Só mais uma dúvida Eduardo.
Há a possibilidade detecção por parte da cs de uso do carro como severo?
Conseguem realizar uma leitura por exemplo da média de velocidade?
Exatamente! Você também encontra nos seguintes locais: Accyoli fone 3352-8800, Nova fone 3619-0800 e Palazzo fone 3618-4600. Lembrando que a última vez que comprei óleo Dexos 1 genuíno GM estava $24,00 na Accyoli
Não há como detectar é muito subjetivo.
Eles só olham a quilometragem para constatação do período de revisão.
Provavelmente vão te ligar após algum tempo lembrando que deve fazer a troca dos 5.000. Basta dizer: "Eu farei a troca aos 10.000 conforme diz o manual pois utilizo o carro em condições normais de uso". Pronto nada além disso. Quando chegar aos 10.000 ou 1 ano da compra você fará a revisão obrigatória e trocarão óleo, filtro de óleo e filtro de combustível e só! Leia o manual e veja as condições normais de uso.
O que seria exatamente um uso de carro severo?
Willian o uso severo é voce fazer percursos curtos ou andar em locais com muito congestionamento  em velocidade baix onde não se consegue condições normais de rodagem,  condição ideal seria utilizar o carro em rodovias na maior parte do trajeto, isto é em rodovias sem congestionamento o que hoje em dia está difícil na nossa região.
Marcos também sou de Campinas e você sabe que o transito aqui esta cada vez pior, é um anda e para geral, então não precisa nem falar lá vamos nós trocar o óleo a cada 5000 km.
Um outro detalhe é a quantidade utilizada e a cobrada. Em Guaratinguetá/SP a troca sai por $170 por 4 litros, mas a capacidade do motor são 3,5 litros.... Eu levo pra casa para utilizar na próxima troca. A economia pra mim é pouca, mas não vou deixar de graça pra eles... ;)
Editado por Ulisses
Verdade , comprei um Onix setembro de 2013 e venho fazendo a troca a cada 6 meses alias esta agendado para o dia 24 na css Adara a troca de óleo me passaram o valor de R$199,00 para os 4 litros mais o  filtro de óleo .
Na troca anterior eu tinha o 0,5 l de óleo que sobrou e levei prá casa, mas agora vou ter pagar os 4 litros mesmo e também vou fazer o recall da tampa do tanque.
Troquei o óleo hoje na CS e paguei R$154, gostei bastante do serviço e ainda mais do preço, por mais que R$154 ainda seja caro, melhor que R$180. saduihasiudhasiduash
Marcos Qual Adara que você foi? Eu só conheço aquela do lado do Shopping Iguatemi porque comprei o carro lá, o atendimento deles é bom?
É essa mesmo na Av Mackenzie, na verdade eu não fui em nenhuma outra na região para comparar , mas eu gostei do atendimento , eu sou atendido pelo Ferreira e ele sempre deixa bem claro o que vai ser feito e se concorda com o serviço .
Obrigado Marcos. É possível acompanhar os serviços quando estão sendo executados?
Editado por Willian Lopes
Willian , não sei se é possível , o serviço agendado pode não ser realizado na hora , a unica vez que eu acompanhei foi para colocar as barras na portas, que foi feito na hora que eu cheguei , as trocas de óleo normalmente eu deixo o carro o dia todo e volto para retirar no final da tarde , mas vou perguntar na proxima troca de óleo que foi agendado para o dia 24/03.
Obrigado pptano, vou pedir para acompanhar, tenho receio que não coloquem óleo Ac delco indicado pela GM, no que se diz respeito a óleo sempre fui enjoado sempre coloquei óleo de boa qualidade em todos os carros que tive.
Willian, fiz a troca de óleo    hoje na css Adara e acompanhei todo o serviço inclusive o recalll sobre a tampa de combustível
Um abraço
Você ainda tem dúvidas sobre o uso normal ou uso severo na hora de fazer a revisão do seu Chevrolet Onix ?
Com a intensão de tirar essa dúvida segue um vídeo interessante.
Bom dia pessoal..
Fui fazer a troca de oleo do meu onix, 26000km....nao foi feito na CSS, o cara colocou 3,5lts de oleo e nao chegou ao nivel maximo, e acabou colocando os outros 500ml que sobraram...vou medir pela vareta e apenas passou um pouco....oq aconselham a fazer?
Vlw
Ricardo,
Por desencargo de consciencia eu tiraria um pouco. Dizem que é melhor ter um pouco a menos do que um pouco a mais.
Mas acho que se for pouco acima só, não vai ter problema.
Bom dia pessoal..
Vlw
Olá Ricardo! Um tempo atrás, postei essa situação de colocar o volume máximo de óleo (3,5 litros com filtro) conforme cita o manual e a vareta medidora marca exatamente na metade. Sou mecânico e aconselho a colocar exatamente os 3,5 litros independente da leitura da vareta que certamente não está aferida corretamente.
então acham melhor eu levar para tirar 1/2 litro? Esse é cesso já pode ter prejudicado alguma coisa? Vlw
O excesso de óleo provoca elevação de pressão dos vapores internos do motor (poderá vazar em retentores) e subida de óleo à câmara de combustão provocando carbonização"a longo prazo". Tenho certeza que não houve qualquer prejuízo ao seu motor devido ter colocado somente meio litro a mais, porém nas próximas trocas coloque os 3,5 litros conforme manda o manual e observe que sua vareta medidora provavelmente marcará exatamente na metade entre o mínimo e máximo. Como você é cuidadoso, tenha guardado o´ring do bujão de escoamento de óleo e troque-o a cada troca de óleo. Abraço!
