FABRICIO CG Postado Maio 10, 2014 Compartilhar Postado Maio 10, 2014 (editado) Bom dia pessoal!!!! Estou preocupado e desesperado com meu Onix, vou tentar resumir. Meu Onix é LT 1.4, abasteço apenas com gasolina aditivada (esse carro nunca usou álcool), está com 47000km, e desde os 40mil km vem acontecendo o seguinte: toda vez que encho o tanque, mesmo depois de ter rodado mais de 15km, quando vou dar partida no dia seguinte, ele falha, engasga, fica pipocando. Ele se comporta como se fosse um carro a álcool. Demora para esquentar, quando paro o carro em semáforos ele morre, etc Bom, já perdi as contas de quantas vezes já levei esse carro a concessionária, e o que acontece é o seguinte: eles checam a octanagem pelo aparelho, e sempre dá em torno de 90% (como se fosse álcool), mas eu só utilizo gasolina aditivada!!!! Já me deram vários diagnósticos: falha no reconhecimento de combustível, problema nos sensores de oxigênio, combustível adulterado, etcetcetc Já mudei o posto em que abasteço várias vezes, eles já reconfiguraram e atualizaram a programação do carro, mas há 4 meses tenho ido na CCS, sem sucesso...por favor me ajudem!!!! Ah, o detalhe é que qdo vou na CCS e o mecânico "passa o aparelho" (que é um cabo acoplado a um notebook) de reconfiguração do combustível o carro volta ao normal. Só que toda vez é isso: é eu encher o tanque, que no dia seguinte ele engasga. Editado Maio 10, 2014 por FABRICIO CG Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mano Postado Maio 10, 2014 Compartilhar Postado Maio 10, 2014 (editado) 90 % de ser problema de sonda Lambda.. Por acaso já fez a troca de algum sensor ou apenas é feita a reconfiguração, pois como o ou os sensores não estão funcionando, na hora de configurar via PC, é feita uma configuração forçada, mas na hr do enchimento ( não sei se estou falando bobagem) através da boia do tanque a centra percebe a mudança e manda refazer a checagem do combustível, e como algum sensor está com problema , informa a central que tem etanol, ocasionando o problema q é solucionado qndo se conecta ao PC e manualmente informa o combustível certo. troque algum sensor( fale com o mecânico que se funcionar vc compra caso contrário será na tentativa e erro até acerta), como teste, tipo antes de ir abastecer, então logo após a troca abasteça e no dia seguinte faça o teste. Abs Editado Maio 10, 2014 por Mano Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
FABRICIO CG Postado Maio 10, 2014 Autor Compartilhar Postado Maio 10, 2014 Fala mano!!! Eu acho que em uma das vezes que levei na CCS foi feita a troca de sensor sim...se eu não me engano são 2 sensores que tem no Onix né, e acho que foram trocados. Mas na segunda feira vou levá-lo novamente na CCS pq agendei alinhamento/balanceamento e vou perguntar isso ao mecânico pra confirmar. Cara, mas isso tá me dando uma dor de cabeça sem fim...e o curioso, é como eu citei: sempre com o tanque cheio, com o motor frio que acontece esses engasgos e falhas na partida. Aí levo na CCS, eles fazem essa reconfiguração usando um notebook, e o carro fica normal. Na segunda feira eu te dou um retorno em relação a essa questão dos sensores. Muito obrigado. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Thersyw Postado Maio 10, 2014 Compartilhar Postado Maio 10, 2014 Muito parecido seu caso com o do meu (crônico), a não ser pela diferença, onde vc diz "só ENCHER q no dia seguinte ele falha). O meu, só em estar com gasolina ele já falha toda primeira ligada do dia (de 20 a 30 partidas para pegar), quando o ar está ligado, e por aí vai... atualmente estou a usar somente álcool, q aí funciona BEM melhor, e tbm já acionei a css e a GM judicialmente. Dê uma olhada neste tópico q fala do mesmo assunto, e para entender melhor meu caso, preste atenção nos meus posts la: http://clubedoonix.com.br/topic/11841-falha-na-igni%C3%A7%C3%A3o/ Tbm tem esses outros tópicos aqui falando do assunto, vj: http://clubedoonix.com.br/topic/11413-falhando/ http://clubedoonix.com.br/topic/10457-falha-ao-dar-a-partida/ Abç. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
FABRICIO CG Postado Maio 10, 2014 Autor Compartilhar Postado Maio 10, 2014 Li os posts Thersyl...realmente os 2 casos são bem semelhantes...na segunda feira vou ver com o mecânico essa questão dos sensores/sonda...o que eu fico mais indignado é ter ido mais de 20 vezes certamente na concessionária, e eu não ter o diagnóstico correto até hoje...impressionante. Os caras não resolvem nada. É mais cômodo atribuir isso a combustível adulterado. Já troquei de posto infinitas vezes, abasteci em outras cidades e nada de resolverem o problema. Segu!ndo eles, como não acende luz de alerta no painel "não deve ser nada grave". Por isso que nosso país tá nessa !#@&*%$ que tá. Muito obrigado pela sugestão, abç! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mano Postado Maio 10, 2014 Compartilhar Postado Maio 10, 2014 Li os posts Thersyl...realmente os 2 casos são bem semelhantes...na segunda feira vou ver com o mecânico essa questão dos sensores/sonda...o que eu fico mais indignado é ter ido mais de 20 vezes certamente na concessionária, e eu não ter o diagnóstico correto até hoje...impressionante. Os caras não resolvem nada. É mais cômodo atribuir isso a combustível adulterado. Já troquei de posto infinitas vezes, abasteci em outras cidades e nada de resolverem o problema. Segu!ndo eles, como não acende luz de alerta no painel "não deve ser nada grave". Por isso que nosso país tá nessa #CENSURADO# que tá. Muito obrigado pela sugestão, abç! Justamente por defeito de algum sensor, (defeito de leitura errada, e não defeito propriamente dito), a luz não se acende, não informando anomalia no sistema, simplemente informando eradamente a central. A luz só irá acender qndo algum sensor não estiver mandando informações a central. abs. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
FABRICIO CG Postado Maio 10, 2014 Autor Compartilhar Postado Maio 10, 2014 É verdade Mano. Espero que seja isso mesmo. To ansioso pra chegar segunda feira e eu resolver de vez isso...tomara que seja o sensor. Abs! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
madruga99 Postado Maio 24, 2014 Compartilhar Postado Maio 24, 2014 Resolveu amigo? Estou com um problema parecido com o seu(tirei o carro da ccs ontem e já tive esse problema hoje) Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
FABRICIO CG Postado Maio 25, 2014 Autor Compartilhar Postado Maio 25, 2014 Bom dia pessoal, desculpa na demora em responder. Bom, meu problema ainda não foi resolvido, infelizmente. Segundo o mecânico, não é problema do sensor/sonda...na CCS eles só se limitam a dizer que isso é combustível adulterado, mesmo em já tendo abastecido em vários postos diferentes, até em outras cidades...enfim, na verdade vou trocar de carro, pois nunca passei tanta dor de cabeça e tanta decepção como passo com o Onix. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Thersyw Postado Maio 25, 2014 Compartilhar Postado Maio 25, 2014 Bom dia pessoal, desculpa na demora em responder. Bom, meu problema ainda não foi resolvido, infelizmente. Segundo o mecânico, não é problema do sensor/sonda...na CCS eles só se limitam a dizer que isso é combustível adulterado, mesmo em já tendo abastecido em vários postos diferentes, até em outras cidades...enfim, na verdade vou trocar de carro, pois nunca passei tanta dor de cabeça e tanta decepção como passo com o Onix. Faça isso não, amigo! Além de está caindo no jogo da GM, de vencer o cliente pelo cansaço, vc estará transferindo o problema para outro inocente, o que não é nada justo. Corra atrás dos seus direitos até mesmo na esfera judicial; é demorado? É! Mas ao final vc terá feito valer a verdade e só assim estaremos dando um passo, mesmo q pequeno, para a melhora do país, pois enquanto tivermos uma população de consumidores com esse seu pensamento, gigantes como a GM vão continuar deitando e rolando em cima dos brasileiros, que como se não bastasse a "ruma" lá, guiando o país e f... cada vez mais com a gente, ela só aplaude atitudes como essa e os casos só tendem a aumentar. Enfim, é essa a orientação que lhe dou. Peço que reflita com atenção e sabedoria antes de tomar uma atitude. Boa sorte. Fort abç. 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
henriquegalvan Postado Maio 25, 2014 Compartilhar Postado Maio 25, 2014 Bom dia pessoal, desculpa na demora em responder. Bom, meu problema ainda não foi resolvido, infelizmente. Segundo o mecânico, não é problema do sensor/sonda...na CCS eles só se limitam a dizer que isso é combustível adulterado, mesmo em já tendo abastecido em vários postos diferentes, até em outras cidades...enfim, na verdade vou trocar de carro, pois nunca passei tanta dor de cabeça e tanta decepção como passo com o Onix.amigo uma dica. Se eles tanto dizem que é combustível adulterado então peça a ele qual é o posto de confiança que a ccs abastece seus carros e que eles indicam a vc e que vc também irá abastecer la. Ai se o problema continuar, primeiro manda esse mechanico a me&$(&&@ depois exija que outro olhe e resolva. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
RaphaelFSantos Postado Maio 27, 2014 Compartilhar Postado Maio 27, 2014 (editado) Desculpa se estou falando besteira, até pq meu entendimento sobre carro é bem pequeno rs, mas tava lendo essa matéria http://correiobraziliense.vrum.com.br/app/301,19/2013/10/22/interna_noticias,48553/entenda-como-funcionam-os-sistemas-de-partida-a-frio.shtml e pensei, não poderia ser isso o problema? ate ri, mas eh de chorar essas coisas rs quando li "Mas cuidado na hora de abastecimento. É que já acompanhei vários casos onde o motor do carro falhava quando frio. O motivo? O frentista se confundiu e colocou água em vez de gasolina, pensando estar enchendo o reservatório do limpador de pára-brisa !!" http://autoservico.blogspot.com.br/2008/10/como-funciona-partida-frio-no-carro.html Editado Maio 27, 2014 por RaphaelFSantos Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Vlademir Sidooski Postado Maio 28, 2014 Compartilhar Postado Maio 28, 2014 Olá Fabrício! Não caia nessa de combustível adulterado, o meu estava com o mesmo problema q o seu, e os mecânicos ensistiam em me falar q era o combustível coisa q nunca acreditei. O problema está no canister parcero! válvula de purga do canister como é conhecida, atua no controle do fluxo dos gases acumulados no canister que foram absorvidos do tanque, mas se ela obstruir ou travar aberta, a eficiência do sistema de de emissão de poluentes será afetado. Problemas elétricos tanto na fiação quanto em seu próprio enrolamento interno registram erros na unidade de comando da injeção e isso pode colocar o sistema em emergência causando prejuízos no funcionamento do motor como mau desempenho e alto consumo de combustível. Um problema comum também é o cheiro de combustível que pode ocorrer se uma mangueira do sistema falhar ou se a válvula de purga travar fechada, aonde o canister saturado passa a liberar ao ambiente os gases armazenados, revelando um forte cheiro de combustível Espero q tenha ajudado, o Meu trocaram essa peça e parece outro carro!!! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
