Ae galera, tudo certinho?
retirei meu onix nesse sábado (06/04) e fiz uma viagem de uns 140km e estou testando meu primeiro carro, tenho carteira ja fazem 6 anos e então vamos as primeiras impressões:
- Primeiro problema que constatei é que a chave as vezes buga o sistema de trancar e abrir o carro (minha chave canivete veio meio batida da CSS) e ainda não fui reclamar, mas quando fecho o carro preciso apertar bem forte pra funcionar.
- Durante a viagem estava escutando USB e quando passava por algumas trepidações mais fortes ele mudava pra rádio e voltava pro usb (coisa de 1 seg)
- tenho o costume de soltar a embreagem quase até o fim e ja apaguei o carro duas vezes, muito diferente do meu antigo, pois no onix tu pode acelerar mais e soltar menos.
- consumo durante uma viagem de 140km com engarrafamento e botando 110/h em alguns trechos fez 12km/l
- quando passa em algum buraco mais forte da um barulho intenso no painel (MUITO TENSO) mas isso ja tinha lido em outros relatos por ai
- veio sem protetor de cárter mas em compensação veio com a trava para frentistas n pegarem a chave
bom fora isso estou adorando meu onix, esses problemas são normais nada de muito grave, a questão da chave se não pegar o jeito irei na CSS reclamar. Logo logo botarei fotos na garagem!
amanhã faço o primeiro up (insulfilm) vou por g20 ou g50 ainda n sei qual
ps: apenas dizer que não estou falando mal do carro, pois estou amando ele, apenas comentar as dificuldades que estou tendo mesmo hehe
Editado por edusl
Bem, amigo, vamos às considerações:
-Sobre a chave "amassada", lhe aconselho a ir o quanto antes reclamar, pois quanto mais tempo se passa, mais aumenta a possibilidade de dizerem que foi vc que a danificou!
-Quanto a USB do ML, acredito q dos dois um: ou seu pendrive está com a entradinha ruim, ou o ML está com a entrada danificada/frouxa
-Quanto a estancar o carro, creio que seja só questão de costume mesmo, daqui a pouco vc pega o jeito (eu, sempre q pego o HB20 da minha tia, dou um estancadinha ou outra kkkkk, pois a relação embreagemXaceleração dele é BEM mais sensível q a do Onix (mas já tou pegando o jeito kkkk)).
-O consumo está numa média, ainda, aceitável. Principalmente levando em consideração q o carro está com apenas 2 dias de uso rsrs.
-Sobre o barulho no painel, o aconselho pedir pra darem uma olhada na css, pra ver se não é coisa mais grave.
Boa sorte aí na resolução desses impasses, e torço pra q não seja coisa séria.
Fort abraço e não esqueça de postar aqui o resultado da ida na css.
Bom, passado dois dias e resolvi ir na CSS (porém fui em outra onde não retirei o carro), sobre a chave ela estava um pouco batida mas nada demais (achei que não me afetava mt estar um pouquinho lixadinha) chegando na CSS um funcionário pegou se afastou e me disse que trocou a bateria e voltou a funcionar 100%, abre e fechar normal, diz o funcionário que ja pegou dois casos de onix que consumiam muito da bateria da chave, disse que mediu a minha bateria e estava fraquissima, bom foi resolvido e sai satisfeito.
Sobre o pen drive, comentei com o mesmo funcionário, e por estar apenas com 2 dias o carro acredito mesmo que tenha sido meu pen drive, que é muito grande e balança nas trepidações o que acaba mudando pra radio por 1 seg, amanhã irei testar com outro pendrive e relatarei.
sobre o barulho, não é nada grave, é um barulho normal mas meio forte quando realmente há um buraco dos grandes, acredito que seja normal pois li vários relatos em relação a isso.
consumo também está numa margem aceitável, vendo que o carro tem apenas 2 dias e a viagem que fiz estava um pouco engarrafada, irei continuar medindo o consumo.
Gostaria de saber das boas impressões que você teve com o carro?
bom vamos lá:
primeiramente o painel achei lindoo demais, carro muito espaçoso, motor ótimo (por enquanto), chama a atenção!
my link mt bom tb, som do carro mt bom
sempre dirigi um fiesta 1.0 2011 então imagina a diferença em pegar esse onix
ar condicionado pode por na velocidade 1/2 que nem sente diferença no motor (1.4)
e mais diversas outras boas impressões :D
Sobre esse barulho no seu painel, quando eu peguei o meu carro eu também sentia. Conclusão, os parafusos que prendem o painel não sei aonde estavam folgados, com isso, ao passar em buracos, o painel vibrava muito que eu pensava que ele ia cair no meu colo. iuaheiuaehuiaehuiahe
Aconselho levar na CSS e pedir para os mecânicos analisarem o torque dos parafusos.
Independende da Velocidade do ar condicionado (1, 2, 3, 4) a perda de potência e o consumo serão os mesmos. Apenas ligou o ar, em qualquer velocidade vai consumir a mesma coisa.
Dizer que ar no 1 consome menos e no 4 consome mais é boato.
O que vai consumir mesmo é o filtro nas últimas.
Editado por Cecilio Junior
Bem, amigo, quanto ao pen drive, realmente modelos maiores, além de terem tendência a balançar mais, ainda aumentam o risco de alguém "esbarrar" nele e fazer um estrago maior, tanto no pen, quanto na porta do ML. Recomendo este modelo bem popular e barato da SanDisc, ao qual eu tbm o uso no meu som. Mas o amigo tbm pod pesquisar por um similar, contanto q seja assim, pequenininho:
ultra-mini-pen-driver-16gb-cruzer-fit-sa
Editado por Thersyw
O meu nunca tive problemas, mas ia recomendar esse mini USB que o Thersyw sugeriu para minimizar os possíveis problemas no ML. Outra opção é usar sempre o Bluetooth do seu celular - é o que eu faço!
Outra saída é usar aqueles cabos extensor de usb, tem uns que são de 10cm, usados em modem 3G. Usar mp3 via bluetooth consome mais a bateria do celular que no presente momento não estão durando muito.
Consome sim, mas nem tanto assim... o que eu faço é usar o bluetooth e ligar o celular no carregador do carro! :D
