Já perguntou ao vendedor do anúncio?
Mas... filtro cônico? onde e como colocaria ele, pois o que eu conheço do onix é um "pedaço" achatado e retangular. :-/  Q nem esse aqui:
filtro-de-ar-esportivo-inflow-onix-hpf19
Devido o grande número de limitações ineficientes impostas pelo Detran-SP, o máximo que conseguimos fazer dentro da lei em nossos veículos são algumas alterações estéticas. Este é o principal motivo pelo qual irei trocar o filtro de ar do Onix.
O cônico é colocado trocando a tubulação e a caixa de ar, o outro é um filtro esportivo nos moldes do original instalado sem nenhum alteração. Ambos são ineficientes em relação ao desempenho e economia de combustível, pois apenas aumentam a admissão de ar. Segundo os especialistas em preparação de motores, sem uma devida regulagem no módulo de injeção e no sistema de escapamento de nada vai adiantar a instalação de filtros esportivos. Apenas seria estética e acústica.
Vlw pela explicação! ;)
No caso, o filtro e a tubulação, como descrito pelo amigo acima.
A tubulação nao precisa trocar, os que vendem com tudo junto, são chamados de "cool" qualquer coisa, isso porque com ele você consegue jogar o filtro mais para próximo do farol e assim captar ar mais gelado, se você colocar um filtro cônico no mesmo tubo de plastico da admissão de ar, você vai captar mais ar sem duvida, mas o ar vai entrar mais quente do que o filtro original, o que resulta em perda de performance, mas uma vez como disse o colega acima, o ganho e a perda são praticamente imperceptíveis, mas o onix na gasolina tem 78 cavalos e no álcool 80, eu consigo sentir se o meu esta abastecido com álcool ou gasolina apenas na aceleração, uma vez minha mae abasteceu e eu acertei o combustível que ela colocou apenas dando uma volta, então qualquer 2 cavalos, para quem acelera e estica faz diferença sim ! E seria ingênuo da minha parte e de qualquer outro preparador, dizer que um filtro cônico ou quadrado mesmo, mas que permita maior captação de ar a uma temperatura baixa, nao serve para nada, porque serve sim, tem testes no dinamômetro com esses filtros, o ganho mesmo que de 2 cavalos para quem sabe usar do carro vai perceber a diferença ! Mas lembrando que o filtro tem que estar no local correto e com as dimensões corretas, se nao a perda de pelo menos 2 cavalos é inevitável !
Quando for comprar, se for de cônico, cuidado com o diâmetro, pois tem dois, um pequeno que serve no corsa classic modelos antigo, e outro que serve no agile/onix/cobalt, que tem tubo de admissão com diâmetro maior ! E quanto mais frio você manter esse ar que entra melhor ! Se der para fazer um tubo levando ele ate a grade do radiador antes do motor seria o ideal ! Te recomendo comprar um ai da race chrome e mandar fazer um tubo de alumínio para adaptar ! Vai sair bem mais em conta do que esses 100 e poucos reais e vai ficar melhor !
Editado por engcolombo
Sou desses que sinto a diferença do Alcool para a Gasolina, e sinto muito ! na hora de esticar as primeiras marchas... ainda mais meu onix sendo 1.0.
E eu sou dos q não sentem nada de diferença, por só usar álcool no meu. :lol:
Alguém conseguiu colocar o filtro cônico , pois reparei que existe o sensor de oxigênio depois do filtro original. não possibilitando colocar o filtro esportivo
Alguém consiguiu instalar o filtro conico ? se sim me mostra como HAHAHHAHA
Tb to nessa! Nao achei ninguem que instalou o conico e nem que saiba onde arranjar um adaptador pra aquele sensor. Ta !#@&*%$!!
Tb to nessa! Nao achei ninguem que instalou o conico e nem que saiba onde arranjar um adaptador pra aquele sensor. Ta #CENSURADO#!!
Hauahauahaua, estava pensando em compra uma caixa de sr em algum ferro velho e adaptar, mas sei lá kkkk
  • 5 meses depois...
Opa pessoal, beleza?
Gostaria de saber se alguém já instalou um filtro esportivo conico no onix, tenho um da Race chrime parado em casa e quero instalar, tem como tirar o sensor, o que acontece, etc...
Então já havia assistido esse vídeo, mas quero mesmo por conta do barulho encorpado que fica, haha
Tive filtro no meu carro anterior e nunca houve problema algum!
Valeu, abrçs!
