  Em 16/09/2014 at 01:44, edusl disse:
galera, estou querendo pegar um farol de milha, porém ainda estou pensando se paralelo ou original...
hoje levei meu carro na css para desbloquear a camêra de ré e comentei com o técnico, ele me pos um terror dizendo que se mal instalado pode dar #CENSURADO#,perder garantia ou descarregar bateria com facilidade..
na css me pediram 1.000, o que acho um abuso, outra dúvida os milhas paralelos acendem a luz no painel? conforme o técnico não acende..
ele comentou de um caso de uma montana que instalou no sistema de airbag e com 2 milkm já tava toda fudida
Bom dia Edusl,
Pode comprar o kit paralelo mesmo mas aquele que vem com o botão do farol para substituir, eu comprei e eu mesmo instalei, ficou padrão original. Mas tem um detalhe os Onix ano 2013/14 para funcionar o milha e ascender a luz no painel, precisa de um desbloqueio no modulo do carro para funcionar, já os 2013/13 esses já vem liberado é só instalar mesmo É muito simples a instalação porem precisa ter muita calma e atenção na hora de ligar a parte elétrica. Não precisa remover o para-choque da um pouco mais de trabalho mas você não corre o risco de quebrar travas e nem de ficar desalinhado. No Youtube tem um canal que se chama faça você mesmo, la tem um vídeo explicando passo a passo como fazer a ligação elétrica.
Comprei meu Kit na loja auto330 é muito bom.
tem o link do farol de milha que você comprou? a iluminação do botão é igual ao original? tem como postar fotos da iluminação do botão?
  Em 15/09/2014 at 01:59, adriano cm disse:
blz
é dificil tirar essa grade?  tem que tirar o parachoque??
Amigo, se dá para fazer sem tirar o para-choque, eu não sei. Mas que o ideal é removê-lo, isto é óbvio, pois as travas são internas, então, para a remoção da grade sem que haja possibilidade de quebra de alguma coisa ou uma fixação mais garantida, melhor fazer com o para-choque fora mesmo. Vc encontra esta grade nas css ou no mercado livre.
  Em 15/09/2014 at 15:57, Kásio disse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-579050110-kit-farol-milhaneblina-prisma-20132014-onixcobalt-spin-_JM
acho que vou comprar esse aqui, tenho que comprar a moldura também?
Isto dependerá do modelo do seu para-choque. Se for modelo tipo "LS" (todo de uma cor), terá que comprar sim junto com as molduras, se for do tipo "LTZ", (com a grade preta, de uma farol de neblina ao outro) aí não precisa, pois este do anúncio é justamente para este modelo.
Olá amigos,
Comprei um farol de milha pelo mercado livre, preço bom e material de qualidade, mas não é original, Alguém sabe me dizer se depois da inalação terei que ir até a concessionária para habilitar?
Abraço!
  Em 02/10/2014 at 14:12, Guilherme Campos disse:
Olá amigos,
Abraço!
Pelo que o amigo pode ver, se tiver acompanhado os demais posts, é que quanto a isto há incerteza, pois segundo relatos, há quem diga que veículos modelo 2014 ou 2015 necessitem de tal habilitação, e tbm já há relatos de que colegas que dizem ter funcionado direitinho de primeira. Então, pelo visto não há uma "regra" para tal. Até pq não há somente UM modelo de paralelo, o que torna cada caso, um caso.
Em resumo, o mais provável, embora eu não saiba o ano de seu veículo, é que não irá acender no painel a luz referente.
E mais... Há relatos aqui de css q se negaram fazer tais habilitações.
  Em 10/09/2014 at 00:59, Elias Jr disse:
Eu fiz a troca da grade.
Comprei na autorizada junto com os frisos cromados.
Não tenho como colocar foto agora, mas o encaixe ficou perfeito igual a outra que estava.
tem que tirar o parachoque, ou da trocar só a grade com o parachoque no lugar?
  Em 10/06/2014 at 19:34, Ricardo Rocha disse:
To pensando em comprar mas a ccs cobra R$ 180,00 só para programar o sistema do carro para que o farol funcione.
que ano que e o seu onix ?
dependendo do ano nao precisa, pois quando vc aperta o botao ja acende no painel a luz do milha
Boa tarde,
eu estava lendo os comentários de vocês e vi (não sei se foi nesse tópico) que um rapaz comprou um botão original de um ONix PT. Fiz a mesma coisa e quero comprar o farol de milha. Alguém pode indicar algum lugar?
Esse cara sou eu Paulocesar!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Eu fiz isso e ficou show de bola, nenhum problema. Pode comprar o kit do farol de neblina paralelo mesmo, instala como se fosse original, e depois você compra o botão de um Onix/Prisma LTZ que tenha dado PT. Não tem erro.
Oi
  Em 13/10/2014 at 04:17, WESLLEN disse:
Paulo, quanto foi o botão original do LTZ e onde vc comprou?
Oi Leandro,
Comprei por R$ 80,00.
Acabei de comprar o Kit farol de farol de milha (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-593619957-kit-farol-milha-gm-onix-prisma-friso-cromado-para-choque-_JM)
Agora é procurar um lugar aqui em Campos dos Goytacazes para fazer instalação.
Abraço
Editado por Paulocesar
Bom dia,
Meu farol de milha (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-593619957-kit-farol-milha-gm-onix-prisma-friso-cromado-para-choque-_JM) não está acendendo no painel quando está ligado.
Conversei com o mecânico da oficina que instalei e o mesmo disse que esse modelo que comprei não tem como acender no painel.
Essa informação procede?
Abraço
  Em 11/10/2014 at 19:41, Vilanova disse:
Eu e alguns aqui compramos da ferkauto o kit do farol de neblina. Kit sem problema algum funciona perfeitamente. Só achei a fraca a lâmpada que vem de brinde no kit.
Parece que está em falta: http://www.ferkautoparts.com.br/kit-farol-milha-onix-cobalt-spin-sonic-prisma-botao-original-pr-3783-104519.htm
Se não está acedendo no painel é porque você precisa habilitar essa função que por padrão nos novos carros vem desabilitada. É só ir na concessionária onde você comprou o carro e pedir para habilitar. ;)
Abraço
qual kit é melhor ?, tem diferenças entre eles? ferkauto ou tuningparts . alguém conseguiu comparar os kits ?
http://www.connectparts.com.br/kit-farol-de-milha-onix-13-14-spin-12-13-14-cobalt-11-12-13-14-auxiliar-neblina-44973/p
quanto mais leio ,mais duvida fico !  o meu é um prisma 2013 ( deve acender o painel ) .
O mesmo kit que eu comprei na ferkauto - 160 reais - hoje está por 130. Porra!!! iuaaheuiaheuihuaeiae É o mesmo kit Filipes tudo paralelo.
Para ver se vai acender no painel é só trocar o seu botão pelo do kit e apertar. Simples, fácil e rápido. ;)
Editado por Vilanova
  Em 23/10/2014 at 13:54, Vilanova disse:
Abraço
Vou amanhã na concessionária pedir para desabilitar....
Abraço
Galera não sei se já postaram, mais alguém já colocou no onix 14/15 lt? Tem que cortar o para choque ?
  Em 24/10/2014 at 01:20, juniorjr disse:
Sim coloquei e tem que cortar o para choque. (prisma 14-15)
Abraço
Bom dia,
Ontem foi a minha revisão de 20 mil e pedi ao mecânico para habilitar a função farol de milha. Porém, tive que dar uma caixinha (R$ 50,00) para o mesmo.
No mais está tudo certo.
Abraço
  Em 23/10/2014 at 17:21, Vilanova disse:
o seu acendeu? você utiliza esse mesmo da ferkauto? aprovado?
