CHARLY_A1961 Postado Março 23, 2016 Postado Março 23, 2016 ESPETACULAR ALL PERFECT comando funcionou atrás do volante, câmera de segurança , ME não altera o idioma ( I têm o espanhol , ) VIRANDO A AVISO Não coloque eliminado APARECE DE TEMPERATURA , NÚMERO simplesmente desapareceu HW : ..... permanece em MAS EU NÃO VER que prejudicam BRANCO , eu fiz com a versão 24.5 . Você sabe como pode adicionar qualquer BRINGGO ICON porque meu carro não o fez. OBRIGADO Citar
vinicius89 Postado Março 24, 2016 Postado Março 24, 2016 Alguem sabe informar se fazer o procedimento de update do mylink tendo instalada a plataforma faaftech com tv e desbloqueio de video dá algum problema? Abs! Citar
fabiomdj Postado Março 25, 2016 Postado Março 25, 2016 Em 22/03/2016 at 20:58, Ricardo trevisol disse: O q deu certo foi o segundo turkey e n alterou nada da linguagem, permaneceu em portugues Também funcionou comigo, tudo funcionando com o arquivo da turquia. Tudo funcionando perfeitamente. Citar
Domício Gramacho Neto Postado Março 25, 2016 Postado Março 25, 2016 meu mylink deu pau na memoria armazenamento. Se eu trocar a placa central, pois comprei um mylink e quero substituir somente esta placa, ira funcionar sem o bloqueio do vin? Pq li uma vez aqui, que alguém fez isso e deu certo, pois o bloqueio do vin seria na placa secundaria, onde liga o xicote. Procede estas informações??? Citar
Fslongo Postado Março 25, 2016 Postado Março 25, 2016 No meu versão firmware 24.5 , eu perdi tudo câmera, comando do volante e temperatura. Testei os 3 arquivos, ao colocar de volta os originais recuperei tudo. Vou tentar na firmware 24.1 pra ve se tem diferença. Citar
Ricardo trevisol Postado Março 25, 2016 Postado Março 25, 2016 1 hora atrás, Fslongo disse: No meu versão firmware 24.5 , eu perdi tudo câmera, comando do volante e temperatura. Testei os 3 arquivos, ao colocar de volta os originais recuperei tudo. Vou tentar na firmware 24.1 pra ve se tem diferença. Vc substituiu nas duas pastas? Citar
vinicius89 Postado Março 25, 2016 Postado Março 25, 2016 20 horas atrás, vinicius89 disse: Alguem sabe informar se fazer o procedimento de update do mylink tendo instalada a plataforma faaftech com tv e desbloqueio de video dá algum problema? Abs! Alguem sabe me responder? Abs Citar
Fslongo Postado Março 26, 2016 Postado Março 26, 2016 Mandei um email para o amigo russo ai, com o arquivo original e ele modificou. Esta tudo funcionando,video em movimento, câmera de re, comandos do volante, temperatura, configurações , barulho de seta e porta etc... Foi testado na firmware 24.5 Segue o link https://drive.google.com/open?id=0B0WjnC1i9eF6Rl92ampyWi15Q28 1 Citar
vinicius89 Postado Março 26, 2016 Postado Março 26, 2016 19 horas atrás, adellane disse: Sim pode perder a camera de ré. Se isso acontecer você tem de tentar usar a caixinha da faaftech de novo para reinstalar a camera de ré. Comigo funcionou. Ao passar do firmware 20 para 23 não perdi a câmera de ré. Mas ao passar do firmware 23 para 24.1 perdi a câmera de tive de fazer o procedimento de reinstalar usando a caixinha. PAra usa o mirrolink eu tive de fazer o downgrade para firmware 20 e perdi a camera de ré. Aí peguei o arquivo mgrMcm.exe do firmware 24.1 que tinha a camera e substiutui no firmware 20 e a camera voltou a funcionar. Não testei com o fimware 24.5 Agora o que está sendo proposto no forum russo é substituir o arquivo do Maraka na fimware 24.1 ou 24.5 para ver se o video desbloqueia e camera de ré e temperatura e comandos do volante continuam funcionando. Mas antes de tentar qualquer coisa faça um backup do arquivo mrgMcm.exe original que tinha a camera funcionando. Cara, desculpa mas não entendi.... que caixinha é essa que você está falando? Citar
vinicius89 Postado Março 26, 2016 Postado Março 26, 2016 6 horas atrás, adellane disse: Esta que aparece no centro da foto do site da faaftech: http://www.faaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-video-free-gm-lan. Ela contém uma chave que devem ser manipulada para instalar a câmera de ré. Puts, não faço nem ideia de como isso funciona. Eu estou na versão 13.1 se não me engano, pretendia fazer update pra 24.5 e atualizar os arquivos mgrMcm.exe para os que o russo disponibilizou.. Mas agora estou com medo de perder a TV e a câmera de ré e não saber fazer voltar. 6 horas atrás, adellane disse: Esta que aparece no centro da foto do site da faaftech: http://www.faaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-video-free-gm-lan. Ela contém uma chave que devem ser manipulada para instalar a câmera de ré. Minha ideia é de que se desse problema era só colocar o mgrMcm.exe original (que estava no meu carro antes de começar qualquer coisa) e voltaria tudo ao normal... agora pelo que entendi isso não vai funcionar. Citar
vinicius89 Postado Março 26, 2016 Postado Março 26, 2016 1 minuto atrás, adellane disse: Acho que deve funcionar voltando o arquivo original caso dê problema. Quando fiz o procedimento da caixinha ainda não havia esse método de recuperar funções através do arquivo mgrMcm.exe. Vou tentar lá agora... primeiro vou fazer o método de atualizar para a versão 20 e colocar o arquivo ClientappInfo.bin nas pastas. Se não der certo vou tentar o do russo. Citar
Ricardo trevisol Postado Março 26, 2016 Postado Março 26, 2016 (editado) 7 minutos atrás, adellane disse: Seu caso é mais complicado pois você está na versão 13.1. Todos os métodos testados aqui no fórum é para a versão 20 em diante e que contém as duas pastas storagecard/system e storagecard2/system. Assim você teria de fazer o upgrade para o último firmware 24.5 ou até mesmo 24.1 e fazer o procedimento de desbloqueio através do mgrMcm.exe da turquia ou o postado pelo brasileiro acima através do google drive. Mas pode acontecer de você perder a câmera de ré no processo. Neste caso você poderia recuperar usando o mgrMcm.exe original da firmware 13.1 ou através da caixinha da faaftech. MAS PODE SER QUE NENHUM MÉTODO DE RECUPERAÇÂO FUNCIONE POR AQUI. Tudo aqui é uma questão de arriscar. Por último vocÊ teria de recupear a câmera via concessionária Eu estava na 13.1. Oque fiz foi atualizar para 24.5 e substituir o arquivo mgrmcm pelo da Turquia e tudo funcionou, Câmera de ré configurações do veículo temperatura e vídeo em movimento. N sei se os comandos de volante funcionam pq n tenho. Antes de qualquer alteração salve o arquivo original seu para q se der algum problema vc possa voltar ao original. Editado Março 26, 2016 por Ricardo trevisol Citar
vinicius89 Postado Março 26, 2016 Postado Março 26, 2016 5 horas atrás, Ricardo trevisol disse: Eu estava na 13.1. Oque fiz foi atualizar para 24.5 e substituir o arquivo mgrmcm pelo da Turquia e tudo funcionou, Câmera de ré configurações do veículo temperatura e vídeo em movimento. N sei se os comandos de volante funcionam pq n tenho. Antes de qualquer alteração salve o arquivo original seu para q se der algum problema vc possa voltar ao original. Vc ficou com o mirrorlink funcionando? Para atualizar eu preciso extrair os arquivos do zip? Minha versão é essa... E quando coloco o pen-drive com a versão 20 (descompactada) ele da que o dispositivo é não suportado.... Não estou conseguindo atualizar. Quando coloco o pendrive na entrada USB recebo uma mensagem dizendo "Encontrado dispositivo não suportado" ou "Fonte de reprodução não disponivel". Como vocês conseguiram fazer essa atualização? Baixei a versão 20 e 24.5 disponiveis aqui no forum e só da isso... tentei alguns pendrives diferentes e nada. Tentei deixar o arquivo zipado, descompactado... nada resolveu. Alguma ajuda? EDIT: Consegui resolver aqui... o unico problema agora é que o mirrorlink não reconhece meu celular. Tentei instalar o tunein Radio e foi tranquilo, mas o mirrorlink n vai. Tenho um galaxy s6, alguem sabe o que pode ser? Testei vários cabos USB Em 27 de janeiro de 2016 at 17:09, Rodrigo Gusmão disse: Instalei a versão 24.5, não perdi as configurações do veiculo, perdi apenas a temperatura. Eu consigo restaurar a temperatura? tentei achar algo no forum, mas não consegui. Apareceu apenas a opção "Mirror Link" o "Mirror Err" não apareceu em nenhum firmware que testei, alguem saberia me explicar o porque? o Mirror Link funcionou com um aplicativo RockScout, quando por esse aplicativo tento ir para o espelhamento do celular é exibido a seguinte mensagem: "aplicação não está instalado ou não o dispositivo está conectado" Alguem sabe me dizer o porque? Ótimo trabalhooo galeraa, nosso mylink aos poucos vai ficando booom! O mesmo ocorreu cmg... consigo acessar o RockScout mas n consigo sair dele pra outro app. Citar
vinicius89 Postado Março 27, 2016 Postado Março 27, 2016 1 hora atrás, adellane disse: Comigo funcionou no S5 conforme abaixo (com firmware 20 pois nos ouros firmware não consegui acessar os aplicativos oficiais mas não tentei muito) mas não sei se funciona no s6: Quando você clicar no rockyscout a tela vai ficar cinza aí você cliica no botão home (casinha) do mylink e automaticamente você voltará para o menu do mylink. Depois disso você vai no mirrorlink e depois clica no rockyscout de novo que deve entrar na tela com outros aplicativos mirrorlink. Esses aplicativos como o vanilla music deve ser instalados antes disso. Sem root vocÊ acessa apenas aplicativos oficiais mirrolink. Para acessar a tela completa do celular dentro do mylink (não são os aplicativos oficiais mirrorlink) você tem de fazer root e instalar o buttonsavior root e não root para ver qual funciona. Ah sim... então tenho que fazer o Root... mas honestamente n sei se vou fazer isso não. Meu celular é novo e pelo que vi isso faz perder a garantia. Abs, Citar
cacomiranda Postado Março 27, 2016 Postado Março 27, 2016 Boa noite, Tenho acompanhado esse fórum e gostaria parabenizar pelos esforços. Meu mylink estava na versão 23 e fiz a atualização para a 24.5 trocando o arquivo mgrMcm.exe pela versão Turkey do russo. Tudo funcionou muito bem, desbloqueou o video em movimento. A única coisa que percebi foi o desaparecimento das informações da versão de hardware. Mas, isso é detalhe. Minha dúvida é se essa versão também faz o desbloqueio que permite a instalação dos outros acessórios (camera de ré, receptor de TV, etc) visto que meu Prisma é a versão LT e não dispõe desses acessórios. Estou para comprar a interface da Faaftech, mas se essa atualização que fiz permitir a instalação destes acessórios, será um custo a menos. Obrigado! Carlos Miranda. Citar
Falcaobr Postado Março 27, 2016 Postado Março 27, 2016 Mandei um email para o amigo russo ai, com o arquivo original e ele modificou. Esta tudo funcionando,video em movimento, câmera de re, comandos do volante, temperatura, configurações , barulho de seta e porta etc... Foi testado na firmware 24.5 Segue o link https://drive.google.com/open?id=0B0WjnC1i9eF6Rl92ampyWi15Q28 Perfeito! Usei na versão 24.5 esse arquivo enviado pra você pelo colega russo e funciona tudo: - mostra a versão e o hardware normalmente (número SW e número HW); - Video em movimento liberado; - Configurações do veículo funciona ok; - Sons (todos) setas, alertas de cinto, estacionamento, portas, etc, etc; - Comandos do volante (todos ok): Atende e desliga ligações telefônicas, muda estações e/ou faixas das músicas, aumenta, abaixa ou corta o volume, etc; - Bluetooth funcionando e pareando beleza, importando a agenda do telefone, atendendo, ligando, etc; - Linguagem inalterada: Português. Obs: Não sei sobre a câmera de ré pois não tenho instalada, mas você já disse que no seu está ok, então fechou! Desbloqueio 100% aprovado! Minha versão e Hardware: Número HW: 52090141 Número SW: 24.5-42341011 3 Citar
Gerardo Postado Março 27, 2016 Postado Março 27, 2016 4 hours ago, Falcaobr said: Perfeito! Usei na versão 24.5 esse arquivo enviado pra você pelo colega russo e funciona tudo: - mostra a versão e o hardware normalmente (número SW e número HW); - Video em movimento liberado; - Configurações do veículo funciona ok; - Sons (todos) setas, alertas de cinto, estacionamento, portas, etc, etc; - Comandos do volante (todos ok): Atende e desliga ligações telefônicas, muda estações e/ou faixas das músicas, aumenta, abaixa ou corta o volume, etc; - Bluetooth funcionando e pareando beleza, importando a agenda do telefone, atendendo, ligando, etc; - Linguagem inalterada: Português. Obs: Não sei sobre a câmera de ré pois não tenho instalada, mas você já disse que no seu está ok, então fechou! Desbloqueio 100% aprovado! Minha versão e Hardware: Número HW: 52090141 Número SW: 24.5-42341011 fue necesario ejecutar MgrRstr.exe , Depois de copiar os arquivos ??? Obrigado. Citar
cacomiranda Postado Março 28, 2016 Postado Março 28, 2016 22 hours ago, adellane said: Se você instalar a interface você não vai precisar do desbloqueio com o arquivo turco ou similar. A interface já desbloqueia a câmera de ré, o vídeo em movimento e permite instalar a TV ou outros dispositivos. Acho que não terá problema em instalar a interface em cima dessa versão 24.5. Mas se tiver você tiver receio de tentar, faça o downgrade para a versão 23 ou 24.1 e instale a interface nessas versões. Obrigado adellane pela resposta, mas minha dúvida ainda persiste. Mesmo após essa atualização que fiz, será necessário ainda adquirir a interface da Faaftech para a instalação dos demais acessórios (camera de ré, espelhamento, etc)? Essa atualização já desbloqueia o Mylink para a instalação dos acessórios? Obrigado. Carlos Miranda. Citar
guivmartins Postado Março 29, 2016 Postado Março 29, 2016 Boa Noite, alguém ai já testou se o espelhamento está funcionando com o Windows phone 10 Citar
andrelopes.al Postado Março 29, 2016 Postado Março 29, 2016 (editado) Possuia a versão 23.3 com câmera de ré instalada na CSS, atualizei para a versão 24.5 e utilizei o arquivo disponibilizado pelo amigo Fslongo , tudo funcionando corretamente, temperatura, configurações do veículo, câmera de ré e vídeo desbloqueado, não possuo comandos no volante. Editado Março 29, 2016 por andrelopes.al Citar
Primo Postado Março 29, 2016 Postado Março 29, 2016 Galera, qual o passo a passo pra atualizar com a versão 24.5 e substituir o arquivo? Não tem um dump seguro com o arquivo já substituído pra facilitar? Citar
Tacioqr Postado Março 29, 2016 Postado Março 29, 2016 Instalei a versão 24.1 e substitui o arquivo ficou primeira! Configurações do veiculo disponível, vídeos em movimento! Alguém sabe me dizer como o amigo perguntou tem alguma possibilidade de usar o WINDOWS 10 PHONE no espelhamento? Citar
Alan Freschi Postado Março 29, 2016 Postado Março 29, 2016 Uso Xperia Sp , so funcionou na versao 24 , conectando quase sempre mirrorlink de primeira , usei arquivos da versao 13 original para liberar camera de re , sons e temperatura, em conjunto com interface faaftech, nao uso cabo original sony , mas o do motorola funciona , Mexi em todo o celular pelo mylink e sem problemas com os apps oficiais. Obs: Usei o ultimo clientappinfo dos Russos que tem o Pandora e o Bringgo Russia , e tambem o Brinngo Brasil .Os russos recomendam usar este clientappinfo somente nas versoes 24 . Em conversas o Russo respondeu que o MYLINK possui mirrorlink 1.0, porem muitos se conectam com celulares mirrorlink 1.1.tambem testei a versao turca do desbloqueio por substituiçao e tambem funcionou tudo o que se perde quando atualiza para a versao 24. 1 Citar
EdsonVolmar Postado Março 29, 2016 Postado Março 29, 2016 Fui obrigado a me cadastrar aqui no fórum para agradecer, fiz o procedimento conforme o Falcaobr disse que fez no dele e deu certo aqui tbm Usei o MgrMcm.exe desse link com o firmware 24.5-42341011 https://drive.google.com/open?id=0B0WjnC1i9eF6Rl92ampyWi15Q28 Segui esse vídeo para trocar o MgrMcm.exe, ele faz um backup antes Li quase todas as páginas do tópico antes de fazer kk, mas está tudo funcionando: vídeo em movimento, os botões do volante e câmera de ré não testei pois não possuo Feito em um Prisma LTZ 1.4 2015/2016 Obrigado a todos Citar
weberfern Postado Março 30, 2016 Postado Março 30, 2016 (editado) Tentei na SW 24.5-42341011 e o arquivo da turquia, a cam de ré deixou de funcionar. --Edit Acabei de ver o link lá do forum russo e o maraka atualizou os links, adicionando inclusive o arquivo brasileiro. http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showpost.php?p=997646&postcount=5644 Editado Março 30, 2016 por weberfern 1 Citar
