Pessoal,
Estou com um onix de um brother, ele possui câmera de ré instalada na css, e comandos no volante.... se eu atualizar para a 24.5, vou perder a câmera correto ? e os comandos de volante, continuam ?
Att,
O espelhamento na tela já é muito funcional a galera está de parabéns!!!!! Sempre vejo o fórum e é a primeira vez que estou postando nele. Para quem utiliza o Windows Phone da certo esse procedimento com o MirrorLink? Já existe alguma alternativa de GPS no próprio Mylink ou alguma versão totalmente funcional ? (rsrs)
Pessoal,
Att,
Na 24.5 perdi comandos do volante da camera precisa ler os outros comentários, pois eu não uso camera. Estou usando a versão 24.1 com comandos do voltante e Bluetooth ok.
Em 19/11/2015 at 15:37, Speedracer disse:
2 horas atrás, Gledson Luiz disse:
Nesta versão 24.1 liberou os videos em movimento?
2 horas atrás, Gledson Luiz disse: Na 24.5 perdi comandos do volante da camera precisa ler os outros comentários, pois eu não uso camera. Estou usando a versão 24.1 com comandos do voltante e Bluetooth ok.
Nao libera nessa o que libera são os arquivos da versão 24.5 veja os tutoriais em post
Sim, eu tbm tenho comandos no volante e pelo jeito que postou, parecia que está versão 24.1 tbm liberava o vídeo. Achei que eu tivesse perdido alguma novidade no fórum.
Valeu
Em 05/12/2015 at 19:40, Leonardo Spengler disse:
Bom vamos lá.... MIRRORLINK 100%
Primeiramente eu estava na versão 24.5 como todos ja sabem, com a volta do nosso amigo NAVI pro tópico ele nos disponibilizou 2 arquivos que fazem o desbloqueio do video em movimento independente de qual versão estiver, estes 2 aquivos foram extraídos do SW 24.5!
1 - fiz o downgrade do SW do 24.5 para o 20 novamente, o que ocasionou o bloqueio do video, que pode ser solucionado com esses 2 aquivos chamados MgrMcm.exe e MgrMcm.map disponibilizado pelo NAVI jogando-os dentro da StorageCard/system e StorageCard2/system....
2 - Apos voltar para a versão 20 fiz o procedimento que nosso amigo Adellane disse mais acima, baixe o arquivo com o nome de ClientAppInfo.bin e coloque-o no pendrive, entre no develop mode com a senha 20110827 e vá para o explorer, chegando la entre na pasta windows e procure pelo BYONLoader.exe e executeo, irá abrir varias janelas esperem que todas abram e aguarde mais um segundo que irá voltar pra tela inicial do MyLink, apos isso volte para o explorer e copie o arquivo ClientAppInfo.bin para dentro de StorageCard/system e StorageCard2/system, ainda dentro da pasta StorageCard 2 execute o arquivo MgrRstr.exe, apos executa-lo ele irá atualizar o MyLink assim que chegar aos 100% desligue a chave espere o MyLink resetar porque ele não sai dos 100%.
3 - Assim que o MyLink religar vá até os aplicativos lá estará o MirrorLink e MirrorErrr nativo sem precisar ativa-los nas configurações, o ícones deles mudaram na versão 20!
4 - Conecte o aparelho celular na entrada USB normal do MyLink (onde é colocado o pendrive), va no seu celular e ative o mirrorlink e espere alguns segundos que o Bluetooth irá ativar assim que ele ativar o Icone do MirrorErrr acenderá, clique nele e seja feliz!
5 - Fiz o teste varias vezes e todas conectou muito rapido, (da pra mexer em todo o celular pelo MirrorErrr).
Bom é isso ai galera valeu!
MgrMcm.exe
MgrMcm.map
ClientAppInfo.bin
Olá Leonardo, blz !! Como posso jogar estes arquivos no aparelho ? Tem algum tutorial aqui no post ? Obrigado !!!
Ta ficando difícil pois tem gente que vê o tópico e nem se ao trabalho de ler os post anteriores... esta atrapalhando o andamento do trabalho do pessoal com perguntas já respondidas anteriormente..
  • Like 3
6 horas atrás, samuelsd disse:
Por isso é bom criar um novo topico com todas as informações e deixar ele atualizado conforme novas soluções forem aparecendo. Tem 77 páginas neste tópico, ninguem vai querer ficar procurando
3 horas atrás, Cristiancl disse:
esse já é o segundo tópico...
5 horas atrás, samuelsd disse:
Esse é um topico de 77 paginas com muitas informações, tentativas e fracassos de desbloquear. Tem que fazer um topico fixo, com as soluções atuais, e sempre que for surgindo novas informações, se edita o primeiro post, e não ficar postando como se fosse um bate papo
Buenas gurizada.
Descobri que na minha versão de hardware e software:
HW: 52098358
SW: 23.3-52098358
Apenas trocando o arquivo  MgrMcm.exe  Resolveu o bloqueio de video. Não precisei copiar o .map para tal feito. Mas infelizmente continuo sem os controles do volante. Agora vou tentar revisar o .exe e ver se acho algo que possa resolver este problema.
Assim que tiver alguma novidade, posto aqui.
  • Like 4
Olá
Tentei utilizar o desbloqueio de vídeo, mas fiquei sem a câmera de ré como ja relataram.
Utilizei os arquivos MgrMcm.exe e MgrMcm.map disponibilizados pelo Navi
Testei os SettingsFile postados por adellane e fabiomdj mas além da câmera a temperatura também desaparece.
Deixando o SettingFile modificado e restaurando os arquivos MgrMcm.exe e MgrMcm.map originais a Câmera volta a funcionar.
Porém a imagem de vídeo é bloqueada ao movimentar o carro.
SW: 20.00-95384990
Editado por sombravarvas
Boa Tarde Galera, comprei um onix LT sem o my link, ao comprar um posteriormente fui atras da pinagem, a qual achei aqui no forum, detalhe, o meu my link ao ligar o mesmo informava ( sem vin ) ao testalo notei que teria que ligar o pino 28 ao
odbII on board diagnostic ai entendi que este sinal que vem da central do carro faz toda mágica, quando você liga o carro o my link liga, desliga o carro o my link só desliga quando você abre a porta do motorista, agora que pode vir a solução sou técnico em eletrônica e precisamos saber como filtrar o sinal odbII quando o carro esta em movimento, se fosse tensões, tipo quando o carro passa de 6kmh ele bipa para por o cinto e desliga o video, se isso for traduzido em tensoes tipo acima de 2v o video funciona acima de 5v bloqueia tela digamos que poderíamos colocar um diodo zener para impedir a passagem de tensao para nao desligar o video, o que eu acho que complica e que nao se resume em tensões e sim em sinais e frequências o que complica nosso projeto, pois teriamos que fazer uma serie de medicoes e ver como se comporta o carro na pratica e medições para ver quando muda a característica dos sinais odb quando entra o bloqueio do video,  nao descartando tambem que a possibilidade de danificar a central do veiculo temos que ter pericia ao realizar testes etc espero que possa ser util e nao confundior os amigos
abraço
Em 03/12/2015 at 16:14, adellane disse:
Antes de tudo você pode desligar o carro  retirar as chaves e abrir a porta e esperar uns 10 minutos ou mais. Se não funcionar tente o procedimento abaixo. Mas não sei se você irá recuperar a câmera de ré.
Você pode baixar e reinstalar o firmware que você tinha antes através desse site http://www.mytrax.it/index.php?PHPSESSID=18be58b6ad53ce40bbcdb54a850c542f&topic=1913.msg22502#msg22502
Depois descompacte ele no pen drive. São três arquivos. Por exemplo para o firmware onix_SW(13.01-52065164) eles têm o nome  52065164.bin 52065165.mnf  52065166.smd
Coloque os três arquivos no pend drive e espeta no Mylink com o rádio e chave de partida no ON ou motor ligado. Automaticamente o Mylink deve reconhecer e começar o update em torno de 15 minutos no total. Ao final o MyLink irá reiniciar. Nunca desligue a chave ou o motor durante o processo.
Olá, estou acompanhando este tópico e parabenizo o esforço de todos. Eu estou animado para atualizar um mylink que comprei da versão 13.01 para a 20.03. Estou com uma dúvida, estou com com o mylink na bancada e portanto sem o fio conectado na rede can o que permite que fique ligado por 10 minutos segundo relatos., Neste caso se fizer o processo de atualização corro o risco de brickar já que o update dura 15 minutos?
Se atualizar e depois alterar os arquivos da pasta system e nordata, habilitarei o video em movimento e o app mirrorlink mas não terei habilitado ainda a camera de ré?
Eu tenho lido estas páginas mas não consegui ler todas ainda e fiquei com esta dúvida, então me perdoem se estiver esta resposta em algum canto.
Meu HW é o 52065163
Na etiqueta no aparelho: HW date: 07.09.13
Abraço
4 horas atrás, Birolinux disse:
Meu HW é o 52065163
Abraço
Eu atualizei meu Mylink na bancada e ele não desligou enquanto não acabou a atualização, que durou cerca de 15 min.
No meu mylink nao tem a pasta system em StorageCard2, o que pode ser?
Em 27 de novembro de 2015 at 13:40, afonsoft disse:
A Pasta Windows fica dentro do arquivo NK.bin
Você pode usar as ferramentas desta pasta "Nkbintools" para extrair os arquivos do windows.
Lá tem um script "CREATEDUMP.bat" basta copiar o arquivo NK.bin para esse diretório e executar o script, ele irá criar uma pasta dump com todos os conteúdo da BIN.
Nesta url tem os arquivos.
https://www.dropbox.com/sh/10eqgn80zj6a2ur/AACX-1fmPpNEu9Skm0anuzSua?dl=0
Daqui a pouco vou colocar a dump do meu MyLink Completo e o dump da NK .b
Em 8 de dezembro de 2015 at 23:57, Marco José Pedro disse:
Ufaaaaaaaaa!!!!!!!! Loop infinito resolvido por esse procedimento dos Russos que o Andre citou..:D
Depois de tentar colocar o MirrorLink definitivo, meu Mylink entrou em Loop.
Acho eu que é pela falta da pasta System no storageCard2, então tentei colocando apenas na System da storageCard e bugo.:(
Minha versão.
HW: 52074748
SW: 20.03-52072018
Soldei os fios na placa como no tutorial (só cuidar quando for soldar no leitor de cartão para manter a mesma sequencia)
depois de conectar no computador ele abriu como um disco removível com as pastas "Fontes" e "System" apenas e vazias.
Então copiei as pastas "Fontes" e "System" e o arquivo "NK.bin" do DUMP que o ratopostou, que era a mesma versão do meu mylink
para a memoria da placa.
Retirei os fios que eu tinha soldado, e remontei o Mylink.
:D:D:D
Vacilei em não ler o post todo, copiei apenas na Storagecard, o meu está no loop:(:(.
Estou muito interessado no MirrorLink...... pois ja consegui realizar o desbloqueio do video em movimento com os arquivos informados anteriormente.
Contudo ja tentei realizar a conexao com o meu celular (Samsung Note 5) nas versoes do sistema SW 20.03-52072018 e na SW 24.5-42341011 com vários ClientAppInfo.bin..... Só que na versão 20 não acontece nada no cel e nem no mylink. Já versão 24 aparece no celular como conectado e no mylink aparece a mensagem ''Erro de Conexão''.
Acredito que a função mirrorlink é essencial para todos......
vlw
Alguém sabe qual editor usar para manipular o arquivo  ClientAppInfo.bin ????
Desde já agradeço...
Editado por tiagosilvabarbosa
41 minutos atrás, adellane disse:
Sugiro que alguém que tenha tempo e conhecimento deste tópico que abra um novo tópico com o resumo dos resultados alcançados com os tutoriais e alertas necessários.
Assim ficariam mais organizado e evitaria que muitos colocassem o mylink em looping.
O meu está em looping também.
Paguei para um técnico soldar o adaptador e tentei sem sucesso, depois vi que o pino 1 estava soldado no contato errado, refeito a solda no local correto e mesmo assim não foi reconhecido pelo computador.
Vou remontar e ver se danificou algo. O que fiz d errado foi no windows ce clicar no MgrRstr, não achei o byomlauncher ou byom.exe para voltar na interface do mylink.
Ao clicar mudou para uma barra que chegou a 55% e depois já entrou em bootloop
Minha versão.
HW: 52074748
SW: 20.03-52072018
:D:D:D
Prezados, como comentei fiz a besteira de deixar o meu mylink no loop, a parte dos fios já fiz, só preciso das pastas "Fontes" e "System" e o arquivo "NK.bin" que o Marco falou. A minha versão é a 23 não lembro a numeração restante, alguém pode me ajudar?
Editado por Jcarlos
22 minutes ago, adellane said:
Pela sua foto o computador reconhece o Mylink. Assim basta você agora copiar os arquivos que faltam que estão nos links que postei acima. Acho que seu problema esta resolvido. Como o seu computador reconheceu o Mylink? Você fez alguma coisa especial para isso?
Então de acordo com o procedimento do  Marco José Pedro falta você adicionar o arquivo nk.bin pois você já tem o Font e o System. Depois remontar e ligar o Mylink. A não ser que o Marco fez mais alguma coisa..
Só coloquei o sd na porta e ele reconheceu! Segui o post e deu certo, agora realmente é ruim de soldar, se não tomar cuidado arranca os smd.
Vou tentar e posto os resultados. E quem tiver alguma dificuldade nas soldas... to aqui!
2 hours ago, adellane said:
Segue uma tentativa de organizar alguns tutoriais deste tópico. Se alguém achar que dever melhorar alguma coisa sugiro ir copiando e melhorando meu texto abaixo em novos posts e assim sucessivamente. Quando estiver tudo ok, alguém abre um novo tópico e coloque os tutoriais lá.
Falta o procedimento de deletar arquivos do Leonardo para desbloquear o vídeo. Mas fiquei na dúvida se o procedimento dele que foi feito no fimware 24.5, o vídeo já não estava desbloqueado pelos arquivos MgrMcm.exe e MgrMcm.map do firmware 24.5.
Tutorial para aparecer o ícone do  Mirrorlink no menu de apps do MyLink
Obs:
1)      Funciona no firmware 20 ou 24. mas não é certeza que funcione em todos os MyLinks.
2)      Achei mais rápido a conexão no firmware 20
3)      Se a conexão não estiver funcionando tente usar um cabo usb original
4)      Não faça o procedimento abaixo no fimware 13 ou inferior pois isso vai colocar o MyLink em loopin. Também não recomendo usar o firmware 23 (pois o meu quase entrou em looping neste firmware pois travou no 55% de atualização)
5)      Nunca desligue a chave do carro ou retire o pendrive enquanto estiver fazendo o procedimento e atualização dos arquivos sob pena do Mylink entrar em looping.
Baixe o arquivo com o nome de ClientAppInfo.bin e coloque-o no pendrive, entre no develop mode com a senha 20110827 e vá para o explorer, chegando la entre na pasta windows e procure peloBYONLoader.exe e executeo, irá abrir varias janelas esperem que todas abram e aguarde mais um segundo que irá voltar pra tela inicial do MyLink, apos isso volte para o explorer e copie o arquivo ClientAppInfo.bin para dentro de StorageCard/system e StorageCard2/system, ainda dentro da pasta StorageCard 2 execute o arquivo MgrRstr.exe, após executa-lo ele irá atualizar o MyLink começando de 55% e assim que chegar aos 100% desligue a chave espere o MyLink resetar porque ele não sai dos 100% (também é possível que ao completar o 100% ele reincie sozinho).
ClientAppInfo.bin  (arquivo modificado pelo russo Axiv com ícones repetidos) baixe deste post: http://clubedoonix.com.br/applications/core/interface/file/attachment.php?id=8437
ClientAppInfo.bin  (arquivo modificado pelo russo Axiv sem ícones repetidos). Baixe deste post http://clubedoonix.com.br/applications/core/interface/file/attachment.php?id=8493
Vídeo do Youtube com o Russo mostrando o procedimento de substituir os arquivos: https://www.youtube.com/watch?v=v0qp2cRK4KQ  Neste vídeo o russo não usa o procedimento do byomloader.exe antes de substituir os arquivos.
Olá gostaria de saber se este procedimento para adicionar MirrorLink trabalho nesta versão do MyLink graças
 HW 95414467
SW 24.5-42341011
54 minutes ago, Jcarlos said:
aSó coloquei o sd na porta e ele reconheceu! Segui o post e deu certo, agora realmente é ruim de soldar, se não tomar cuidado arranca os smd.
Funcionou! Mas fiz algo errado. a versão ficou 20.03-52094236. Quando entro no explorer Storage card 2 não tem a pasta system, só a backup data.
A princípio essa é a dúvida.
Obrigado!
Link dele funcionando.
https://www.dropbox.com/s/ljjvyfu45c9hlpb/2015-12-28%2019.37.14.jpg?dl=0
38 minutes ago, adellane said:
Não sei te informar se alguém do fórum conseguiu fazer o mirrorlink aparecer na versão 24.5. Temos que aguardar alguém se pronunciar ou você tentar por conta e risco.
Ao tentar fazer este  procedimento e outros similares no firmware 23 quase fez meu MyLink ficar em looping. Não testei no firmware 24.5
Ok gracias tendré que esperar
