Como assim Marcos? E onde que vai esse rele de fábrica?
  Em 16/07/2014 at 15:46, Maicon Araujo disse:
demorei mas postei rsrs
Qual foi o link que tu comprou mesmo Maicon? rsrs
Editado por Vilanova
  Em 17/07/2014 at 03:21, WESLLEN disse:
Maicon, é aparece que o farol de milha da ligado no painel?
:D
  Em 17/07/2014 at 00:32, Vilanova disse:
pro foi nesse aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-563584578-kit-farol-milha-onix-cobalt-spin-sonic-prisma-boto-original-_JM?redirectedFromSimilar=true mas parece ta pausado
  Em 16/07/2014 at 23:56, marcospestana disse:
não leva nenhum rele, o carro já vem o com rele de fabrica, basta fazer a instalação correta
o meu foi instalado assim , mas os modelos 2014\2015 parece q estam vindo bloqueados e tem q mandar desbloquear , se nao nao funciona
post-26203-0-74836400-1405611116_thumb.j
Pessoal, depois de rodar nas equipadoras por aqui e saber que cobram absurdos R$ 80,00 para colocar um simples milha, decidi me aventurar e colocar eu mesmo.
Fiz a parte mais pesada, já cortei e fixei os faróis, mas parei na parte de conectar os fios, sou meio leigo no assunto, então se puderem me ajudar agradeço.
Sei que um tal de fio marrom vai numa caixa branca no espaço B2, é isso mesmo? O que faço com o restante?
Já testei e o interruptor está funcionando, pois meu modelo é anterior aos que precisam de liberar na CS.
Só falta ligar esses cabos...
Obrigado desde já.
Editado por fladsonthiago
Aqui a que eu vulgo de confiança está cobrando 90 reais. Achei o preço bom, não sei nada de eletrônica, sei o básico dos básicos, fora que não tenho o material necessário para instalação rsrs :(
  Em 17/07/2014 at 20:41, fladsonthiago disse:
Obrigado desde já.
. Amigo não sei te informa isso , mas se vc der uma procurada No fórum tem tópico q o cara explica passo a passo da instalação igual o original .
  Em 17/07/2014 at 15:35, Maicon Araujo disse:
:D
O que é isso aí pendurado no volante?
Bom dia! tenho um onix 14/15 e comprei o kit de milha na css, eu mesmo instalei, tenho o manual completo da instalacao, primeiro: nao precisa relé, o carro vem de fabrica com ele pronto, primeiro vc troca o interruptor, se acionar o farolete e a luz no painel nao acender é porque o sistema nao esta liberado para uso de milha, solucao: procurar a css para liberar, no meu caso consegui de graca, fui reclamar de um barulho na suspencao e mandei liberar o farolete, deu certo. esquema de ligacao, fio terra nos faroletes preso em qualquer ponto. o fio positivo é necessario ligar na caixa de fusiveis no conector B2, tem muito video no youtube mostrando, no chicote que veio junto eu tirei o fio marrom/branco e foi preciso ligar na central do alarme( atras do painel, perto do interruptor de farol) no conector X5 ( quinto de baixo para cima) nao me lembro certo a porta agora, e a outra ponto deste fio vai na caixa de fusível no conector traseiro porta G7. E deu certo... qualquer duvida é so pedir....
Se poder explicar melhor Renato nós aqui do clube agradeceríamos. Se possível arrume as palavras, coloque vírgulas nos lugares corretos.
Não estou sendo chato, apenas te dando dicas de como se expressar mais claramente. Eu entendi no começo a sua explicação e depois voei. Não consegui mais rsrs
Te peço desculpas e espero que entenda. Essa explicação é importante pra mim pois não tenho o farol de neblina. Abraços
  Em 21/07/2014 at 11:28, Renato Dewes disse:
O unico fator que barra tudo isso, é a má vontada DE MUITAS css em NÃO fazer o desbloqueio, ou então, cobram um alto custo (às vezes até quase o valor de um neblina novo), como já vi muito relato a respeito por aqui...
Aqui a css tá pedindo no neblina original 495, a mão de obra tá em 150, visto q o original do CDS tá quase nesse valor sem os frisos, acho q vou pagar os 150 de mdo, pois eu não tenho um bom espaço pra fazer, e na css j vai vir pronto pra uso, e com garantia total, acho q dessa vez vou abrir a mão!
Olá galera !!!
Comprei um Kit farol de milha original, porém não fabricado pela GM, mas informantes dizem que é original. A minha dúvida é referente a instalação do Kit, dizem que depois de instalado não funciona porque precisa de ser reconhecido com o computador na GM, essa informação procede ??? Outra dúvida se caso der tudo certo na instalação, gostaria de saber se a luz de comando do farol de milha no painel deve ascender ??? Acusando que o farol de milha foi aceso ?
  Em 24/07/2014 at 22:03, Davibraga disse:
Olá galera !!!
Primeira coisa quando vc tiver em mão com o kit,!
Instale o botão de ligar os faróis, daí vc liga o botão de neblina, se acender a luz indicativa no painel, não precisa habilitar,
SSe não acender nada, daí sim tem q habilitar na css,
Deixa eu ver se entendi. É preciso usar o relé? Caso sim, só nos casos onde seja preciso habilitar na concessionária?
Estou confuso porque uns falam que precisa usar, outros falam que não.
  Em 27/07/2014 at 00:35, Maicon Araujo disse:
Se vc usar o rele q vem vc não precisa ta desbloqueado o carro pois vc vai usar o sistema paralelo , sistema de ligação direta ai não vai ascende no painel
Faz sentindo.
Pois o bloqueio q vem no carro e o rele original q vem bloqueado ,o carro não liga o rele , então não joga energia pra ligar o milha , quando vc usa o paralelo a corrente passa direto ,ai não importa o carro ta bloqueado pois vc não usa outro caminho ,so q provavelmente não vá acender no painel
  Em 27/07/2014 at 00:59, Maicon Araujo disse:
Interessante.
Sabe informar onde vai este relé, tanto o original, quanto o paralelo? É alí na caixa de fusíveis msm?
Tem outro problema também que eu percebi nas fotos. As setas do interruptor de iluminação do painel não se acendem quando o farol está ligado. Se não me engano era pra acender.
Tu chegou a observar isso Maicon?
boto-farol-milha-onix-prisma-13-14-monta
O meu original acende tudo, menos o simbolo esquerdo do farol ligado e o traço que indica o meio do controle de iluminação do painel.
  Em 27/07/2014 at 02:50, Vilanova disse:
acende sim mas na foto aparece , pq e fraquinho , mas acende sim
  Em 27/07/2014 at 01:10, Thersyw disse:
Interessante.
olha o original fica na caixa de fusivel q  fica no capo , ja o paralelo nao sei te informar nao rsrs
