Em 30/04/2016 at 11:47, adellane disse:
Se seu galaxy S5 for rooteado na versão android 5.0 ou sem root na versão 6.01 você pode tentar no firmware sw20. Pelo menos me lembro que duas ou mais pessoas conseguiram. Ver posts atrás.
a versão dele é a 5.0 e ele não é rooeado ainda não ta atualizando pro 6 é o galaxy s5 duos alguma outra sugestão para que possa faze-lo?
O meu Mylink só tem uma pasta backup em storage2, ocupando só 2,84mb de 1,8gb. Dentro da pasta tem uma pasta mgrmcm, mas dentro não tem o arquivo EXE. Dá pra fazer substituindo apenas em storage?
Editado por madruga99
2 horas atrás, madruga99 disse:
Qual é a sua atualização atual? se for abaixo da 24.5, tem que atualizar com essa 24.5 com isso aparecera a pasta System dentro da storage2, e depois se voltar a atualização para alguma anterior, a pasta permanece normal.
Em 28/04/2016 at 17:59, ricardocontel disse:
boa noite amigos. meu nome é Ricardo e venho acompanhando o trabalho de vocês a mais de um ano e gostaria de parabenizar a todos!
eu tenho dois mylink um no meu carro e outro na minha bancada para teste, em um destes teste coloquei meu mylink em loop, mais graças a dedicação de todos aqui eu segui aos tutorias e recuperei meu mylink.
sou técnico de eletrônica e formado em T.I
amanha vou fazer um vídeo detalhado de como tirar o rádio do loop.
e estou a disposição para ajudar aos amigos
Boa tarde, Ricardo. Estou com meu mylink em looping ainda, se puder ajudar eu agradeço pois já tentei fazer o procedimento no forum e não deu certo. Eu até procuro outro método mais não achei nada até agora. Se eu puder levar o ML até você (SP), talvez consiga recuperar.
4 horas atrás, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
A versão do meu é a 20.03.
Eu gostaria de continuar com a versão 20, pois como disseram no primeiro tópico, acharam o 20 mais rápido que o 24 para o MirrorLink.
Outra pergunta, alguém aqui atualizou e conseguiu manter a camera de ré, temperatura e video com movimento?
1 hora atrás, madruga99 disse:
Sim, com o arquivo do "click 2" todos as configurações foram mantidas.
Boa noite , alguém me ajudar com uma pergunta , eu tenho um Onix LT - 2014/2015 SOF- VER- 20-03-52.072.018 , este SOF na pasta "Armazenamento Card2 " não tem o "System" subpasta, você pode atualizar para uma versão mais recente? , porque eu li em fóruns quando falta essa subpasta o " Mylink " pode entrar " loop" , muito obrigado por seus comentários .
Editado por GFierrito
Em 02/05/2016 at 23:26, tetraetila disse:
Eu converto todos para AVI. Você tem que focar no tamanho, não me lembro agora mais o máximo precisa ser 720p, 480p. Não me lembro com exatidão e estou viajando, não tenho como verificar.   Uso o FormatFactory para converter e diminuir quando preciso, se pegar 1080p, esquece, não reconhece.
Abraço!
Agora consegui, eu estava usando resolução maior. Muito obrigado
Em 02/05/2016 at 08:22, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
Use o programa format factory que funciona...e configura o tamanho do video para 854x480 funciona sim...tambem apanhei bastante para fazer funcionar
Fica perfeito nessa resolução, agora funcionou perfeito. Obrigado
19 horas atrás, madruga99 disse:
Sim mantem a camera de re normal, atualiza com a 24.5, e depois atualiza novamente com a 20 e coloca o arquivo do clik2 do russo que funciona tudo certo, nao esqueça de salvar antes os arquivos originais. MgrMcm.exe  e MgrMcm.map  e so depois atualizar.
AMIGO DE AJUDA URGENTE OLÁ !!!!!! MI MyLink NÃO ENTROU EM LOOP QUEDO tela fixa eu sinto o mesmo que jogar em tela comandos para RODA E não respondem EU JOGO o ícone da casa ICON OFF E NÃO RESPONDER DESLIGAMENTO DA BATERIA não vai responder , isso me aconteceu quando eu estava fazendo um Armazenamento1 BACKUP TOMAR PENDRIVE ANTES DO FINAL DO DOWNLOAD DE ARQUIVO meu link para pendriver ( Arquivos do meu link estavam todos em que eu estava baixando -los AL pendriver ) tem a versão 5.24 CÂMARA RETORCESO funciona perfeito , sensores de proximidade funcionam muito bem . ALARME REMOTO perto, mas permanecem congelados DISPLAY. (NO LOOP ) PRENDE E HOME tela está congelada conheço nenhum SOLUÇÃO PARA POR FAVOR NÃO RESPONDER TOCO MONITOR USB e não respondem , TOCO ecrã quando está activado câmera de segurança e sem resposta, OBRIGADO
AMIGO DE AJUDA URGENTE OLÁ !!!!!! MI MyLink NÃO ENTROU EM LOOP QUEDO tela fixa eu sinto o mesmo que jogar em tela comandos para RODA E NADA EU JOGO o ícone da casa ICON OFF E NADA DESLIGAMENTO DA BATERIA nada acontece , isso me aconteceu quando eu era fazer um backup Arrumação 1 Retire a PENDRIVE ANTES DE ARQUIVO COMPLETO DE MINHA Baixar o link para pendriver , eu tenho a versão 5.24 CÂMARA DE OBRAS RETORCESO perfeito, perfeito SENSORES DE TRABALHO de proximidade. ALARME REMOTO perto, mas permanecem congelados DISPLAY. (NO LOOP ) conhece algum SOLUÇÃO POR FAVOR OBRIGADO
2 horas atrás, adellane disse:
Você já experimentou instalar o firmware novamente? Quando minha tela do Mylink deu problema umas duas vezes no passado, eu instalei o firmware novamente e resolveu.
OBRIGADO AMIGO por sua resposta rápida mas a entrada USB MyLink NO comunicação de dados, ECHO quando conecto meu smartphone por tentar MIRROLINK MY PHONE apenas detectam entrada como potência da carga , MAS NÃO AS entrada de dados que MESMA ME PASA , COM UM PENDRIVE , outra curiosidade , eu fiz a VIDEO LIBERTAÇÃO com cabo CUT, quando o Active esta opção está ligada fora da tela é como se meu link Não é possível iniciar inicialização. Espero que alguém teve este problema aqui e eu podemos dar graças Uma solução rápida para a sua resposta se você ouvir as outras idéias.
Ola a todos!
No Onix LTZ instalei a versão 24.5 e alterei os arquivos necessários e tudo esta perfeito. Vídeo em movimento funcionando e todos os controles do volante também ok.  No final foram R$ 150,00 de economia, pois é o que  estão cobrando pelo desbloqueio do vídeo em movimento aqui em São Paulo.
Mas me resta uma duvida: Se simplesmente instalar uma câmera de ré ela vai funcionar ou terei que fazer algum outro procedimento?
Abraço e novamente parabéns aos envolvidos.
Tenho 2 carros com mylink, ambos com controles no volante, camera de ré, originais, um tem a versão original 24.5 e o outro 23. Troquei o arquivo ClientAppInfo como mencionado no forum e nos dois apareceram os links pro mirrorlink. Troquei o arquivo  MgrMcm.exe pelo clik2 Brasil,  mas perdi a camera de ré e temperatura.Fiz o procedimento conforme no forum. Alguém tem alguma ideia de como fazer pra liberar o video em aparelhos que já tem a versão 24.5 ou 23 de fabrica, pois quando retorno os arquivos originais  MgrMcm.exe  volto a ter a camera e temperatura mas perco video em movimento.
E ainda quanto ao mirror link, alguem pode medar alguma dica para espelhar um samsung galaxy s4, que não está entre os celulares citados como compatíveis no site do mirrorlink?
1 hora atrás, MBMARTINS2005 disse:
Martins, eu usei o arquivo mgrmcm.exe  do link  https://drive.google.com/file/d/0B0WjnC1i9eF6Rl92ampyWi15Q28/view  e tudo funcionou ok, mas eu não tenho câmera de re, só os controles no volante. Tente este arquivo que acho que dará certo.
Abraço
Editado por Fabio Vicente
19 hours ago, Vinip82 said:
Pessoal meu my link não tem a pasta system na pasta StorageCard2, isso quer dizer que não posso atualizar o my link nem colocar espelhamento C celular? Sou meio leigo alguém poderia me ajudar!
hola, que versión de firmware tienes??, es modelo LT o LTZ
Pessoal alguem tem o link da versao 23 pra eu fazer um downgrade?
se possivel com o MGR tambem. agradeco.
Fiz a instalação da versao 24 e funcionou tudo porem passado 1 semana parou os controles de comando no volante...
23 horas atrás, GFierrito disse:
Acredito que esta pasta e criada so apos ser atualizado, ai sim voce consegue salvar nela.
1 hora atrás, carlos ferreira disse:
Ja consegui atualizar, obrigado!
Carlos Ferreira faz o downgrad na primeira pagina tem como voce fazer o dowload das versoes de sistema é so voce fazer o download, descompactar e salvar numa pasta raiz de um pen drive e inserir no my link que ele fara a atualizacao ou downgrad automatico.
Espero q ajude!
33 minutes ago, carlos ferreira said:
Aos entendidos, para euy fazer um downgrade teria que executar a versão direto do pen drive? porque ao colocar o pen drive nao e automatico a solicitação para downgrade.
Qual o passo que terei que fazer dentro ja do modo explorer?
Olá!
Você precisa baixar a versão que deseja, extrair todo conteúdo dela para a raiz do pendrive e plugar. Quando o Mylink detectar os arquivos ele vai te perguntar automaticamente se você deseja atualizar para nova versão, seja "upgrade" ou "downgrade". Utilize o Winrar ou algum programa similar para extrair os arquivos. Eu particularmente formato o pendrive e só deixo os arquivos extraídos.
SW 13.01-52065164 - https://cloud.mail.ru/public/5e9jaTaTsv2S/SW%2013.01-52065164.rar
SW 20.03-52072018 - https://cloud.mail.ru/public/5FX6JFsmZqEf/SW%2020.03-52072018.zip
SW 23.01-42334159 - https://cloud.mail.ru/public/5Wr5fHJguxmE/SW%2023.01-42334159.zip
SW 24.01-42341597  (o arquivo zip está com nome diferente 24.03-42341597) -  https://cloud.mail.ru/public/55bE2GPNCFYF/SW%2024.03-42341597.zip
SW 24.5-42341011 - https://cloud.mail.ru/public/C9FF/CjBvXSvif
Adilson
Editado por tetraetila
