7 minutos atrás, Falcaobr disse:
Speed,
Esse "drive link" é muito legal, mas não rolou!
Hoje a tarde testei uns dez diferentes, nenhum funcionou. É o celular mesmo que não é compatível, apesar de ter espelhamento de tela pro mundo todo, não tem pro Mylink, kkkkk
Mas chegaremos lá, vamos em frente.
Tudo vai dar certo. Fizemos muito em pouco tempo.
Amigos, primeiramente gostaria de parabenizar a todos os envolvidos no desbloqueio, tenho acompanhado o fórum fazem algumas semanas e nessas últimas o pessoal se superou (rsrsrsrs), como não entendo muito tenho só lido, mas agora gostaria de fazer uma pergunta. kkk
Meu my link é o HW: 52098358, SW 23.3-52094236, Onix LTZ sem controles no volante e sem câmera por enquanto, não tenho muito interesse no desbloqueio do vídeo, mas no mirrolink sim, minha pergunta seria, preciso fazer o downgrade para a versão 20.....? ou só coloco o arquivo e o procedimento citado pelo Leonardo Spengler?
Abraço à todos e novamente parabéns....
Editado por FernandoLovatto
Agora, Speedracer disse:
Verdade Speed.
E quanto a você Garcia, esfrie a cabeça, desligue tudo, trave o carro e de repente amanhã quando você ligar ele retorna ao normal. Caso contrário, fica tranquilo que acharemos uma solução.
Esse MyLink é muito misterioso mas não vai nos vencer não!
Agora vou descansar, boa noite a todos.
2 minutos atrás, FernandoLovatto disse:
Meu my link é o HW: 52098358, SW 23.3-52094236, Onix LTZ sem controles no volante, não tenho muito interesse no desbloqueio do vídeo, mas no mirrolink sim, minha pergunta seria, preciso fazer o downgrade para a versão 20.....? ou só coloco o arquivo e o procedimento citado pelo Leonardo Spengler?
so coloca o arquivo e faz o procedimento sem o downgrade, eu fiz pq na minha opinião ficou melhor, conecta com mais facilidade!
Atenção a todos que tiveram problemas com o mylink. Vi que um cara conseguiu misteriosamente tirar o mylink da tela inicial desplugando a bateria e deixando a noite toda desligado. Mesmo assim ele não tem certeza que foi isso.
''Alguma sorte com isso? Se não. Desligue a bateria e deixe descansar durante a noite. Existem capacitores construídos nos carros para evitar que a bateria descarregue a curto prazo de mexer com os seus sistemas. Eu tenho um 14 Camaro e já por duas vezes eu tive o congelamento do mylink.''
Tópico completo aqui :
https://www.reddit.com/r/Chevy/comments/32niis/help_please_2013_chevy_sonic_ltzs_mylink_unit/
Boa sorte a quem tentar! nada está perdido!
Procedimento de HARD RESET em veículos chevrolet equipados com CUE Infotainment System (no caso estão se referindo ao Cadillac, mas vi outra vez uma mulher que trabalha dentro da GM dizer que o mylink aceitava um tipo de reset com a porta do motorista aberta :
CUE glitches can be solved simply by restarting the system.
Besides solving general glitches with CUE, a hard reset/restart can also solve issues with:
    CUE not recognizing inputs on the touchscreen
    CUE not recognizing HVAC settings on the touch panel
    Issues with various OnStar features
So, here’s how to perform a restart — otherwise known as a hard reset — on Cadillac vehicles equipped with CUE:
    Turn the vehicle on
    Open the CUE faceplate, thereby exposing the storage area behind it
    With the faceplate up, turn off the vehicle
    Open the driver’s side door
    Wait 30-60 seconds with the driver’s side door open
    Close the door and start the vehicle
    Lower the faceplate
Read more: http://gmauthority.com/blog/2015/05/how-to-perform-a-hard-reset-on-cadillacs-with-cue-infotainment-system/#ixzz3tVNQ9UYc
Hard reset do Chevrolet impala 2014 ( procedimento com a porta )
Editado por Speedracer
8 horas atrás, Leonardo Spengler disse:
Blz Leonardo, amanhã vou fazer o procedimento e ver se vai funcionar, obrigado.
Amigo Leonardo Spengler, entrei no modo dev, porém na na storage card2 não tem a pasta system, apenas a "backup data".
21 minutos atrás, FernandoLovatto disse:
pode ser porque seu software seja mais antigo, tente fazer o procedimento apenas na StorageCard, eu fiz o procedimento do desbloqueio no onix de um amigo que só tinha a StorageCard e não havia a 2 e deu certo, acredito que o mirrorlink deva funcionar assim tbm!
4 minutos atrás, Leonardo Spengler disse:
Pois eh, tentei tambem e fud.. o meu, só fica piscando a tela inicial...
1 minuto atrás, FernandoLovatto disse:
ja vi então que esse procedimento ferra com os MyLink de versões mais antigas, ai é !#@&*%$ =\, agora deu pra perceber que o pessoas que fez os procedimentos e o MyLink deu pau foi com os SW mais antigos!
tenta os procedimentos que o Speed falou mais acima!
AVISAR PARA OS PRÓXIMOS, NÃO FAÇAM NENHUM PROCEDIMENTO DO MIRRORLINK EM VERSÕES MUITO ANTIGAS QUE TA DANDO PAU EM GERAL NOS MYLINK!!!!!
APENAS OS ARQUIVOS DE DESBLOQUEIO FUNCIONAM EM VERSÕES ANTERIORES DA 20!!!!!!!!!
PROCESSO DE MIRROLINK DA VERSÃO 20 EM DIANTE APENAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CUIDADOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 minutos atrás, Leonardo Spengler disse:
Mas a minha era 23
então foi feito algo errado! pois eu testei na 24 e na 20 ambas deu certo!
Pois eh, sei que aquela joça só fica piscando, não tem nem como deixar desligado, não entendi direito como faz o reset, mas se não aparecer solução segunda de manhã vou ter que levar na concessionaria.
6 horas atrás, Falcaobr disse:
O meu celular é um Samsung S5 Mini e tem essa funcionalidade. Assisto filmes que baixo nele, diretamente para a SmartTV, via MirroLink, mas não acessa o Mylink.
Fiz vários testes aqui, aparecem os ícones, mas nada! Ou seja, é ter a funcionalidade e ao mesmo tempo ser compatível.
A questão é o seguinte: a TV manda um sinal quando ativo a opção nela e a mesma aparece no celular, conectando na hora, mas o MyLink só manda sinal para os compatíveis com ele, caso contrário não se enxergam e tchau!
- Existe a opção para ativar na TV e ao mesmo tempo ativar no celular e ambos se enchergam.
Com o MyLink não existe essa opção para ativar nele, para todo e qualquer celular, ele fica sempre esperando...
Ok Leo, vamos tentar achar.
Você tem certeza que a função que utiliza na TV é mesmo o MirrorLink? Te pergunto isso porque meu celular também tem uma opção chama "Transmitir tela" que funciona mais ou menos da forma que você falou, o nome correto é Miracast. Uma possibilidade que pensei é fazer a alteração da identificação do celular para que o MyLink pense que o celular é um dos modelos compatíveis. No Android tem um arquivo chamado build.prop que tem essas informações que são s mesas que aparecem na tela "Sobre o telefone" no menu configurações. Caso alguém queira tentar coloquei abaixo um link com algumas informações:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1948558
Para fazer a alteração é necessário que o root esteja ativado no celular.
Bom dia,
Perfeitamente Fabricio, é exatamente a mesma coisa, tudo é espelhamento de tela, mas por questões de patente, cada fabricante põe seu nome quando poderiam padronizar.
Também faço parte do Xda e já fiz customizações em muitas ROMs e te digo, não é difícil entrar num bootloop quando mexemos no build prop e não sair do logo inicial.
No build.prop do celular o que faz ativar o espelhamento é apenas um parâmetro que é este:
wlan.wfd.hdcp=disable
mas para os que tenham a funcionalidade já na ROM, ou seja, caso venha na ROM essa opção, mas por algum motivo não esteja funcionando, mas não se rssume apenas no parâmetro, mas em drivers e libs também.
Por ser um arquivo milindroso, até quando é salvo tem que se atentar para as permissões de escrita, leitura e etc, pois encontra-se na pasta system, apenas acessada quando se tem root e originalmente protegida. Uma vírgula errada digitada no build.prop pode causar bootloop.
O equivalente ao build.prop no Windows, seria o registro, contém diversos parâmetros de inicialização e você tem razão, pode até ter uma referência ao compatível que o Mylink aguarda, mas a princípio esse registro do Mylink está protegido contra alterações, tudo que você faz é desfeito na inicialização seguinte. Analogamente, seria mantido como no celular numa área que só root pode mexer.
Bem, tudo faz parte da nossa batalha e valeu pela observação, vou estudar sobre isso.
20 minutos atrás, Falcaobr disse:
Bom dia,
Na verdade a alteração que mencionei no build.prop seria somente sobre a identificação do modelo, a ideia seria pegar um smartphone já com o MirrorLink disponível mas que não esteja funcionando com o MyLink e então fazer a alteração para um dos modelos que o pessoal aqui conseguiu utilizar. Isso poderia resolver problema para uma pequena parte dos usuários e no meu caso como tenho um Moto G não seria a solução já que ele não tem MirrorLink.
Outra ideia que tive, agora que temos o vídeo desbloqueado, investir em uma solução com o ezCast ou similar e usar um conversor de HDMI para RCA, não poderíamos usar o touch do MyLink para controlar o smart com essa solução mas poderíamos visualizar todo os aplicativos do smartphone na tela do MyLink, seria a solução mais barata, já que no meu caso por exemplo provavelmente só vou conseguir utilizar o MirrorLink se trocar meu smartphone.
32 minutos atrás, Falcaobr disse:
Entendi. É uma boa idéia. Já procurei esses conversores também mas não encontrei.
Talvez seja melhor usar aquele mirracast que o pessoal já mostrou por aqui. Mas vamos aos estudos.
Eu pensei em algo assim:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710056537-mini-adaptador-conversor-de-hdmi-para-video-composto-3rca-av-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-709416635-google-chromecast-anycast-1080p-miracast-dongle-_JM
Com menos de R$ 150,00 teríamos tudo que precisamos, claro que precisamos testar para ter certeza de que funcionaria como o esperado.
Agora, Garcia disse:
Usei os métodos sugeridos p entrar no Dev Mode. E Sen sucesso minha esperança agora e alguém conseguir algum atalho ou Algum desbloqueado tipo a Ruza reintroduzir o software
Garcia,
Assim como nos celulares, "talvez" estando numa situação dessas exista uma forma de efetuar o upgrade diretamente pelo pendrive e uma combinação te teclas, tipo ligar já com o pendrive no lugar, "talvez" pela entrada traseira, ou via PC conectado, com outro tipo de upgrade, ou mesmo um reset físico, tipo usando alguma chave interna, mas o fato é que desconhecemos em profundidade quaisquer desses processos, se é que existem.
Enquanto você não se prepara para levar a CSS se for o caso, vá pesquisando no sites russos e americanos que com certeza por lá já devem ter passado por situações similares.
No "Dev Mode" se não me falha a memória existe uma opção de "bootloader" que pode ser para corrigir problemas de inicialização, mas você não está conseguindo entrar nele, então complica. Eu já teria arrancado ele e tentado a porta traseira, conexão com o PC, etc, etc. Mas por precaução, melhor pesquisar bastante antes para não complicar mais as coisas.
2 horas atrás, Garcia disse:
Geralmente quando ocorre isso em um tablet que tenho, uso o ADB fastboot para recuperar a inicialização (apresenta o mesmo problema do mylink), tenho quase certeza que este é um procedimento parecido com o windows ce. O problema é que parece que as partições não são compativeis com o linux. Não olhei bem mas acredito que vi algo sobre partições NAND no mylink. Se for, teremos novidades!
Olhem só !
i.MX51 WinCE6 NAND Fast Boot with BINFS Support
Versão 1
Criado por Qingrong Jiang em 04/09/2013 19:41. Modificado pela última vez por Qingrong Jiang em 04/09/2013 19:41.
In traditional file system, the WinCE image is a signal file “NK.NB0”/”NK.BIN”. And when using NAND flash for storage, since it can’t support XIP, the total “NK.NB0” need be copied into RAM before running. The EBOOT will do this copy. In this way, there are two main shortages: Long boot time and big size RAM requirement. If the WinCE image is big (Included more features), these issues will be critical.
The BINFS can fix those two issues fine. It gave the chance to use 32MB RAM run 64MB WinCE image, this can cost down the final products.
In BINFS file system, the final WinCE image will be divided into multi-BIN files, and only the XIPKERNEL BIN (Less than 7 MB) need be copied into RAM by EBOOT. The files in other BIN will work with demand paging mode. These files will be loaded into RAM only when they need run.
https://freescale.jiveon.com/servlet/JiveServlet/download/95577-1-265491/BINFS_Implement_Guide_v1.0.pdf
Como a plataforma do nosso windows ce é baseada em MIPS, não sei se vai funcionar
Informações que podem ser bastante úteis!
nstruction
The binary file of WinCE 5.0 installation is located in CD-ROM“\images\wince5.0”
The binary file of WinCE 6.0 installation is located in CD-ROM“\images\wince6.0”
The step of installing WinCE 5/6 is same except for the file selection. They are collectively named as WinCE.
The main step of installing WinCE is
1)Install bootloader
2)Install BootLogo(fomat bmp)
3)Install WinCE kernel image
The specific procedure of installation is below:
Tips: Please connect serial port , open Hyper Terminal , power the development board , enter the BIOS menu.
Install bootloader
1)Open the DNW and connect the USB cable. [USB :OK] in title bar indicate the USB cable is connect successfully. Then download the Nboot.bin according to the menu selection [n].
2)Select “USB Port->Transmit” and open the file Nboot.bin located in “\images\wince6.0” to download.
Bootloader descriprtion:
nboot_W35.bin – apply to 3.5” LCD landscape mode(LQ035Q1DG06 or compatible)
nboot_X35.bin –  apply to Sony 3.5" LCD
nboot_N35.bin –  apply to NEC 3.5" LCD
nboot_T35.bin –  apply to 3.5” LCD
nboot_L80.bin –  apply to Sharp 8”LCD( or compatible)
nboot_A70.bin –  apply to 7” LCD
nboot_VGA1024x768.bin – apply to VGA output, resolution 1024x768
Restante do processo : http://www.geeetech.com/wiki/index.php/How_to_install_WinCE
Recuperação do windows ce em plataformas ARM https://www.youtube.com/watch?v=IbuIQnAWiys
22 horas atrás, Speedracer disse:
Estive olhando essa manha sobre drivers do windows ce 6.0, da plataforma MIPS, que é a nossa. Não tive tempo de ver por completo mas quem sabe se não há um drive exclusivo para esse tipo de problema ? Lembrando que certamente existe um padrão a ser feito, o seu mylink não está condenado pra todo o sempre. Devemos apenas descobrir qual o procedimento.
vc tem certeza. sei que é pedir demais, mas sou leigo em info neste aspecto... se vc puder me ajudar, agradeça... aliás vc já tem me ajudado e muito, ajudado a todos neste grupo.
