43 minutos atrás, Yuri Andrade disse:
Oi boa tarde gostaria de sabe como faço para desbloqueia o meio ele tem comando de voltante e câmera de re original de fabrica gostaria de sabe como desbloqueio ele e estalo espelhamento agradeço quem pode me ajuda.
Yuri, o meu tem também estes controles e estava com sw.23.03-52094236 e atualiei com sw.24.5 e colei e substituí os arquivos  MgrMcm.exe  e MgrMcm.map (  https://drive.google.com/open?id=0B0WjnC1i9eF6cXktUkFQUGc1OFU  ) nas  pastas storagecard/system e storagecard2/system , só ler  a 1ª pagina seguir a risca nos detalhes é muito fácil e boa sorte aí.
7 horas atrás, Elmir GT disse:
obrigado irei fazer aqui o seu deu tudo certo teve algum problema pois irei isso primeira vez.agradeço ae pela atenção
oi minha conexão com mirrorlink  nao esta pegando esta dando conexão do com aplicativo falhou meu celular e galaxy s6 esta dando que nao suporta o que poso fazer alguém me ajuda
2 horas atrás, Yuri Andrade disse:
Yury.
Controles e câmera de ré, tudo funcionando em dia o vídeo desbloqueado no MyLink e funcionando  com  Mirror link  no samsung S6
4 horas atrás, Elmir GT disse:
Yury.
tudo ok nao seguir usa mirror link nao pego no meu o que posso fazer esta dando falha na conexao entre eles
Man agradeço todos voces tudo certo so estotu com problema mo mirror
alguém pode me ajuda com  mirror link fiz tudo esta dando falha de conexão no meu galaxy s6?
Editado por Yuri Andrade
Td de boa?
Seguinte... fiz a atualização e perdi os comandos do volante e nao consigo colocar de volta...
Já fiz  downgrade para as versões 23 e 20 mais não deu certo.. detalhe, nao fiz o bendito backup...
alguem poderia enviar os arquivos para eu restaurar?
(Resolvido)
Editado por rodrigoncarvalho
Pessoal,  tenho uma Tracker LTZ 2015 que já veio com a versão 24.5, experimentei todos os arquivos mgrmcm.exe que achei aqui, todos destravam o vídeo em movimento, porém nenhum recupera os comando no volante e a câmera de ré (original).
Alguma dica ?
Grato,
rtsouza
5 minutos atrás, rtsouza disse:
Alguma dica ?
Grato,
rtsouza
Boa noite!
Usei este arquivo para voltar o controle do volante... espero que funcione para voce.
Link:
https://mega.nz/#!Wp4gHZ4I!tHTYb2_ZFcVnhEHYJI9CYBAnatTF5FxGPHqBki67L7I
Coloque nas duas pastas do seu Mylink.
MgrMcm.exe
40 minutos atrás, rodrigoncarvalho disse:
Boa noite!
Link:
MgrMcm.exe
Caro Rodrigo,
Creio que este arquivo eu já tinha testado, porém testei de novo e não funcionou.
Somente com o mgrmcm.exe original os controles e a câmera volte, mas o vídeo em movimento bloqueia de novo.
Qual o seu carro? Talvez para Tracker seja diferente.
Obrigado mesmo assim
Rtsouza
1 hora atrás, rtsouza disse:
Caro Rodrigo,
Rtsouza
Eu coloquei a SW 24.3 e parou de funcionar e ao fazer o downgrade para o SW 23.01-42334159 e colocar aquele arquivo, voltou os comandos do volante e o vídeo em movimento.
13 horas atrás, rodrigoncarvalho disse:
Obrigado pela dica Rodrigo, mas como o carro já veio com a versão 24.5 de fábrica e todos os posts aqui falam que o desbloqueio deve ser feito na 24.5 não tenho coragem de instalar uma versão anterior com medo de bloquear o sistema.
Obrigado do mesmo jeito
rtsouza
Editado por rtsouza
Em 13/08/2016 at 02:00, Cristiancl disse:
Eu acredito que dê pra instalar o Mylink 2, so falta alguem testar
Alguma alma ja tento testar??   tem noticias?
Russo, preto,branco,pardo,americano,angolano.
9 horas atrás, fabricio8800 disse:
Bom dia.
Qual o smartphone mais funcional para espelhamento da tela?
Acredito que toda linha Sony xperia Z funcione. Tenho o Z3+, espelhamento total.
Já vi vários post de Z1,Z2,Z3,Z3+ e Z5, todos funcionando. Mas tem que ser com o cabo original.
14 horas atrás, Marcos Mendonca disse:
Amigo, tem vários, mais os melhores são da samsung....uso um samsung galaxy note 4....top.....vou postar um vídeo no youtube que fiz
[vídeo]
Marcos, no caso em que perguntaram qual celular era compatível não tem nada haver com o vídeo que você fez, pois são tecnologias diferentes. O que o pessoal perguntou é o MirrorLink que usa tecnologia própria do celular e do MyLink e o que você fez adiciona um módulo a parte, fazendo com que qualquer celular possa espelhar, até mesmo iPhone e Motorola que são os mais complicados na parte de espelhamento...
Em 10/09/2016 at 20:21, rtsouza disse:
Alguma dica ?
Grato,
rtsouza
Alguém teria uma dica que eu possa tentar?
Grato,
Rtsouza
8 minutos atrás, rtsouza disse:
Grato,
Rtsouza
rtsouza, na minha opiniao voce teria que atualizar com a att 24.5 do primeiro post e depois colocar os arquivos  mgrmcm.exe tem o do russo e tem um de 607mb e outro 587mb do Russo https://drive.google.com/open?id=0B0WjnC1i9eF6cXktUkFQUGc1OFU
Eu faria isso mais é so uma dica, para mim na 24.5 coloquei esse ai do link, pois como a sua att ja é a 24.5 pode ser que falta alguma coisa por isso eu atualizaria novamemte.
Jeferson, para espelhar tem que tecnologia embarcada, tem que ter celular com tecnologia para espelhamento, não é qualquer celular de 20 reais que vc vai conseguir espelhar mano....rsrs.....blz.... volto a falar que os melhores são da samsung, mais fáceis de usar e espelhar, e celular com essa tecnologia são caros, não adianta pensar que você vai espelhar usando mirrolink atraves de software ou mirrocast atraves de hardware com celular meia boca, o que eu uso tanto faz eu usar mirrorlik ou mirrorcast.....posso usar, mas eu preferi usar o espelhamento de hardware acho mais viável, já que, o que foi reportado aqui que o espelhamento por software ter ficado lento no mylink, além do risco de perder comandos e travar o mylink. No geral ficou assim minha configuração: adicionei  ao mylink as funcões de desbloqueio de video ou bloqueio de video pelo controle da tv, tv digital, e espelhamento do celular e câmera de ré. Tudo plug play, continuo com as funções no volante, posso passar ate os canais da tv no volante, continuo com o barulho de setas e avisos sonoros, não pedir nada, além de manter a originalidade do carro, tudo pensado amigo. Então minha intenção é mostrar uma outra alternativa para ter o Mylink com todas as funções. Então amigos caso queiram ver o que eu fiz no meu GM, vou postar abaixo o link do desbloqueio do mylink, o modulo é especial, me possibilitou desbloquear e espelhar
Sim, eu entendo perfeitamente... mas é que você postou isso em vários tópicos, inclusive esse aqui que é focado no espelhamento via software, causando confusão nas pessoas que não dominam tanto tecnologia e tal. Sua intenção é excelente, mas procure concentrar só nos tópicos do assunto pra manter organizado o fórum
22 horas atrás, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
Caro  andrecantoia@yahoo.com.br
Infelizmente já fiz tudo isso e não funcionou.
Bom dia. Tenho um Samsung Galaxy S5 G900m, com Android 6.0.1 atualização do Mylink 24.5 não fiz roteamento. Eu consigo espelhar o celular no Mylink via RockScout, meu celular fica com a tela escura, e só consigo usar no mylink, alguém pode ajudar. Só consigo acessar o celular quando removo o cabo USB.;
Estive pensando nesta solução:
Desbloquear por software o MyLink 2, dai
Item 1 - MiraScreen OTA TV Vara Receptor Exibição WI-FI DLNA Airplay Miracast Dongle – no aliexpress
https://pt.aliexpress.com/item/MiraScreen-OTA-TV-Stick-Dongle-Better-Than-EasyCast-Wi-Fi-Display-Receiver-DLNA-Airplay-Miracast-Airmirroring/32645319993.html?scm=1007.13446.47369.0&pvid=b1fafb92-e3e9-4d7d-b318-9a9acb8dd927&tpp=1 Custo R$34,08
entendi que este funciona com Windows, não sei se CE, porem tem muitas funcionalidades interessantes
ou
https://pt.aliexpress.com/item/CarKarPlay-Share-Mobile-Phone-To-Car-Screen-Or-Home-Video-Which-Has-HDMI-Port-by-WIFI/32433257826.html?spm=2114.13010308.0.46.YWnHCe Custo R$174,00
que entendi que funciona com window CE
Como a saída dele é HDMI temos de utilizar um conversor,  este produto é alimentado por uma conexão USB (item 2)
Item 2 - Conversor de hdmi para rca – no aliexpress - https://pt.aliexpress.com/item/Hot-Sale-HDMI-to-RCA-Composite-Video-Audio-AV-CVBS-Adapter-Converter-720p-1080p-Black/32713075885.html?spm=2114.02010208.3.37.l4uje0&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=8701ac10-45f6-4f11-82c9-eda374831fc4
Custo R$18,52
Item 3 – Para tv eu já tenho o Tivizen, que eu conecto no celular e ele pega tv. Porem atualmente nem tenho utilizado ele uso o programa Kodi, onde tenho instalado adion de IPTV e também o adion Exodus (filmes de excelente qualidade atuais e antigos). Para conhecer Kodi basta procurar no youtube.
Para quem não tem o Tivizem sugiro o seguinte
https://pt.aliexpress.com/item/Micro-USB-DVB-T-Receiver-TV-Stick-Dongle-High-Sensitivity-TV-Receiver-Supporting-HDTV-Receiving-For/32677254751.html?spm=2114.13010308.0.50.MwHLno
Custo R$47,60
Item 4 – Para a instalação de câmera de ré estou pensando em comprar uma com transmissão via wifi.
https://pt.aliexpress.com/item/Wireless-Rear-View-Camera-Car-Styling-170-degree-Anti-Fog-Waterproof-Backup-Night-Vision-Car-Rear/32668515214.html?spm=2114.13010308.0.76.aNXjaZ
Custo R$53,64
Ola para todos,
este é meu primeiro post aqui. :D
Estou com uma duvida sobre a atualização do Mylink.
Tenho um Onix LTZ 12/13 e ele está com a versão 10.23-52049355. Gostaria de atualizar para a ultima versão, a 24, que voces falam. Li algumas mensagens deste topico, mas há varias mensagens, muitas informações, mas que não esclarecem por completo.
Se alguem puder me ajudar gostaria de saber qual processo devo fazer? Atualizar para a versao 13 primeiro? Como? Cade o link pra download? É só espetar o pendrive no carro e ele fará a atualização sozinho, sem precisar entrar no Windows CE? Eu nao quero correr risco de acessar o Windows ce e comprometer algo que já está funcionando.
Após instalar a versão 13, instalo direto a 24? Ela também é só espetar o pendrive e ela fará todo resto, sem precisar fazer substituição de arquivos no Windows CE? Se sim, qual link deste arquivo completo, que nao precisa fazer substituição dos arquivos no Windows CE?
E por fim, caso ainda tenha receio de dar algum problema, alguem conhece uma loja de confiança em SP/Capital que faça tal atualização por um preço justo? Pois alguns lugares que achei, estao cobrando R$ 1 mil.... acho um absurdo pra fazer um trabalho de 20 minutos pra atualizar um software.
Quem puder ajudar, agradeço bastante! ;)
Bom dia, Pessoal.
Ontem fui realizar atualização do meu mylink utilizando o tutorial disponível aqui em nossa pagina e encontrei a seguinte dificuldade.
O SEGUINTE ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO É INVALIDO (SMD FILE).
O mylink está funcionando normalmente somente não foi atualizada.
30 minutes ago, edumeiss said:
Bom dia, Pessoal.
Eu fiz upgrade da 20.01 para 24.5, depois fiz downgrade, fiz upgrade novamente e não encontrei nenhum problema nos arquivos disponibilizados. Te aconselho a baixar novamente o arquivo, formatar outro pendrive (eu formatei em FAT32) e tentar novamente, este arquivo ou parte dele pode ter corrompido durante o download, a cópia, ou a extração. Eu faria isso para tentar sair deste impasse. Mesmo com vários downgrades e upgrades, Mirrorlink no Samsung A7 só consegui com Apps certificados, troquei o celular por um Xperia Z2 e hoje tenho espelhamento completo/total. Boa sorte!
