.
A interface foi criada para fazer o desbloqueio do veículo em movimento, acessar a câmera de ré e entrada para TV, e no meu caso a câmera de ré está funcionando normalmente.
Será que o meu veículo já veio com a Interface da FAAFTECH ?
Aguardo uma ajuda.
Boa Tarde,
Aguardo uma ajuda.
Não, só a câmera de ré não diz nada. Eu também tenho câmera de ré mas não tenho o cabo da faaftech. Agora se seu carro veio da css também com a Tv digital, você tem sim o cabo da faaftech instalado.
Eu instalei no meu Tracker o módulo original Chevrolet que permite assistir TV digital e desbloqueia o vídeo com o carro em movimento.
O módulo não é fabricado pela Faaftech. O fabricante é Caska.
Vejam as fotos do manual.
Obrigado pela atenção.
Infelizmente vou ter que comprar esse cabo caríssimo.
Obrigado.
Obrigado.
Como disse o Flávio, a Chevrolet utiliza o cabo da Caska. Dai você ve qual está mais em conta. Acredito que ambos estão em torno de R$500,00.
Boa noite,
Alguém conseguiu comandar o mylink pelo controle do volante? minha filha rasgou o manual e não sei onde conectar aquele fio azul que não tem nenhum terminal.
Amigos boa noite.
Fiz o desbloqueio do meu Mylink através da interface da faaftech.
Instalei também a tv digital da mesma marca.
Tenho um prisma advantage com controle de som no volante.
Li em algumas propagandas que seria possível mudar os canais da tv digital nos comandos do volante, porém, no meu caso não está funcionando.
Por acaso alguém sabe se a informação procede?
Agradeço a ajuda.
Abraços.
Amigos boa noite.
Agradeço a ajuda.
Abraços.
Evandro,
Eu consegui! Liguei para a Faaftech.
No fio do sensor do controle remoto tem três fios dentro dele preto, vermelho e branco, descasque o fio branco e faça a imenda com o fio azul IR TV da interface.
Evandro,
Muito obrigado pela informação.
Vou tentar e depois posto o resultado.
Abraços.
Amigos boa noite.
Agradeço a ajuda.
Abraços.
Instalei o módulo de TV Digital no meu Tracker. Mas é o modelo vendido pela Chevrolet (fabricado pela Caska) conforme foto que postei algumas mensagens acima.
Consigo mudar os canais de TV no botão do volante normalmente. No mesmo botão que uso para mudar de música.
Evandro,
Amigo fiz o seu procedimento mas não deu certo. Resolvi então ligar na faaftech e o técnico me disse para fazer a mesma coisa, porém, trocar o fio e ligar no vermelho.
Fiz e deu certo. Tudo funcionando.
Fica a dica para quem precisar. Se não der certo no fio branco mude para o vermelho.
Abraços e obrigado pela ajuda.
Pessoal, acabei de comprar um Onix LTZ com camera de ré da propria GM e agora liguei lá pra saber o valor para desbloquear somente o vídeo em movimento, me cobram 900 dilmas!!! Detalhe, sem TV.
Dai pesquisando eu vim parar aqui... Gostaria de saber quanto a garantia se intalar  Faaftech?
Outra coisa é se tem alguém que instalou e já possuia a camera de ré da GM?
Enilson
A instalação é muito simples (plug and play) o e manual é bem fácil de entender, deixei tudo abaixo do porta luva ha muito espaço la, a antena que veio foi de colar no para-brisa então ficou la mais poderia esconder na coluna mais não gostei da recepção a grande vantagem da interface é que ela de abre a porta para plugar vários equipamentos sem danificar o chicote original.
O infrared eu coloquei prox da porta usb
Bom dia !
Essa interface já desbloqueia a câmera de ré ou você teve que ir até a concessionária para fazer o desbloqueio ??
Fui na concessionária e eles se recusaram a fazer o desbloqueio sem comprar a câmera de ré, que custa 490 reais !!
Eu uso a interface desde o lançamento... Não perde a garantia pois nenhum fio é cortado, tudo plug n play.
Também possuo a câmera de ré original e não tem problema, pois na interface existe um chaveamento que determina se quer usar a câmera de ré original ou se deseja a ativação da mesma pela entrada da interface.
Ola , o meu Onix tbem veio com a camera de ré da concecionaria , comprei a interface da Faaftech e instalei , funciona tudo normal...
Só é meio chato pra acondicionar os fios atras do Mylink , mas funciona perfeitamente , nao coloquei tv , comprei no site do extra.com $499,00
em até 10x sem juros.
Comprei meu onix lt 1.4 2015..com a camera de re original da gm...acabei de comprar a interface por 369 reais no mercado livre..gostaria de saber se tem que mudar algo para ligar por causa da camera ou a ligacao e igual quem nao tem camera?
Alguem pode me ajudar por favor
Tenho uma S10 LTZ 2014, ja instalei a interface da faatech q libera o video em movimento.
Pois bem, oq eu kero saber é oq eu faço pra conseguir ligar nela os encostos de cabeça com tela q comprei e tmbem meu receptor de TV digital. Pois ja levei nas lojas de som e oq dizem é q nao tem jeito pq nao tem entrada no mylink.
Poxa nao existe nada pra fazer, nem uma outra interface q libere isso???
Se alguem souber e puder me ajudar eu fico muito agradecido.
  • 2 anos depois...
Olá... Quem comprou essa interface, eu estou procurando alguém que comprou para me mandar fotos dela, da parte de trás do conector que vai no Mylink, quero identificar quais os fios que são para as entradas RCA e quais o fios que servem como REMOTE. Você pode mandar fotos dela para mim? Estou tentando descobrir quais as posições dos fios e para que eles servem... Se puder mandar fotos, meu e-mail [email protected] . Desde já obrigado.
Em 06/01/2015 at 13:18, Jlp_Skywalker disse:
Mawcor vlw pela ajuda, mas nem precisou voltou a funcionar normalmente.
E também já coloquei a câmera de ré que faltava, agora sim o Kit está 100% instalado, ficou show.
Recomendado a todos.
Amigo. Qual câmera vc utilizou junto com a interface?
Em 11/03/2015 at 00:19, wolly disse:
Pra mim não teve desbloqueio nenhum mas que está câmera que acompanha o kit é bem safada isso é. A minha tb não funci corretamente e tive que comprar outra. Aí sim ficou show, não é o primeiro caso.
Amigo. Qual câmera veio no kit? E Qual vc colocou que ficou show?
Vcs que compraram o interface e câmera, fizeram a instalação sozinhos?
Agradeço se puderem me dar dicas de como fazer.
