kkkk
Nada...
É a força do hábito msm, de ficar acompanhando o fórum. rs
Depois da troca da bateria aparentemente resolveu o problema... rs
Blz.
Colocou uma maior ou de amperagem igual?
Meu pai queria colocar uma maior tipo 70ah ou 100h, porem tinha q mexer na base então a maior que deu sem mexer em nada foi de 48ah só não perguntei a marca. Mais pelo menos parou o problema ontem e hoje o carro esta funcionando normalmente.
No seu caso a bateria não esta segurando carga.Já levou em um auto eletrico para fazer o teste da carga?
Já levei na CSS e deixei o carro la uma semana e nada foi encontrado, depois levei em uma autorizada da acdelco e falaram que era o alternador levei na CSS novamente a informei isso e fizeram novos testes e não encontraram nada... Enfim troquei a bateria na ultima sexta e o carro parou com a zica rs
Rio, 15/09/2014
Já tive problemas com a bateria do meu Onix LT 1.4 descarregando.
Foi resolvido na Concessionária com o aperto das porcas dos fios terra da bateria e cabo do motor de arranque.
Wanderley F. Gato
Só para informação:
Onix LTZ 13/13 ( retirado em maio de 2013), bateria original de 55A, Hj com 22k, fiz uma atualização na revisão de 20k, mas era referente a sistema de ignição( devido erro ou falha na programação). Essa atualização não foi devido a algum problema encontrado pela GM,( nunca tive problemas com falhas nem alto consumo) estava na lista de atualizações no PC na CSS.
Não sei se isso mudou ou alterou o gerenciamento de energia, mas nunca tive problemas antes e o máximo que havia deixado parado foi 2,5 dias( aprox. 60 hr), e nesta semana da virada, fui viajar com o carro da patroa e deixei o meu parado, fechado com alarme acionado de sábado ao meio dia até o outro domingo 22h, uma semana.
Já estava com uma pulguinha atras da orelha devido a relatos, mas simplesmente ligou como se tivesse desligado na noite anterior, não demorou nada, virei a chave pegou na hr.
Então acredito que o problema dos que tiveram bateria descarregada em pouco tempo seja devido a própria bateria com defeito, algum lote específico.
Abs. e Feliz 2015 a todos..
O meu tem o mesmo problema desde 3 meses de comprado, pelo visto é um problema geral. Não sei mais o que fazer. Meu carro já foi guinchado 5 vezes em uma ano. Me sinto lesada e indignada como consumidora. Isso é um total absurdo, deveriamos entrar com uma ação coletiva contra a GM.
Editado por Paola
Boa noite,
O meu Carro ficou bom depois das incomodações que passei, mas perturbei muito até resolverem, pois é um direito nosso ter o que realmente compramos...
Boa noite,
Vc comentou em troca de sensores, poderia nos informar quais eram esses sensores, local, etc???
ABs
Não é possível... Meu Onix 2015, 6 meses de uso está dando o mesmo problema!
Já guinchou 2 vezes em 2 semanas! MY Link de fábrica, td certinho... Não acredito que esse carro que era minha paixão vai se tornar esse pesadelo :(
Boa tarde,
Os sensores que trocamos foi o do sensor do pedal de freio e o da porta malas.
Desde então o carro ficou zerado.
Abraços e boa sorte.
Desculpe demorar para responder.
Boa tarde,
Veja as dicas que deixei, meus problemas foram resolvidos e de mais dois amigos era exatamente os sensores de porta malas e pedal de freio e bateria com defeito.
ABs
Boa tarde,
Boa tarde,
Boa tarde,
Boa tarde,
Vlw
Engraçado que o meu está com o mesmo problema, e como informei em outro tópico, só porque eu instalei xenon no carro, eles falaram que era isso o problema.
Eu imaginei que era o leitor de obd2 que deixava no carro que "furtava" toda essa energia, mas mesmo ele fora eu notei que o carro perdia carga. Com o tempo a bateria vai ficando cada vez mais ruim ao ponto de perder a carga com mais facilidade. Hoje fui dar a partida no carro, notei que ele estava um pouco fraco, já que desde ontem as 10hs não tinha ligado ele, se ficasse 2 dias inteiro sem ligar, ele não ligaria mesmo.
Boa tarde,
Bom, olhando pelo lado técnico e elétrico do carro, o que esses dois sensores tem pra dar esse tipo de furto? Os dois são interruptores que quando pressionados eles ligam as lâmpadas. Se eles estivessem com problemas, ao fechar o porta malas o aviso de porta aberta ficaria ligado, no caso do freio, ao tirar o pé do freio as luzes ficariam ligadas.
Boa tarde,
A Cs me informou que o sensor do pedal não desarmava, ou seja ele não ficava com as luzes de freio ligadas, porem o modulo deixava o mesmo acionado sempre ou seja , gastando energia desnecessária, o mesmo não desligava nunca.
Porta malas, luz ligava automaticamente durante o mesmo estar na garagem .
Meus problemas que tanto me deixaram na mão, foram resolvidos depois 30 dias de sofrimento, pois demorou 15 dias na Cs para me devolverem.
Hoje é só alegria.
Abraços..
Boa tarde,
Hoje é só alegria.
Abraços..
Até entendo que poderia ser o sensor, mas se ele não desarma, com a ignição ligada, as luzes do freio fica acessa né?
Agora, o pior disso tudo é a CSS descobrir o problema, até porque é um problema que não dá pra descobrir apenas olhando, tem que fazer vários testes e com a qualidade dos mecânicos, isso fica mais difícil ainda.
