Thiago Ladeira Postado Junho 2, 2014 Postado Junho 2, 2014 Bom dia! rapaziada, sou novo no fórum. Gostaria de apresentar meu problema e contar com a ajuda de vocês. Descrição: Instalei o kit xenon H4-2 com aqueles reatores SLIM. Enquanto o carro se encontra desligado ele funciona de boa. já quando eu ligo o carro, logo em seguida, ou após alguns segundos ele apaga. se esperar um pouco e ligar o farol novamente ele da uma piscada e apaga de novo. Se eu desligar o carro, funciona normalmente. Já troquei os reatores, e já testei os reatores atuais no carro de um amigo, e funcionou perfeitamente. Coloquei aqueles pingos de led nas lanternas e estão funcionando perfeitamente. Erros no painel: 18, 20, 21, 22 Aguardo ajuda de vocês. Grande abraço Citar
Thersyw Postado Junho 2, 2014 Postado Junho 2, 2014 Olá, seja muito bem-vindo ao fórum. Dê uma olhadinha nestes tópicos, pois já são sobre o assunto: http://clubedoonix.com.br/topic/10699-farol-xenon-h4-3-8000k-x-tune-prismaonix/ http://clubedoonix.com.br/topic/12923-led-h4-cree/ http://clubedoonix.com.br/topic/12452-ajuda-bi-xenon-problema/ Abç. Citar
Thiago Ladeira Postado Junho 2, 2014 Autor Postado Junho 2, 2014 (editado) OláThersiw, Obrigado pela dica, analisei os 3 tópicos, em um deles, achei uma dica para trocar o chicote pelo chicote do bi-xenon, os outros, não tem muitas dicas para o meu problema. Ainda sim, estou aberto a novas dicas nesse tópico. Grande abraço. Editado Junho 2, 2014 por thiagolscg Citar
buda Postado Julho 2, 2014 Postado Julho 2, 2014 cara os codigo 21 e codigo 22 é os pingos de led, vc tem que colocar os que vem com chip eles devem estar em torno de 30 reais o par.. Citar
Bruno Cason Silva Postado Abril 21, 2015 Postado Abril 21, 2015 Thiagolscg, Tenho Xenon igual ao seu e para resolver coloquei o canceler. Os erros continuam, porem o xenon funciona com o carro ligado normalmente. Se quiser mando fotos do canceler. Citar
Robson Borges Postado Abril 21, 2015 Postado Abril 21, 2015 Thiagolscg, Tenho Xenon igual ao seu e para resolver coloquei o canceler. Os erros continuam, porem o xenon funciona com o carro ligado normalmente. Se quiser mando fotos do canceler. Manda fotos por favor!! Citar
FelipeSilva Postado Abril 8, 2018 Postado Abril 8, 2018 Galera, comprei kit BiXenon ( H4-3 ) para meu Onix LT 2015, carro desligado funciona normalmente baixo e alto. Carro ligado farol baixo apaga em menos de 5 segundos, porém o farol alto funciona normalmente. Alguém sabe resolver isso? Sabem me dizer se eu comprar o canceller vai funcionar? Obrigado. Galera, comprei kit BiXenon ( H4-3 ) para meu Onix LT 2015, carro desligado funciona normalmente baixo e alto. Carro ligado farol baixo apaga em menos de 5 segundos, porém o farol alto funciona normalmente. Alguém sabe resolver isso? Sabem me dizer se eu comprar o canceller vai funcionar? Obrigado. 1 Citar
Luiz Migalha Postado Junho 7, 2018 Postado Junho 7, 2018 To com o mesmo problema do amigo aqui em cima, comprei o Kit Bi-Xenon Slim H4-3 8000K da tech one e com o onix 1.0 LT 2014/2015 funciona com o carro desligado normalmente e com o carro ligado só funciona o farol alto, da 5 seg depois q eu ligo o carro no farol baixo e apaga, queria saber se só o canceller resolve ou é má instalação. Valeu Citar
Ramon Postado Julho 7, 2018 Postado Julho 7, 2018 Olá pessoal. Instalei ontem e com o mesmo problema. Porém dessa vez eu instalei os plug and play que é simplesmente uma central pra automatizar a alta/baixa e o reator conectado na lampada, ou seja uma instalação limpa com pouco fio. Porém como os módulo do veículo não reconhece a resistência das lampadas (filamento originais) nem alta nem baixa ele corta toda a alimentação por segurança. Acredito que vou ter que voltar ao chicote do xênon anterior pois com ele funcionava apesar de permanecerem os erros. ESTOU COM MEDO DE INSTALAR CANCELLER, POIS EXISTEM COMENTÁRIOS QUE PODE DANIFICAR O CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO.SE ALGUÉM OBTEVE SUCESSO DESSA FORMA, POR FAVOR POSTAR A MARCA E ONDE COMPROU. Citar
lcsntns Postado Julho 16, 2018 Postado Julho 16, 2018 Bom dia, Atualmente no meu Onix estou usando o Ultra Led H4 da ShockLight (é alto e baixo na mesma lâmpada). Porém à um tempo atrás estava usando o Xenon H4, como o que mencionaram a cima! Bom, resumindo a única forma que arrumei de resolver, foi inverter os plugs do encaixe das lâmpadas! Ou seja, no encaixe final do plug das lâmpadas do Xenon, vc vai encontrar 2 fios vermelhos, basta inverter (colocar um no lugar do outro), dessa forma o Xenon ficará como se fosse o farol alto e a halógena como se fosse o baixo, porém o funcionamento no farol se mantém o mesmo: Xenon no baixo, halógena no alto! Mas no ativamente das lâmpadas no carro, elas funcionarão invertidas! Bom, essa solução me caiu bem, pra resolver o problema, não tive problemas elétricos, nem tive que usar o canceller e nem outro método! Resumidamente os erros acusados no painel se mantém, porém o módulo ao ter o Xenon no baixo, não aceita a quantidade de energia que o Xenon puxa, e ao se inverter os pólos do plug, o Xenon passa a ser acionado somente no farol alto (que originalmente já puxa mais energia) desta forma o módulo autoriza e manda energia necessária para a lâmpada, sem apagar e sem cortes! Espero ajudar, Em 07/07/2018 at 09:25, Ramon disse: Olá pessoal. Instalei ontem e com o mesmo problema. Porém dessa vez eu instalei os plug and play que é simplesmente uma central pra automatizar a alta/baixa e o reator conectado na lampada, ou seja uma instalação limpa com pouco fio. Porém como os módulo do veículo não reconhece a resistência das lampadas (filamento originais) nem alta nem baixa ele corta toda a alimentação por segurança. Acredito que vou ter que voltar ao chicote do xênon anterior pois com ele funcionava apesar de permanecerem os erros. ESTOU COM MEDO DE INSTALAR CANCELLER, POIS EXISTEM COMENTÁRIOS QUE PODE DANIFICAR O CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO.SE ALGUÉM OBTEVE SUCESSO DESSA FORMA, POR FAVOR POSTAR A MARCA E ONDE COMPROU. Em 07/06/2018 at 19:21, Luiz Migalha disse: To com o mesmo problema do amigo aqui em cima, comprei o Kit Bi-Xenon Slim H4-3 8000K da tech one e com o onix 1.0 LT 2014/2015 funciona com o carro desligado normalmente e com o carro ligado só funciona o farol alto, da 5 seg depois q eu ligo o carro no farol baixo e apaga, queria saber se só o canceller resolve ou é má instalação. Valeu Em 02/06/2014 at 09:12, Thiago Ladeira disse: Bom dia! rapaziada, sou novo no fórum. Gostaria de apresentar meu problema e contar com a ajuda de vocês. Descrição: Instalei o kit xenon H4-2 com aqueles reatores SLIM. Enquanto o carro se encontra desligado ele funciona de boa. já quando eu ligo o carro, logo em seguida, ou após alguns segundos ele apaga. se esperar um pouco e ligar o farol novamente ele da uma piscada e apaga de novo. Se eu desligar o carro, funciona normalmente. Já troquei os reatores, e já testei os reatores atuais no carro de um amigo, e funcionou perfeitamente. Coloquei aqueles pingos de led nas lanternas e estão funcionando perfeitamente. Erros no painel: 18, 20, 21, 22 Aguardo ajuda de vocês. Grande abraço Citar
Felipe Caminha Postado Setembro 5, 2018 Postado Setembro 5, 2018 (editado) Ola Amigos, estou com o mesmo problema, o farol baixo e alto funciona normalmente com o carro desligado, porém depois de ligar só o alto funciona (o baixo funciona por uns 3~5 segundos) Vi 2 soluções até agora: Como citado acima, inverter a alta com a baixa; E no outro tópico, o camarada trocou os fusíveis para 20A na alta e 30A na baixa. São soluções meio "gambiarra", será que um canceler consegue contornar o problema? Ou já existe outra solução? Editado Setembro 5, 2018 por Felipe Caminha Citar
Felipe Caminha Postado Setembro 27, 2018 Postado Setembro 27, 2018 Testei ambas soluções trocar fusíveis não mudou nada (já imaginava, mas...) inverter luz alta com baixa diferença agora é que a alta que ficou na baixa, apaga depois de 3~5 segundos, e a baixa que ficou na alta fica estável (pra andar na cidade está resolvido, mas se for para estrada e precisa de luz alta, f0£30) Também testei um canceler de uma auto-elétrica da minha cidade e não funcionou. Vou comprar um outro da internet, quando instalado trago as conclusões. Citar
wilfer Postado Outubro 13, 2018 Postado Outubro 13, 2018 Em 02/06/2014 at 08:12, Thiago Ladeira disse: Bom dia! rapaziada, sou novo no fórum. Gostaria de apresentar meu problema e contar com a ajuda de vocês. Descrição: Instalei o kit xenon H4-2 com aqueles reatores SLIM. Enquanto o carro se encontra desligado ele funciona de boa. já quando eu ligo o carro, logo em seguida, ou após alguns segundos ele apaga. se esperar um pouco e ligar o farol novamente ele da uma piscada e apaga de novo. Se eu desligar o carro, funciona normalmente. Já troquei os reatores, e já testei os reatores atuais no carro de um amigo, e funcionou perfeitamente. Coloquei aqueles pingos de led nas lanternas e estão funcionando perfeitamente. Erros no painel: 18, 20, 21, 22 Aguardo ajuda de vocês. Grande abraço aqui estou com esse mesmo problema,o jeito e deixa uns 5 minutos na luz halogena e depois passa para o xenon tenho kit h4-2 8.000 Citar
