Ney Viana Postado Setembro 14, 2014 Postado Setembro 14, 2014 kkkk Nada... É a força do hábito msm, de ficar acompanhando o fórum. rs Depois da troca da bateria aparentemente resolveu o problema... rs Citar
Thersyw Postado Setembro 14, 2014 Postado Setembro 14, 2014 Depois da troca da bateria aparentemente resolveu o problema... rs Blz. Colocou uma maior ou de amperagem igual? Citar
Ney Viana Postado Setembro 14, 2014 Postado Setembro 14, 2014 Blz. Colocou uma maior ou de amperagem igual? Meu pai queria colocar uma maior tipo 70ah ou 100h, porem tinha q mexer na base então a maior que deu sem mexer em nada foi de 48ah só não perguntei a marca. Mais pelo menos parou o problema ontem e hoje o carro esta funcionando normalmente. Citar
SERGIO NODA Postado Setembro 14, 2014 Postado Setembro 14, 2014 Meu pai queria colocar uma maior tipo 70ah ou 100h, porem tinha q mexer na base então a maior que deu sem mexer em nada foi de 48ah só não perguntei a marca. Mais pelo menos parou o problema ontem e hoje o carro esta funcionando normalmente. No seu caso a bateria não esta segurando carga.Já levou em um auto eletrico para fazer o teste da carga? Citar
Ney Viana Postado Setembro 15, 2014 Postado Setembro 15, 2014 No seu caso a bateria não esta segurando carga.Já levou em um auto eletrico para fazer o teste da carga? Já levei na CSS e deixei o carro la uma semana e nada foi encontrado, depois levei em uma autorizada da acdelco e falaram que era o alternador levei na CSS novamente a informei isso e fizeram novos testes e não encontraram nada... Enfim troquei a bateria na ultima sexta e o carro parou com a zica rs Citar
Wanderley F. Gato Postado Setembro 15, 2014 Postado Setembro 15, 2014 Rio, 15/09/2014 Já tive problemas com a bateria do meu Onix LT 1.4 descarregando. Foi resolvido na Concessionária com o aperto das porcas dos fios terra da bateria e cabo do motor de arranque. Wanderley F. Gato Citar
Mano Postado Janeiro 5, 2015 Postado Janeiro 5, 2015 Só para informação: Onix LTZ 13/13 ( retirado em maio de 2013), bateria original de 55A, Hj com 22k, fiz uma atualização na revisão de 20k, mas era referente a sistema de ignição( devido erro ou falha na programação). Essa atualização não foi devido a algum problema encontrado pela GM,( nunca tive problemas com falhas nem alto consumo) estava na lista de atualizações no PC na CSS. Não sei se isso mudou ou alterou o gerenciamento de energia, mas nunca tive problemas antes e o máximo que havia deixado parado foi 2,5 dias( aprox. 60 hr), e nesta semana da virada, fui viajar com o carro da patroa e deixei o meu parado, fechado com alarme acionado de sábado ao meio dia até o outro domingo 22h, uma semana. Já estava com uma pulguinha atras da orelha devido a relatos, mas simplesmente ligou como se tivesse desligado na noite anterior, não demorou nada, virei a chave pegou na hr. Então acredito que o problema dos que tiveram bateria descarregada em pouco tempo seja devido a própria bateria com defeito, algum lote específico. Abs. e Feliz 2015 a todos.. Citar
Paola Heine Postado Janeiro 26, 2015 Postado Janeiro 26, 2015 (editado) O meu tem o mesmo problema desde 3 meses de comprado, pelo visto é um problema geral. Não sei mais o que fazer. Meu carro já foi guinchado 5 vezes em uma ano. Me sinto lesada e indignada como consumidora. Isso é um total absurdo, deveriamos entrar com uma ação coletiva contra a GM. Editado Janeiro 26, 2015 por Paola 1 Citar
Ronaldo Faria Postado Fevereiro 1, 2015 Autor Postado Fevereiro 1, 2015 O meu tem o mesmo problema desde 3 meses de comprado, pelo visto é um problema geral. Não sei mais o que fazer. Meu carro já foi guinchado 5 vezes em uma ano. Me sinto lesada e indignada como consumidora. Isso é um total absurdo, deveriamos entrar com uma ação coletiva contra a GM. Boa noite, O meu Carro ficou bom depois das incomodações que passei, mas perturbei muito até resolverem, pois é um direito nosso ter o que realmente compramos... Citar
Mano Postado Fevereiro 1, 2015 Postado Fevereiro 1, 2015 Boa noite, O meu Carro ficou bom depois das incomodações que passei, mas perturbei muito até resolverem, pois é um direito nosso ter o que realmente compramos... Vc comentou em troca de sensores, poderia nos informar quais eram esses sensores, local, etc??? ABs Citar
Paula Gomes Postado Maio 29, 2015 Postado Maio 29, 2015 Não é possível... Meu Onix 2015, 6 meses de uso está dando o mesmo problema! Já guinchou 2 vezes em 2 semanas! MY Link de fábrica, td certinho... Não acredito que esse carro que era minha paixão vai se tornar esse pesadelo Citar
Ronaldo Faria Postado Maio 30, 2015 Autor Postado Maio 30, 2015 Boa tarde, Os sensores que trocamos foi o do sensor do pedal de freio e o da porta malas. Desde então o carro ficou zerado. Abraços e boa sorte. Desculpe demorar para responder. Não é possível... Meu Onix 2015, 6 meses de uso está dando o mesmo problema! Já guinchou 2 vezes em 2 semanas! MY Link de fábrica, td certinho... Não acredito que esse carro que era minha paixão vai se tornar esse pesadelo Boa tarde, Veja as dicas que deixei, meus problemas foram resolvidos e de mais dois amigos era exatamente os sensores de porta malas e pedal de freio e bateria com defeito. Vc comentou em troca de sensores, poderia nos informar quais eram esses sensores, local, etc??? ABs Boa tarde, Veja as dicas que deixei, meus problemas foram resolvidos e de mais dois amigos era exatamente os sensores de porta malas e pedal de freio e bateria com defeito. Citar
Mano Postado Maio 30, 2015 Postado Maio 30, 2015 Boa tarde, Os sensores que trocamos foi o do sensor do pedal de freio e o da porta malas. Desde então o carro ficou zerado. Abraços e boa sorte. Desculpe demorar para responder. Boa tarde, Veja as dicas que deixei, meus problemas foram resolvidos e de mais dois amigos era exatamente os sensores de porta malas e pedal de freio e bateria com defeito. Boa tarde, Veja as dicas que deixei, meus problemas foram resolvidos e de mais dois amigos era exatamente os sensores de porta malas e pedal de freio e bateria com defeito. Vlw Citar
wearver Postado Junho 1, 2015 Postado Junho 1, 2015 Engraçado que o meu está com o mesmo problema, e como informei em outro tópico, só porque eu instalei xenon no carro, eles falaram que era isso o problema. Eu imaginei que era o leitor de obd2 que deixava no carro que "furtava" toda essa energia, mas mesmo ele fora eu notei que o carro perdia carga. Com o tempo a bateria vai ficando cada vez mais ruim ao ponto de perder a carga com mais facilidade. Hoje fui dar a partida no carro, notei que ele estava um pouco fraco, já que desde ontem as 10hs não tinha ligado ele, se ficasse 2 dias inteiro sem ligar, ele não ligaria mesmo. Boa tarde, Os sensores que trocamos foi o do sensor do pedal de freio e o da porta malas. Desde então o carro ficou zerado. Abraços e boa sorte. Desculpe demorar para responder. Bom, olhando pelo lado técnico e elétrico do carro, o que esses dois sensores tem pra dar esse tipo de furto? Os dois são interruptores que quando pressionados eles ligam as lâmpadas. Se eles estivessem com problemas, ao fechar o porta malas o aviso de porta aberta ficaria ligado, no caso do freio, ao tirar o pé do freio as luzes ficariam ligadas. Citar
Ronaldo Faria Postado Junho 7, 2015 Autor Postado Junho 7, 2015 Boa tarde, A Cs me informou que o sensor do pedal não desarmava, ou seja ele não ficava com as luzes de freio ligadas, porem o modulo deixava o mesmo acionado sempre ou seja , gastando energia desnecessária, o mesmo não desligava nunca. Porta malas, luz ligava automaticamente durante o mesmo estar na garagem . Meus problemas que tanto me deixaram na mão, foram resolvidos depois 30 dias de sofrimento, pois demorou 15 dias na Cs para me devolverem. Hoje é só alegria. Abraços.. Citar
wearver Postado Junho 7, 2015 Postado Junho 7, 2015 Boa tarde, A Cs me informou que o sensor do pedal não desarmava, ou seja ele não ficava com as luzes de freio ligadas, porem o modulo deixava o mesmo acionado sempre ou seja , gastando energia desnecessária, o mesmo não desligava nunca. Porta malas, luz ligava automaticamente durante o mesmo estar na garagem . Meus problemas que tanto me deixaram na mão, foram resolvidos depois 30 dias de sofrimento, pois demorou 15 dias na Cs para me devolverem. Hoje é só alegria. Abraços.. Até entendo que poderia ser o sensor, mas se ele não desarma, com a ignição ligada, as luzes do freio fica acessa né? Agora, o pior disso tudo é a CSS descobrir o problema, até porque é um problema que não dá pra descobrir apenas olhando, tem que fazer vários testes e com a qualidade dos mecânicos, isso fica mais difícil ainda. Citar
