Dúvidas Instalação Modulo Taramps
uma caixa trio pionner ( Sub ts-w 310 d4 1400 watts 400 watts Rms , tweeter tsr e driver tsr ambos 8 Ohms 120 Rms) e um modulo taramps tl1800, então eu estou com algumas duvidas segue algumas:
1-O módulo tem 2 saidas (+) e 2 saidas (-) para o sub, e no manual diz que eu tenho que ligar o sub nas 4 saidas, o (+) do sub nos 2 (+) do modulo e a mesma coisa pro negativo, é assim mesmo? ou eu ligo em uma saida só?
2- no manual diz que todas as saidas tanto a pro sub quanto para os alto falando, o minimo é 2 Ohms , então eu posso ligar o driver e o tweeter normal na saida?(com o capacitor) pois ambos são 8 Ohms, não vai dar nada?
3-O sub é bobina dubla de 4 Ohms se eu ligar as bobinas em paralelo ela vai fica com 2 Ohms podendo então ligar no modulo normalmente?
