fabricio8800 Postado Julho 19, 2014 Postado Julho 19, 2014 Hoje fui ver e meu Onix esta com o nível de água cerca de 1 cm abaixo do nível que estava quando comprei, gostaria de saber se posso completar somente com água ou devo usar aditivo como quando ele saí de fábrica? Se tiver que usar qual é o aditivo correto? Citar
wda Postado Julho 20, 2014 Postado Julho 20, 2014 Mas esta abaixo do nível mínimo? Quantos km tem o carro? Precisa ver se é um consumo normal ou se há algum vazamento no sistema. Pode até completar com água, mas que seja desmineralizada, o ideal é seguir a recomendação do manual. Mas em todo caso, levaria na css para verificar... Citar
Thersyw Postado Julho 20, 2014 Postado Julho 20, 2014 Sem dúvida o correto é usar água aditivada. Porém, nas duas revisões do meu carro (de 10 e 20 mil km), os mechanicos completaram com água da torneira mesmo, até pq nas css que fiz tais revisões, não tinham a água aditivada. E mesmo depois de eu questionar, argumentar e tudo mais, falaram que não tinha problema, e tbm q baixar aquele pouquinho em 10mil km é normal. Claro que não engoli as duas histórias. Mas nem me importo, por já tá mesmo com processo aberto contra a GM, então um problema a mais, um a menos, com o carro, e ainda por culpa desses incompetentes, para mim, não fará diferença. rsrs E lhe garanto uma coisa, A MAIORIA dessas css aí fazem o mesmo, ainda mais quando o cliente não tá por perto na hora da revisão. Abç. 1 Citar
fabricio8800 Postado Julho 21, 2014 Autor Postado Julho 21, 2014 (editado) Na verdade eu não localizei o indicador de nível mínimo, só achei a seta que aponta para baixo que pelo que eu sei indica o nível máximo, considerando essa seta ele esta a quase 1 cm abaixo, o carro esta com um pouco mais de 6000 KM, acredito que não tenha nenhum vazamento. Para usar aditivo o recomendado também é água desmineralizada? O aditivo tem que ser o da ACDelco mesmo? Alguém sabe o preço médio, pesquisei e achei muitas variações considerando o da ACDelco, achei valores entre R$ 27,00 e mais de R$ 50,00. Editado Julho 21, 2014 por fabricio8800 Citar
wda Postado Julho 21, 2014 Postado Julho 21, 2014 Essa seta indica o nível mínimo mesmo... Se está abaixo da seta, está abaixo do mínimo, considerando o veículo numa superfície plana e com o sistema frio. O ideal é usar água desmineralizada na proporção de aditivo que indica no manual. AcDelco é a marca que a Chevrolet recomenda, mas existem outras marcas tão boas quanto e mais barata... Mas eu levaria o veículo até a css e solicitaria que o nível fosse completado, acompanhando a manutenção de perto, claro.... Citar
fabricio8800 Postado Julho 22, 2014 Autor Postado Julho 22, 2014 Essa seta indica o nível mínimo mesmo... Se está abaixo da seta, está abaixo do mínimo, considerando o veículo numa superfície plana e com o sistema frio. O ideal é usar água desmineralizada na proporção de aditivo que indica no manual. AcDelco é a marca que a Chevrolet recomenda, mas existem outras marcas tão boas quanto e mais barata... Mas eu levaria o veículo até a css e solicitaria que o nível fosse completado, acompanhando a manutenção de perto, claro.... Olhei melhor agora a noite e na verdade esta a 0,5 cm abaixo da seta, uma dúvida a seta representa o limite máximo também? Porque quando peguei ele, já estava no mesmo nível da ponta da seta, o de vocês veio assim também? Citar
Vilanova Postado Julho 22, 2014 Postado Julho 22, 2014 Fiquei com dúvidas agora. Qual o nível correto? A água ficar na ponta da seta ou acima da mesma? Abraços Citar
Thersyw Postado Julho 22, 2014 Postado Julho 22, 2014 Fiquei com dúvidas agora. Qual o nível correto? A água ficar na ponta da seta ou acima da mesma? Abraços Acredito que seja naquela parte da "emenda" do reservatório, onde tem aquela rebarba grossa perfazendo o corpo do recipiente, justamente onde a seta aponta. 1 Citar
wda Postado Julho 22, 2014 Postado Julho 22, 2014 Fiquei com dúvidas agora. Qual o nível correto? A água ficar na ponta da seta ou acima da mesma? Abraços Olhei melhor agora a noite e na verdade esta a 0,5 cm abaixo da seta, uma dúvida a seta representa o limite máximo também? Porque quando peguei ele, já estava no mesmo nível da ponta da seta, o de vocês veio assim também? Acredito que seja naquela parte da "emenda" do reservatório, onde tem aquela rebarba grossa perfazendo o corpo do recipiente, justamente onde a seta aponta. A seta indica o nível mínimo do reservatório.... Vcs tão falando da água do radiador? Exatamente! Citar
Vilanova Postado Julho 22, 2014 Postado Julho 22, 2014 Então o aconselhável é colocar até o começo da seta do nível máximo? Citar
wda Postado Julho 23, 2014 Postado Julho 23, 2014 Então o aconselhável é colocar até o começo da seta do nível máximo? Na verdade, o reservatório tem 2 setas que indicam o nível mínimo, então o nível deve ficar pelo menos no começo das setas... 1 Citar
fernandoks Postado Julho 23, 2014 Postado Julho 23, 2014 Bem de qualquer forma, não pode abaixar. Qualquer queda no nível é estranho. Tenho um Astra 2010 que agora esta com minha mãe, e NUNCA abaixou o nível. Quando ele fez 100mil km troquei todo o fluido, mas não tinha dimuido nada. O circuito é fechado, não evapora. E também não pode ser utilizado água, isso sim vai garantir problemas. Também não recomendam aditivo+água destilada, pois estes aditivos para mistura são muito fortes. A GM indica o fluido para radiador ACDelco, que já é misturado. Vai precisar de 4-5 litros para trocar tudo. Citar
fabricio8800 Postado Novembro 2, 2014 Autor Postado Novembro 2, 2014 Levei na concessionária a um tempo atras e o "mecânico" disse que o nível estava normal mesmo estando abaixo da seta indicada no manual e ainda completou que eu poderia utilizar somente água para completar, a falta de qualidade no atendimento da Chevrolet é gritante, eu sinceramente pensarei muito antes de comprar outro carro da marca. Citar
Eduardo de Castro Postado Novembro 9, 2014 Postado Novembro 9, 2014 Bom dia a todos! Toda vez que eu precisar completar o liquido de arrefecimento, completo com água, aditivo ou aditivo já diluído a 50%??? Resposta: O liquido do sistema de arrefecimento é composto por água e aditivo orgânico a base de monoetilenoglicol com média de 50% de cada um. A função do aditivo é basicamente evitar corrosão, evitar congelamento da água em baixas temperaturas ambiente e aumentar o ponto de ebulição (fervura) da água. É interessante que se tenha em casa 1 litro de fluido para radiador AC Delco nº 93344704 (que já vem diluído a 50%) e completar se necessário, porém se não tiver complete com água mesmo. O sistema estará protegido também em proporções menores de aditivo(40%). Caso queiram saber se o sistema do seu carro está na proporção de aditivo correta, comprem uma ferramenta chamada "Termodensímetro" da marca "Wurth". com essa ferramenta você saberá se o liquido do sistema de arrefecimento está com pouco, suficiente ou excesso de aditivo e dessa forma saberá se deve completar com aditivo puro, aditivo diluído ou água. Abraços!! 3 Citar
VACCHYANO Postado Fevereiro 22, 2015 Postado Fevereiro 22, 2015 Sem dúvida o correto é usar água aditivada. Porém, nas duas revisões do meu carro (de 10 e 20 mil km), os mechanicos completaram com água da torneira mesmo, até pq nas css que fiz tais revisões, não tinham a água aditivada. E mesmo depois de eu questionar, argumentar e tudo mais, falaram que não tinha problema, e tbm q baixar aquele pouquinho em 10mil km é normal. Claro que não engoli as duas histórias. Mas nem me importo, por já tá mesmo com processo aberto contra a GM, então um problema a mais, um a menos, com o carro, e ainda por culpa desses incompetentes, para mim, não fará diferença. rsrs E lhe garanto uma coisa, A MAIORIA dessas css aí fazem o mesmo, ainda mais quando o cliente não tá por perto na hora da revisão. Abç. Boa tarde amigo ,como anda o seu processo por ai ,já teve alguma decisão favorável ? Citar
