Bom dia pessoal.
Sigo este poste desde dezembro Qnd comprei meu Primas LT1.4
Fiz o backup dos arquivos da versão 23.3 e atualizei para 24.5 porém como esta previsto os comandos do volante pararam e aí substitui os arquivos e voltaram... pergunto a vcs, tem alguém q tenha os comandos no volante e conseguiu o desbloqueio? Outra etapa q estou agora é ativar o mirrorlink, pois vi que funciona com o S5 e tenho S4 acho que funcione tb, alguém já tentou?
Obrigado desde já.
Boa Noite,
O meu My Link é HW 52049354 e SW 20,03-52072018, Onix LT 1,4, 2013. com câmera de ré ativada na CSS.
Fiz o Procedimento para ter o Mirrorlink, baixei o arquivo do link que diz não ter ícones repetidos.
Contudo, não apareceu o Icone do MirrorLink e não apareceu o do  MirrorErrr.
Perguntas? O MirrorErrr sópaparece depois de conectar o cabo USB? ou fiz algo errado?
Meu telefone é um Motorola vou ativar o root dele para espelhamento.
Há, as configurações do veiculo não sofreram nenhuma mudança e a câmera de ré continua ativa.
Parabéns aos participantes do Forum, suas participações e conhecimentos compartilhamentos são muito importantes.
18 horas atrás, juaguar disse:
Boa Noite,
Correção apareceu o icone do MirrorLink e não apareceu o icone do MirrorErrr
Andei lendo o fórum e fiquei com algumas dúvidas... Vamos lá.
Possuo um mylink que está na SW 13 e com câmera de ré ativada, qual seria a versão mais indicada para eu continuar com a câmera e desbloquear os vídeos?
Sobre o procedimento de atualização, fiz backup no pendrive dos arquivos Mgrmcm, vi que tenho que substituir pelos da versão mais nova, voltar no menu e atualizar, é isso?
No momento o que eu queria era liberar o vídeos, continuar com a câmera de ré e já deixar ele no jeitos para as próximas novidades!
***ultima dúvida. Mirrorlink pra iPhone não existe? Já existe algum outro gps ou a possibilidade de usar o bringgo sem ter que comprar a licença?
35 minutos atrás, Gabriel Luiz Zapiello disse:
Olá Leonardo, por favor, no meu mylink não existe a pasta sistema dentro da pasta storagecard2, se eu criar esta pasta e colar os arquivos lá vai dar certo?
Muitíssimo obrigado!
Foi assim que meu deu Erro. e Não saiu do LOOP :(
Você tem que primeiro atualizar o Mylink.
Em 14 de janeiro de 2016 at 23:06, Alej0 disse:
Veja este post no site dos rusos. Aparentemente tem que mexer no EEPROM. Não achei como fazer sem tirar o chip da placa.
http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showpost.php?p=981497&postcount=4883
Tentei Fazer isso, mas não abriu no notebook, não reconheceu como pendrive ou cartão de memoria. AINDA NÃO DESISTIR DELE:angel:, Agora to correndo para umas das opções. TENTAR RESTAURAR ESSE QUE ESTÁ EM LOOP. ou  MUDAR O VIN DO MYLINK (para não bloquear quando ligar ele). Umas das opções tenho que resolver.:s
  • Like 2
Obrigado pela resposta, para qual fw? a minha é a 20.03 52072018.
10 horas atrás, joelsonlc disse:
10 horas atrás, Gabriel Luiz Zapiello disse:
Foi assim que meu deu Erro. e Não saiu do LOOP [emoji20]
Alguém pode ajudar?
Tenho video desbloqueado e camera de ré através da Interface Faaftech (fw original 13). Fiz o upgrade para a fw 20 para habilitar o Mirrorlink, porém sem sucesso, apareceu  o Mirrorlink mas não o MirrorErrr, testei 3 celulares diferentes (Moto X2, S4 mini, Note3) e em todos apareceu "Encontrado Dispositivo Não Suportado". Fiz novamente um upgrade para 24.1 e o erro persistiu...
Porém, somente agora percebi que minha camera de ré não está funcionando, já tirei e coloquei a interface novamente, e tentei ativar conforme explica no manual ( DIP1 para cima, engatar a marcha ré e esperar que o Mylink se configure), mas não funcionou a camera (mas o video em movimento continua desbloqueado).
Alguem com interface faaftech passou pelo mesmo problema?!
ATUALIZADO: fiz o downgrade para a FW13 e refiz o procedimento para ativar a camera com a interface, depois disso a camera voltou a funcionar...
Editado por GustavoVicentini
Ninguém pode me ajudar?
Possuo interface faaftech   , ativada na versão 13 do mylink , atualizei para versão 20 via pendrive , e depois coloquei o arquivo para aparecer o mirrorlink em suas devidas pastas.A camera de re ativada via interface funciona normalmente , assim como temperatura e configurações do veiculo e video continua desbloqueado , e o app aparecendo no mylink.
Em 15/01/2016 at 22:47, juaguar disse:
Boa Noite,
o meu tbm nao aparece o outro icone, so aparece o do mirrorlink e funciona perfeitamente no sony xperia z3, com excecao de espelhamento de video que da bastante lag.
Não sei se vcs ja perceberam.
Olhando os posts notei que o  meu mylink e o my link do alex é o mesmo HW : 52049354, e nossos SW são diferentes, o dele 13,  meu o 20.
Existe no entanto uma outra coisa comum entre os nosso mylinks, ambos tiveram a câmera de ré ativadas na CSS.
Ou seja, conclui que o HW para determinadas funcionlidades é sempre o mesmo.
Aos colegas, como proceder para fazer o backup do sw instalado no meu my link?
Obrigado.
Galera, beleza?Não tenho onix, mas estou com uma ML que veio em uma sucata do onix aqui na Auto Peça.
A principio queria fazer ela funcionar a mais de 10 minutos ligada, uma vez que a mesma não está comunicando com o modulo pois está fora do carro ligada somente nos pinos 42 e 38. Uma coisa que notei nela foi que os fios que iriam para o microfone, câmera de ré, e saída AV estão encapados com uma manta e estão todos separados(dois fios da câmera juntos e uma malha em volta, fios do AV juntos com a malha em volta) o que da a entender que o antigo dono usava esses recursos e poderia até ter desbloqueado.
Se alguém puder me auxiliar pois achei na configuração do display dois parâmetros um seria para desligar automático em bateria setado em 1 minuto e outro desligar automático ligado na força normal setado em 10 minutos. Deixei os 2 desabilitados, mas quando desligo a central a mesma reseta esses parâmetros, teria como deixar a central ligada por mais de 10 minutos?
Caso alguém queira meus arquivos para analisar, só me explica como faço o backup que disponibilizo. E como fazer também porque não tem cabo usb nenhum, somente dois mini usb na traseira
On 13/01/2016 at 8:54 PM, joelsonlc said:
Boa noite Amigos!!!!
Como não consegui fazer o acesso do mylink através da entrada de cartão (ainda vou tentar outra vez) Comprei outro Mylink. (barato, mais ou menos)... Sei que ele iria bloquear por causa do VIN... mais sim comprei.. agora gostaria de saber de vocês se alguém sabe MUDAR O VIN do mylink? Please.......
Vou ficar nessa luta... agora o outro vou usar para experiencias de sistema e programas.
O chip que tem salvo o VIN, fica na placa que tem a saída de audio. Como tem 2 tira a placa de um e coloca no outro.
Bom dia Salve pessoal
Fiz a atualização do ML (versão 13) para a versão 24 sem problema.
Vídeo foi liberado, porém perdi as configurações do veículo, temperatura e camerâ de ré.
Algum teve o mesmo problema? Como resolveram?
Fiz tudo como descrito, porém não deu certo:(
1 hora atrás, Wyl Boor disse:
Tem q substituir os arquivos q  vc devia ter salvo antes de atualizar mas aí perde o desbloqueio. Está escrito no início do fórum.
Vamos ler os post anteriores pra não fazer perguntas q já foram respondidas.
Editado por Ricardo trevisol
  • Like 2
22 horas atrás, Yhurecabral disse:
Alguém viu este vídeo dos Russos? O que acharam?
Acredito que o MirrorLink 1.1 não permite mais essa gambiarra do button savior, pois, comprei um S5 new edition e toda vez que clico no icone do button savior para alterar o aplicativo, ele sai da tela acusando erro de comunicação com o aplicativo, qualquer aplicativo aberto direto no smartphone ele perde a comunicação.
3 horas atrás, Ricardo trevisol disse:
Obrigado pela informação Ricardo trevisol.
Mas eu li e não encontrei a resposta nos posts. Fiz tal como está descrito, porém me deparei com essa situação (já informada).
Gostaria de saber se alguém encontrou alguma forma de continuar com o vídeo desbloqueado, porém com as demais funções do MyLink (camerâ de ré, etc).
Se alguém encontrou a resposta e puder citá-la, agradeço.
4 horas atrás, Wyl Boor disse:
Por enquanto ninguém conseguiu
3 horas atrás, fabiomdj disse:
Boa noite.
Pra usar o button savior tem que ter acesso ao root do cel.
Boa noite, fiz o seu procedimento seguindo a risca, para espelhamento pelo mirrorlink, porém meu celular é o s6edge 5.1
ele conecta no mirror mas só consigo usar apps oficiais, e não o espelhamento como ensinou no tutorial usando o button savior..
quando tento escolher algum app do celular ele da falha de conexão? sabe me dizer algo? ou é novidade pra vc tb??
tenha uma boa noite, abraços...
16 horas atrás, fabianoten disse:
Boa noite.
Boa noite, tem dois apps, um precisa de root e outro não.
Usei os dois apps, sem root e depois fiz o root, mas, mesmo assim não tive sucesso com o S5 New edition.
Acredito que o mirrorlink da sony permite usar esta brecha.
13 horas atrás, NALOBT disse:
Acredito que o problema esteja no mirrorlink do samsung, o S6 também é novo e deve usar o mirrorlink 1.1 assim como o S5 New Edition.
Todos os tutoriais que vi na net são de Sonys e S5 antigo.
